Światła dzienne LED DRL Hella Flex AKA "jarrys style
Jak ci się podoba? [6 - super] , [1 - beznadzieja]
6
45
64%
5
12
17%
4
4
6%
3
4
6%
2
2
3%
1
3
4%
Liczba głosów: 70
Lista zmian:
2014.10.08 - dodany opis podłączenia przekaźnika dla gaszenia od ręcznego
2013.10.23 - dodany Golf V
2012.10.27 - dodany Touran po lifcie 1T2
Zawsze byłem zwolennikiem świateł do jazdy dziennej (DRL - Daytime Running Lights) ale długo nie mogłem znaleźć tych właściwych :) Zalety wszyscy znają, przypomnę je pokrótce:
  • zmniejszone zużycie energii ergo mniejsze spalanie
  • długa żywotność diod i wydłużenie czasu pomiędzy wymianami żarówek mijania lub palników ksenonowych (w tym ostatnim przypadku olbrzymia oszczędność w złotówkach)
  • pozytywny wpływ na środowisko (mniej spalin, mniej śmieci)
  • lepsza widoczność samochodu szczególnie z większych kątów, światła mijania jak wiadomo mają charakterystykę świecenia w dół i na prawo (przy prawostronnym ruchu)
  • and last but not least ;) czasem się udaje że instalacja DRL dodaje autu uroku (tu oczywiście od razu trzeba zaznaczyć że nie zawsze tak jest, czasem różne DRL-potworki można na drodze spotkać)
Jakoś koło gwiazdki 2011r. udało mi się wypatrzeć LEDy tzw. Hella Flex Style - są to chińskie podróbki pomysłu Helli aby użytkownik mógł popuścić nieco wodzy fantazji w aranżacji wyglądu DRL, jest to kilka silnych jednowatowych okrągłych diod LED które można w ramach długości kabelków dowolnie umiejscawiać w nadwoziu. Oryginalne Hella Flex to koszt około 1000zł, podróbki to wydatek na lipiec 2012r. około 230zł brutto.
Kliknij aby zobaczyć przykładowe oferty
Średnica LEDów jest pod otwór 19mm z kołnierzem 22mm lub pod otwór 30mm z kołnierzem 34mm. Jeśli planujesz montaż tam gdzie ja to zwróć uwagę że tylko te mniejsze 19mm się tam zmieszczą.
Montaż jest bardzo łatwy i ciężko coś spierniczyć ;) - kołnierze lampek świetnie maskują otwory i całość po montażu wygląda bardzo elegancko :super:
Na początek zdjęcie jak wygląda zestaw po rozpakowaniu, widać m.in. załączoną otwornicę, sterownik, wiązki diod
Tutaj pokazuję szablony jakie wykonałem samodzielnie, po lewej do Tourana, po prawej do Opla Astry, zrobiłem również montaż w Skodzie Fabii a szykuje się kolega z Kia Ceed :)
Zaczynamy od zdjęcia zderzaka, do odkręcenia kilka wkrętów Torx 25 w nadkolach oraz od spodu zderzaka, 6 śrub Torx 30 w okolicach "grilla", jeśli jesteś ciekaw gdzie dokładnie to więcej zobaczysz w moim manualu odnośnie przeróbki Webasto http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=28
Przymiarka szablonu, wszystko gra :), plama to ślad po zmoczeniu bo jak robiłem zdjęcia to troszkę wiało :)
Tutaj pokazałem jak to wypadnie od środka
Ostrym szpikulcem zaznacz miejsce do wiercenia
Następnie zdejmij otwornicę i nawierć samym pilotem zderzak, jeśli nie zdejmiesz otwornicy to są duże szanse że wpadnie ci pilot po przewierceniu i zarysujesz otwornicą zderzak !!!
Zderzak po nawierceniu pilotem
Wiercenie otwornicą
Delikatna obróbka pilnikiem okrągłym
Wciśnięte kołnierze w zderzak
Włożone soczewki rozpraszające oraz wkręcone diody w kołnierze, widok od tyłu
Skręcone diody, widok od przodu
Przewody dołączyłem do przewodów od halogenów, jeśli nie masz halogenów użyj np. kleju na gorąco aby ustalić przebieg okablowania
W Bordnetzu z wtyczki A/7 wziąłem +12V na przednie lewe światło postojowe, oczywiście nie zapomnij zaizolować miejsca połaczenia taśmą izolacyjną :)
Z licznika pobrałem sygnał z włącznika lampki zaciągniętego hamulca ręcznego, pin T/6 kolor brązowo/żółty BR/GE (wykorzystam go później do automatycznego gaszenia DRL gdy zaciągnięty ręczny)
Gaszenie świateł DRL po zaciągnięciu hamulca postojowego/ręcznego
Regulacje unijne m.in. dotyczące gaszenia DRL na ręcznym - http://www.unece.org/fileadmin/DAM/tran ... r48r6e.pdf, strona 73, punkt 6.19.7.1
"6.19.7.1. The daytime running lamps shall be switched ON automatically when the device
which starts and/or stops the engine is in a position which makes it possible for
the engine to operate. However, daytime running lamps may remain OFF while
the automatic transmission control is in the park or neutral position, while the
parking brake is applied
or after the propulsion system is activated but the vehicle
was not set in motion for the first time.
