VW Touran Andrz3j - z pełną historią ASO.
- andrz3j
- Imię:: Andrz3j
- Podziękował: 27 razy
- Otrzymał podziękowań: 101 razy
Kilka "nowości":
-RCD510 zamontowany do tego wymieniony Gateway
-Footwell light z tyłu założony wraz z żarówkami ledowymi
- dzisiaj stukneło 111 700 km i wymieniłem olej na Castrol Edge 5W30, Filtr oleju Mann, Filtr powietrza Mann, Filtr przeciwpyłkowy(węglowy) Mann
- kupiłem polerkę i przepolerowałem Tourana. Jak na amatora w tych sprawach uważam że poszło mi suuper i efekt znakomity (dzisiaj porównałem z passatem znajomego z 2010 roku o tym samym kolorze to efekt był "jak dzień do nocy")
i najważniejsze...
Wlepa klubowa przyklejona
i najważniejsze...
- andrz3j
- Imię:: Andrz3j
Kilka fotek i nowości:
1. Zrobiona modyfikacja SQ w moim CB Yosan 120 PRO
2. Wymieniony podłokietnik na regulowany i wysuwany
3. Zamontowane asymetryczne czujniki cofania Amervox z tyłu
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3064
Ostatnio zmieniony śr sty 16, 2013 12:47 przez andrz3j, łącznie zmieniany 1 raz.
- andrz3j
- Imię:: Andrz3j
Kilka drobnych zmian:
1. Przód postojówki Ledowe (ściemnione na 80% aby dłużej pożyły)
2. Uszczelniona skrzynia biegów (delikatnie się pociła - może jakiś mini manual z tego wyjdzie)
3. Podświetlenie tablicy LED (założone ledy - zobaczymy ile pożyją)
4. Tył poliftowy (założone lampy poliftowe i dokładka)
Za kilka tygodni zastosuje płukankę Liqui Moly + Ole Motul Specific 504/507 + filtr oleju Hengst + filtr powietrza Hengst.
- andrz3j
- Imię:: Andrz3j
w VCDSie wchodzisz w 09- centralna elektryka i tam masz ściemnianie postojówek w zależności od Bordnetza.. byte 19 czasem inny byte. W jednej zakładce masz też ściemnianie świateł mijania (oszczedność akumulatora przy światłach dziennych w trybie ameryka północna - mam ustawione na 60%) a postojówki na 80%.GioW pisze:Andrzej jak nic teraz tego spoilera brakuje![]()
P.S. napięcie na przednich postojówkach w VCDSie zmniejszałeś
Niestety podświetlenia tablicy nie można vcdsem ściemnić
- andrz3j
- Imię:: Andrz3j
Co do silnika nie mam żadnych zastrzeżeń. Spalanie przy odpowiedniej technice jazdy jest niskie, potrafię zejść nawet poniżej 6l na trasie jadąc do 90 km/h. Z nagarem nie mam problemu, choć do komory spalania nie zaglądałem. Co do dynamiki, szału nie ma ale tragedii także. Z silnikiem, ani z autem generalnie nie mam problemów. Może wynika to z tego że auto było od początku do końca serwisowane (znam dobrze poprzedniego właściciela). Aktualnie ma 121 000 km przebiegu. Choć mam świadomość że za ok. 50 kkm będę zapewne szykował się do wymiany rozrządu (na razie brak problemów z nim). I za ok. 10 000 km będę wymieniał tarcze.marnon pisze:jak Ci się sprawuje ten silnik 1.6 FSI - spalanie widzę całkiem wporzo ,a dynamika ? masz jakieś problemy z odkładającym się nagarem? z silnikiem?
[ Dodano: Pon Cze 03, 2013 19:43 ]
No i wszystko wskazuje że rozrząd do wymiany..
Dzisiaj oddałem auto do ASO KIM Świebodzin i czekam na ekspertyzę.
Przy każdym odpalaniu stuka ok 2-3 sek (odgłos dieslowski) i wywaliło błędem czujnika położenia wału. Czyli w skrócie problem z rozrządem... Rachunek sądzę, że będzie spory ok 4 000 pln.
