Manual: Montaż czujników cofania
Wstęp
Manual o montażu czujników cofania / parkowania (nieoryginalnych) w Touranie. W moim przypadku były to profesjonalne Asymetryczne czujniki cofania Amervox. W manualu przedstawiam sposób jak zrobić to w najprostszy sposób bez demontażu zderzaka.Koszty to zakup czujników cofania ceny od 50 w górę. Amervox które zamontowałem kosztują 300 PLN (z przesyłką). Montują je w ASO w Mercedesach, Porsche, Hondach...
Czas montażu ok 3h (z manualem będzie szybciej)
Potrzebne rzeczy
1. Zestaw czujników parkowania (użyłem sensorów płaskich, nieprofilowanych)
2. małe wiertło (2-3 [mm])
3. wiertło "puszkowe" często dostarczane z czujnikami do zrobienia otworów w zderzaku
4. wiertarka lub wkrętarka
5. Zestaw Torx, klucz "13", śrubokręt
6. Taśma papierowa
7. ołówek
8. miara zwijana
9. lutownica
10 izolacja do kabli
11. linka stalowa lub drut do przeciągnięcia kabli
Czynności do wykonania
Na początek musimy zaznaczyć środek zderzaka ołówkiem na naklejonej taśmie papierowej. Środek najłatwiej znaleźć kierując się od środka znaczka VW (na tylnej klapie) w dół. Od środka zderzaka zaznaczony miejsce czujnika w prawo 20 cm i od tego miejsca kolejne 40 cm. Identycznie w drugą stronę (zgodnie z rysunkiem poniżej). Od hokeja w górę na wysokości 87 [mm] (przy 85 [mm] można "wpaść" na metalową szeroką belkę, szczególnie z prawej strony, w nowszych Touranach z hakiem wzmocnienie jest w postaci rury i jest zdecydowanie mniejsze prawdopodobieństwo trafienia we wzmocnienie) )
Następnie wiercimy małym wiertłem 2 [mm] otwór w zaznaczonych miejscach...
a potem wiercimy wiertłem puszkowym w zależności od grubości czujników. Moje czujniki miały średnice 19[mm] i wierciłem wiertłem 20 [mm].
Po wywierceniu otworów wiertłem puszkowym linką stalową przeciągamy kable w zderzaku (ja zacząłem od lewego skrajnego otworu, centralkę mam po prawej stronie).
Po przeciągnięciu wszystkich kabli musimy zdjąć tapicerkę z prawej strony w bagażniku (wybrałem prawą stronę, ponieważ jest więcej miejsca,nie ma schowków i tutaj znajduje się oryginalnie centralka od czujników). W tym celu musimy odkręcić kilka śrub zaznaczonych strzałkami i zdjąć osłony słupków.
Następnie musimy odkręcić kluczem "13" wieszak na zakupy przykręcony na 2 śrubach. Drugi sposób podany przez "Marcinas":
"1. Wciskamy wieszak aby się wysunął, potem przekręcamy go w lewo, bądź jak ktoś woli do przodu samochodu, tak o około 45 stopni i wyciągamy.
2. Po ściągnięciu słupka ukazuje się nam ten wieszak i następnie wypychamy taki biały kołek ze środka na zewnątrz, lub wyciągamy go np długim gwintownikiem (tej opcji nie przerabiałem) rozmiaru niestety też nie podam, ale coś koło 4-5ki."
Mam podwyższona podłogę w swoim Touranie i aby łatwiej było wyciągnąć tapicerkę boczną wyjąłem koło zapasowe i "podłogę". Aby wyjąc "podłogę trzeba odkręcić dwie śruby i nacisnąć dwa przyciski (po jednym z każdej strony).
Musimy teraz zdjąć listwę przykrywającą bolec od zamka klapy z tyłu.
Pod listwą znajduje się dodatkowa śrubą trzymająca boczna tapicerkę która musimy odkręcić.
Następnie zdejmujemy boczną tapicerkę i zajmujemy się przeciągnięciem kabli do wnętrza auta przez otwór zaznaczony strzałką.
Po przeciągnięciu kabli zajmujemy się przylutowaniem kabli do masy (kolor masowy/brązowy) oraz do plusa (12v) od światła cofania, kabel czarno-zielony (u mnie szły dwa kable, sprawdzamy miernikiem wbijając szpilkę i włączamy wsteczny aby znaleźć właściwy). Według instrukcji czujników cofania "Cobra" kabel cofania jest koloru niebiesko-czarnego (najprawdopodobniej w rocznikach od 2005). Przykręcamy także centralkę i kable które się "plątają" spinamy paskami zaciskowymi.
