Szaraczek
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Szaraczek
Post autor: Rauko »
Wrzucę chwilowo chociaż jedną fotkę mojej furki :)
Sprowadziłem ją samemu z Niemiec.
Stan w trakcie zakupu - ideał :) Nie bity, zadbany, nie palony i wyposażony w prawie wszystko co chciałem, czyli:
- Silnik 2.0TDI 8V (BMM)
- Skrzynie automatyczną DSG
- Climatronic 2 strefowy
- Podgrzewane fotele
- Lusterka podgrzewane i elektrycznie regulowane
- 4 elektryczne szyby
- Ogrzewanie postojowe + pilot (nie dogrzewacz silnika)
- Lusterko wsteczne fotochromowe
- Halogeny
- Spryskiwacze reflektorów (przydatne bardzo)
- Aluski 16" VW i na zimę mu w Niemczech jeszcze dokupiłem 15" VW - również aluski :)
Przebieg 200.000 - jak dla mnie w 100% akceptowalny jak na silniczek TDI :)
Dołożone:
- Kierownica multifunkcyjna z łopatkami do DSG
- Gateway L
- Włącznik świateł od 1T3 chrom z funkcją Auto (pierwszy krok do czujnika ;) )
- Czujnik zmierzchu/deszczu
- Przyciski sterowania szyb od 1T3 chrom (komplet)
- Footwell light (przód i tył)
- Bordnetz 3C8 30 byt Highend
- Regulacja lusterek od 1T3 chrom
- Hokej od wersji poliftowej
- Kratki nawiewów od 1T3 chrom (środek i boczne)
- Lampki kopertowe w drzwiach (w trakcie realizacji)
- Centralka BT 1Z0 035 729 B
I w sumie dotychczas zrobiłem nim ok 5000km i jestem w 100% zadowolony z zakupu :)
Na fotce widać również światełka DRL Philipsa 4 LEDowe, które mu w ostatni weekend zafundowałem (niestety fotka nie oddaje do końca jak świecą - postaram się wrzucić jakąś lepszą ).
Dorzucam kilka fotek środka.
Chociaż zrobione zostały teraz (czyli po 8000km w PL to w zasadzie przedstawiają furę w stanie, w który ją sprowadziłem, ponieważ cały czas jeszcze nie uprałem środka :( ).
Na fotkach widać uchwyt do navi, której nie trzymam w samochodzie, bo zabieram ją tylko w jakieś dalsze wyjazdy i wtedy przed wyjazdem ją aktualizuję o nowe blokady dróg itd.
Modyfikacje i naprawy:
01.08.2011
Zmiana włącznika świateł na nowy z funkcją Auto od 1T3 (jako przygotowanie do montażu czujnika zmierzchu).
Stary wciąż wyglądał dobrze (mimo swojego przebiegu)
Ale nowy wygląda znacznie lepiej :)
Uploaded with ImageShack.us
Przy okazji słonecznego piątku wymieniłem przyciski do sterowania szyb na te z chromowanymi wykończeniami, tyle że nie od 1T3, a od Golfa Plus.
Numer części od Golfa+: 5K4 959 857
Numer starej części: 1K4 959 857
Montaż plug&play - wszystko działa. VCDS błędów nie wywala :)
Trochę żałuję, że nie kupiłem od razu tego całego uchwytu, bo w słońcu widać, ze porysowany - ale i na niego przyjdzie pora :)
Tak wiem ostatnią fotkę muszę powtórzyć :/
11.11.2011
Podmianka Gatewaya na nowszą wersję z F na L - robota Jarrego ;) (żona była na koncercie Shade, a ja u Jarrego po części :) ). Po tym zabiegu zniknął błąd komunikacji z Webasto.
19.11.2011
Wymieniłem pompkę V55 od ogrzewania postojowego na używkę od VW. Operacja przeprowadzona przez kratkę od halogenu i nadkole - nie polecam tej metody :) Strasznie ciężki dostęp.
Przy okazji wymieniłem rurkę z ogrzewacza do tłumika, bo była dziurawa (teraz nie czuć spalin w środku jak się stoi na dogrzewaczu).
03.12.2011
Zaczął wyciekać płyn chłodniczy (plama pod samochodem). Po rozebraniu i oględzinach wyszło, że poszedł wężyk 1K0 122 447 ED przy samym silniku (pękł na zgięciu). Ostatecznie zakończy się jego wymianą, a chwilowo został skrócony o jakieś 2-3cm (zaraz za zgięciem) i wszystko działa idealnie :)
10.12.2011
Lakier doczekał się porządnego czyszczenia i woskowania.