The daytime running lamps shall switch OFF automatically when the front fog
lamps or headlamps are switched ON, except when the latter are used to give
intermittent luminous warnings at short intervals. 14/
Furthermore, the lamps referred to in paragraph 5.11. are not switched ON when
the daytime running lamps are switched ON."
Dokładamy przekaźnik, styki przekaźnika połącz w następujący sposób:
30 - zasilanie np. z bezpiecznika SC1
85 - zasilanie np. z bezpiecznika SC1 (najprościej zwieramy ze stykiem 30)
86 - masa z licznika z pinu 6, zadziała po zaciągnięciu ręcznego
87 - nie podłączony
87a - przewód czerwony zasilający moduł DRL
Czego nie widać na zdjęciach:
- dołożyłem bezpiecznik SC1 o wartości 7,5A, zasiliłem z niego DRL oraz lusterko samościemniające (szczegóły w manualu lusterka)
- trzy kable czyli +12V z zacisku "15" bezpiecznik SC1, sygnał postojówki Bordnetz A/7, sygnał ręcznego licznik T/6 przeciągnąłem do komory silnika otworem w grodzi w gumie nad lewą stopą kierowcy
- minus wziąłem chwilowo z klemy akumulatora
- sterownik od DRLów podłączony: czerwony kabel do zasilania z bezpiecznika SC1, czarny do minusa aku, niebieski do sygnału z Bordnetza A/7, sygnał ręcznego na razie nie podłaczony (przez przekaźnik będzie w przyszłości odłączał zasilanie LEDów)
Logika działania: włącznik świateł na "0" lub na "AUTO" w ciągu dnia - świecą LEDy, włącznik świateł na innych pozycjach - DRL wygaszone świecą się wybrane żarówki
Niektórzy zakupili inne zestawy DRL i raportują że po podaniu sygnału z pozycji na niebieski przewód LED nie wygaszają się całkowicie, w tym zestawie automat jest siakiś lepsiejszy bo bez pudła gasi LEDy całkowicie :)
Gdybyście jednak napotkali w swoich montażach taki problem to należy podłączyć dowolny przekaźnik samochodowy zwierno-rozwierny np. P561 (koszt kilku złotych)
Styki przekaźnika połącz w następujący sposób:
85 - masa
86 - sygnał z postojówek, u mnie z Bordnetza A/7
87 - nie podłączony
Przy takim montażu przewód niebieski modułu sterownika DRL pozostawiasz nie podłączony, przewód czarny sterownika DRL łączysz do masy pojazdu.
Zmrok to nie najlepsza pora aby demonstrować jakiekolwiek światła a już na pewno nie DRL, później zrobię zdjęcia w słoneczny dzień :)
Światła dzienne w całej okazałości, zwróć uwagę na zdynamizowanie sylwetki auta oraz na zgodność linii świateł z przetłoczeniami na masce :)
Zdjęcie z dużego kąta bocznego, widać jak doskonale radzą sobie soczewki rozpraszające :)
Dzisiaj tj. 13 lipca 2012 w piątek (że się nie bał skubany :D) podjechał CzarnaInez i popełniliśmy u niego ten sam projekt. Kolega miał ksenony więc zdjęcie porównawcze z zapalonymi ksenonami.
Ostatnio podjechał "baron1" i zażyczył sobie montaż LEDów jarry's Style w polifcie. Nie wypadało odmówić ;), efekt widoczny na animacji. Nie wiem czy nie lepiej nawet wygląda niż w 1T1.