Izolujemy części zlutowane taśma i przeciągamy głośniczek sygnalizacyjny od czujników w dogodne miejsce.Ja przeciągnąłem wzdłuż prawej listwy progowej do przodu i dalej pod tapicerką i konsola środkową na lewo pod kierownice. Następnie składamy całość montując tapicerkę i podłogę w odwrotnej kolejności..
Tak wygląda czujnik zamontowany w zderzaku
i końcowy efekt
Powodzenia...
Mam nadzieje że trochę pomogłem, jeśli tak :piwo:[/quote]
Ostatnio zmieniony czw kwie 11, 2013 19:07 przez andrz3j, łącznie zmieniany 5 razy.
:drinks: jest,
oraz dodaję do spisu manuali, rozkręcasz się :brawa:
Ostatnio zmieniony pt sie 17, 2012 11:47 przez jarry, łącznie zmieniany 1 raz.
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Bardzo przydatne, chociażby ze względu na opis rozbiórki połogi i boczka :mrgreen:
:piwo: się należy :)
jarry pisze:dodaję do spisu manuali, rozkręcasz się :brawa:
Biorę przykład z najlepszych ;)
Marekk
Auto:: 2.0 TDI BKD 2005
Post autor: Marekk »
Jak dla mnie to świetny opis :)juz mi chodzi po głowie założenie czujników cofania :brawa:
oraz :piwo: leci :)
Gwoli ścisłości napisz czy masz hak, bo raczej na to nie wygląda. Jeśli tak, to masz belkę zrobioną z tłoczonej blachy (szersza).
Haka jak widać nie mam a belka tłoczona z blachy,szeroka. W przypadku innych belek ("rurowch") jest łatwiej i zdecydowanie mniejsze prawdopodobieństwo trafienia przy wierceniu na belke.
sianko86
Post autor: sianko86 »
no ja chyba tez sobie zaloze czujniki. jak widze nie takie trudne :D
Był sobie Czarnuch :)
Teraz jest Myszka :)
Rafik
Auto:: Passat 2007 2.0 140KM DSG
Post autor: Rafik »
andrz3j, świetny manual :) właśnie uświadomiłeś mi , że zakładam też czujniki :)
a mógłbyś mi powiedzieć jakiej firmy masz te czujniczki ?? :piwo:
TDI To Doch Idze
Rafik pisze:andrz3j, świetny manual :) właśnie uświadomiłeś mi , że zakładam też czujniki :)
Moje czujniki to asymetryczne czujniki cofania firmy Amervox cena 279 pln + kw. Normalnie montuja je w ASO. Ja kupiłem z e-wit .
http://www.e-wit.pl/asymetryczny-czujni ... p-517.html
Zależało mi na małej średnicy 19 mm. Mozesz tez kupić tańsze np. Valeo lub parktronic.com
Ostatnio zmieniony pn sie 20, 2012 19:40 przez andrz3j, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafik
Post autor: Rafik »
Dziękuje za info :):) piwko leci ;)
[ Dodano: Pon Sie 20, 2012 19:45 ]
andrz3j, a powiedz Andrzej masz te sensory profilowane tak ??
TDI To Doch Idze
Rafik pisze:Dziękuje za info :):) piwko leci ;)
Sensory są płaskie,nieprofilowane
ggu
Auto:: 1T2
Post autor: ggu »
Masz fajnie, bo masz czarny lakier. Czy te czujniki można lakierować?
Napisz też jak w się sprawdzają - jesteś zadowolony?
ggu pisze:Masz fajnie, bo masz czarny lakier. Czy te czujniki można lakierować?
Większość czujników można malować, ale trzeba sprawdzić w opisach. Z czujników jestem bardzo zadowolony choć zapewne sama cena czujników może troszkę odstraszyć, bo to górna półka. Można zamontować tańsze.
ggu
Auto:: 1T2
Post autor: ggu »
Czekaj, czekaj... to jest cena za jeden czujnik? Czy komplet z centralką , kablami i buzzerem? Bo w tym linku, który podałeś jest napisane asymetryczny czujnik - czyli jakby za jeden :)
Acha, jest w opisie, że można malować.