Na pierwszy ogień poszło solidne mycie ciśnieniowe, a potem ręczne.
Dalej glinka, cleaner i wosk. Tak wiem, że bez korekty, ale i tak zajęło mi to 11 godzin, a dwa że korektę zrobię na wiosnę, bo na zimę chciałem tylko dobrze zabezpieczyć :)
Efekt na fotce - mi się podoba.
Dzisiaj Jarry wymienił mi kierownicę na 3-ramienną z multifunkcją i łopatkami do DSG.
Całe szczęście, że wziął całe pudło sterowników, bo ze wszystkich tylko jeden potrafił się dogadać ze wszystkim prawidłowo.
01.04.2012
Kolejne modyfikacje :) Tym razem:
- wymieniłem bordnetz na 3C8 30byt Highline
- założyłem footwell light (chwilowo z przodu i zastanawiam się nad kolorem)
- wreszcie podłączyłem czujnik deszczu/zmierzchu
i po zakodowaniu wszystko działa :ok:
06.06.2012
Przebieg 220473km.
Wymieniłem koło dwumasowe i przy okazji uszczelniacz, bo się pociło w okolicy.
Wszystko zrobione w ASO, więc z 2 letnią gwarancją. Zobaczymy jak się będzie sprawować :)
04.08.2012
Na spocie w Gdyni udało się bezproblemowo wymienić hokej na poliftowy oraz guzik terowania szyby paażera na chrom (wszystko dzięki niko02) :)
25.08.2012
W samochodzie pojawiły się chromowane kratki nawiewów z 1T3 (cały komplet) oraz RNS510 Led :)
Chłopaki z VTECH Łowicz na moje życzenie wywalili mi DPF, bo VCDS wskazywał 69g popiołów, a ja nie chciałem ryzykować trybu awaryjnego.
28.10.2012
Udało mi się zakupić wiązkę i centralkę BT od Seata 5P0 862 335 B - efekt jest prawie idealny - prawie bo wyświetla tylko na FIS, ale za to można z nią sparować każdy telefon, który ma BT :)
Ostatnio zmieniony śr paź 09, 2013 10:09 przez Rauko, łącznie zmieniany 31 razy.
Rauko
Post autor: Rauko »
Wczoraj jakiś palant na parkingu pod marketem przytarł mi tylny zderzak :/ W sumie tylko zdarł trochę lakieru i nic poza tym, ale chodzi o fakt, że zero informacji kontaktowych czy coś!
Z drugiej strony mocno się nie zmartwiłem bo i tak chciałem zderzak z PDC zamontować, więc teraz mam dodatkową motywację :)
zduno
Post autor: zduno »
Daj tu trochę wiecejl fotek wnetrza itp.
Gratuluje zakupu .
Więcej fotek Szaraczka.... :!: ;)
Rauko
Post autor: Rauko »
Fotek dorzucę jakoś wieczorem, albo w weekend.
Wczoraj byłem na przeglądzie technicznym bo furze 5 lat stuknęło i koleś się zapytał, czy światła DRL sam montowałem jak tylko wjedżałem, ale jak się później okazało obawiał się kolejnych DRLi z osiedlowego bazarku ;) Bo żeby przeszły przegląd muszą:
1. mieć homologację na kloszu (chociaż tego nie chciało mu się sprawdzać)
2. zapalać się automatycznie przy starcie silnika
3. GASNĄĂ†! przy zapaleniu świateł mijania (przyciemniać mogę się tylko te montowane fabrycznie w lampach, bo wtedy robią za światła postojowe - te dodatkowe podobno nie mogą i takie odrzuca).
4. spełniać odległości od ziemi, od siebie itd.
Więc do tych Philipsów nie miał absolutnie zastrzeżeń :)
Poza tym przetestował wszystko i wyszło idealnie mimo, że furka zrobiła 200.000 w niemczech i 7.000 po polsce. Ciekawe przez ile jeszcze km po polsce badania będą tak idealne. W historii serwisowej nie znalazłem nic na temat wymiany amorków, czy czegoś w zawieszeniu.
Rauko gdzie te Fotki? :lol:
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
musimy się kiedyś spotkać na spokojnie i poogladać nasze furki... wymienić sie dowiadczeniami itd. bo ostatnio to tak na szybkiego i nie było czasu...