Kolega podpatrzył i mu się zamarzyło w KIA Ceed, zrobione :)
Dziś tj. 23.10.2013 w końcu zrobiłem DRLe w nowym naszym nabytku rodzinnym tj. VW Golf V
Zrobiłem zasilanie na przekaźniku z odłączaniem gdy jest zaciągnięty hamulec ręczny, efekt końcowy bardzo mi się podoba :)
Oznaczenia homologacyjne są oczywiście na każdej soczewce
Rzut oka na przepisy
I jeszcze nowości DRL firmy Hella na 2012 rok
Linki do innych manuali i artykułów na forum Touran Klub Polska
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?p=39016#39016
Jak zrobić sobie łatwo zrzut tego manuala lub innych stron WWW?
Często możesz chcieć zrobić sobie zrzut strony aby móc ją przeglądać szczególnie w momencie gdy jest brak internetu. Na przykład robisz coś w aucie przy pomocy VCDSa i masz internet wyłączony lub jesteś poza zasięgiem a chciałbyś coś doczytać z mojego lub innego manuala.
Najprościej jest zapisać stronę WWW w postaci jednego zarchiwizowanego pliku wraz ze zdjęciami.
Do Firefoxa trzeba doinstalować wtyczkę np. Mozilla Archive Format i z menu Plik wybrać opcję Zapisz jako "MAFF".
W Internet Explorerze wybierasz opcję Zapisz jako... "MHT".
Później już możesz łatwo przenosić i przeglądać w ten sposób zapisane strony bez połączenia z internetem.
Jeśli uważasz, że warto było poświęcić czas na napisanie tego manuala i chcesz dać znać o tym autorowi to postaw mu PIWO :) To taki mały przycisk na dole. Lepiej się pisze jak się wie, że ktoś skorzystał albo chociaż docenił :)
Ostatnio zmieniony czw paź 24, 2013 13:12 przez jarry, łącznie zmieniany 41 razy.
:brawa: dobra robota :ok:
Post autor: LYJO »
Jednak zrobiłes :) Tzn w końcu zrobiłes :)
:brawa:
PS. fajne masz te przeciwmgielne :)
no wiesz LYJO, u mnie jak zawsze wszystko z kopyta ihahaha...
a i przy okazji ramka TKP założona :)
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Wygląda fajnie, ale...
Czy w najbliższym miejscu (na dole) są od siebie oddalone o 60cm? :hahaha:
oczywiście, wymierzone :)
w najbliższym siebie miejscu jest 72,5 cm
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Podziękował: 18 razy
Post autor: g_b »
kawal dobrej roboty.... podziwiam:)
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
Cieszę się że się podoba :)
zależało mi na prostocie montażu ale jednocześnie na znakomitym efekcie zarówno w kwestii montażu jak i świecenia
te diody są dużej mocy (1W każda) więc świecą zarypiście, do tego montaż banalny (otwornica) i profesjonalny wygląd (kołnierze kryją wszelkie niedoskonałości otworu)
a co do kształtu to kilka koncepcji się ścierało, wygrała najlepsza ;)
inne możesz zobaczyć tutaj -->> http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?p=15956#15956
balikgdansk
Auto:: Audi A6C7 3,0tdi
Imię:: Krzysztof
Post autor: balikgdansk »
Nie no jak zwykle u Jarrego nie ma lipy,gratulacje a efekt jest zaje.....
ZWzPD
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
Wymęczyłeś żonę ,biedna zasnęła za kierownicą ;)
[you]--->Niebieski
ZWzPD
Wiesz Jarry,
Światełka super. Współczuję Twojemu Turiemu, biedny jest, co chwila coś zdejmujesz, demontujesz i montujesz.
Piwo się należy kawał dobrej roboty i manual pierwsza klasa.
:piwo: :drinks: :uklon:
Ostatnio zmieniony śr lip 11, 2012 20:32 przez cheles, łącznie zmieniany 1 raz.
jarry no robi to wrazenie
a twoje auto moze ubiegac sie o tytuł Najczesciej Rozbierane Auto Roku!
:piwo:
QQRYDZA pisze:Wymęczyłeś żonę ,biedna zasnęła za kierownicą ;)
żonę męczę inaczej ;)
córa się podjęła pomocy :mrgreen: - dzisiaj dzielnie asystowała przy montażu lampki autodimming i nawet jej lutownicą nie poparzyłem :ok:
jarry pisze:żonę męczę inaczej
eeee no dobra :oops:
forest
Auto:: Touran 2.0
Imię:: Tymek
Post autor: forest »
Jarry lampeczki fajnie zrobione, ja myślałem tez o takich z VSS ale założyłem pod zderzakiem.
Mi się najbardziej podobał projekt 9. Według mnie subiektywnie wygląda najfajniej :)
Pozdro