Rauko
Post autor: Rauko »
Ze zdjęciami cały czas się wstrzymuje bo pada :(
Ale tak z ciekawości zapytam, czy takie logi z grup 013,018 i 023 są ok?
Ten wycinek podczas spokojnej jazdy.
Grupa 013 (to według co wynalazłem na necie jest OK)
0.09 -0.07 -0.16 0.16
0.07 -0.12 -0.16 0.21
0.05 -0.14 -0.14 0.24
0.02 -0.05 -0.21 0.24
0.07 0.00 -0.33 0.21
0.21 -0.02 -0.33 0.14
0.31 -0.12 -0.31 0.12
0.35 -0.16 -0.28 0.12
0.38 -0.21 -0.28 0.12
0.40 -0.24 -0.26 0.12
0.38 -0.26 -0.26 0.14
0.35 -0.26 -0.24 0.14
0.35 -0.24 -0.24 0.14
0.35 -0.24 -0.26 0.16
Grupa 018 (tutaj są jakieś błędy, ale nie wiem co to znaczy)
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 128.0 4.0 128.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
Grupa 023 (tutaj z tego co gdzieś czytałem może być -+100 więc też niby OK, ale jakoś blisko granicy - czy to coś znaczy?)
-76.0 -76.0 -67.0 -57.0
-73.0 -76.0 -69.0 -58.0
-76.0 -77.0 -69.0 -55.0
-79.0 -79.0 -69.0 -54.0
-76.0 -82.0 -67.0 -56.0
-79.0 -79.0 -70.0 -57.0
-80.0 -79.0 -70.0 -58.0
-78.0 -80.0 -71.0 -58.0
-83.0 -78.0 -70.0 -58.0
-81.0 -80.0 -68.0 -59.0
-79.0 -78.0 -73.0 -59.0
-79.0 -82.0 -73.0 -60.0
-82.0 -81.0 -71.0 -59.0
-77.0 -82.0 -71.0 -57.0
Zastanawia mnie czemu czasami to 128 występuje i ze 2 razy się 4 trafiła w grupie 018.
Te wycinki pochodzą z tego samego momentu.
Korekcję PD w gr,13 są oki. BIPy sprawdza się tylko na wolnych obrotach, chyba, że wyskakuje błąd pompowtrysku. Wartości bipów nie zbliżone do 0 wcale nie mówią, że coś jest nie tak z Pd. Częsta przyczyna wysokich bipów jest uszkodzona lub słabo kontaktująca wiązka elektryczna, która dochodzi do PD. Czasami jest uszkodzona czasami wystarczy podgiąć złącze elek. przy samym Pd i wszystko wraca do normy... Jeśli moc,spalanie, itp jest ok....to lej naftę i się nie przejmuj.
Rauko
Post autor: Rauko »
To fajnie bo na postoju (P), przez 15 minut testu BIPy były zawsze 0 0 0 0 :)
Rauko
Post autor: Rauko »
Wiem, że post pod postem, ale w phpbb edytowane posty nie są oznaczane jako nowe ;)
Dodałem kilka fotek środka :)
No i ożywiło się trochę tym chromem.
Następna to powinna być kiera...
Mnie nic tak nie wkurzało jak te cztery smutne, proste ramionka i plastik koła kierownicy
Rauko
Post autor: Rauko »
No wiem, ale chwilowo nie mam kasy na kierę, bo muszę zakupić też poduszkę, bo ta nie pasuje a zaślepki wsadzał nie będę :)
Wiem, że później tą sprzedam, ale to trochę potrwa, a teraz mam kiepskie miesiące (wyjazdy itd itp).
PS. Tak, przełącznik widać z daleka :)
Jeszcze by się przydało przyciski od szyb na te od 1T3 wymienić (nawet widziałem na allegro za 200PLN 4 te od kierowcy). Ale jeszcze muszę gdzieś sprawdzić czy to będzie pasowało.
Naprawdę ładny Szaraczek aczkolwiek mój przy Twoim jak szaraczek by wyglądał...
:D
Dodi
Post autor: Dodi »
Rauko pisze:chwilowo nie mam kasy na kierę, bo muszę zakupić też poduszkę, bo ta nie pasuje a zaślepki wsadzał nie będę
a co z ta poduszka , ze nie pasuje...ja tam nic nie widze...
