Oświetlenie z bagażnika tylnej przestrzeni auta
baron
Auto:: Bluemotion 2012 , CFHC
Post autor: baron »
Podczas moich zmagań z bagażnikiem postanowiłem dodać turankowi także oświetlenie przestrzeni tyłu auta z tylnej klapy.
Demontaż tapicerki można podejrzeć z manuala gsmfun-a tutaj
Demontujemy dodatkowo tylną część podsufitki i tapicerkę tylnego słupka
rozpinamy wężyk od spryskiwaczy tylnej szyby
wyjmujemy z klapy złącze gumowe przez kóre idzie instalacja łącząca klapę z zasilaniem i
rozpinamy kostki
przygotowałem oświetlenie z klapy stosując początkowo 6 a, a w efekcie po sprawdzeniu 9 diód smd w5w t10 i łącząc przewodem dwużyłowym
zakończonym kostką łączeniową w razie ewentualnej potrzeby w przyszłości demontażu tapicerki.
przewód zasilający przeciągnąłem wzdłuż montażu tapicerki
do gumowego elementu przejścia kabli.
Potrzebne nam będą 2szt.pinów 000979020E do kości 1T0972711A i 2szt.pinów
000979019E do kostki 8Z0972701 w celu możliwości ewentualnego rozpięcia inst.w celu demontażu klapy.
Instalacją następnie pod sufitówką do prawego słupka i do oryginalnej lampki bagażnika.
Lutujemy + do przewodu fioletowo/czerwonego i - do brązowo/czerwonego zasilania lampki oryginalnej,
składamy wszystko do ładu i odpalamy.
Bardzo przydatne z automatycznym otwieraniem klapy ale to nie dziś.
Podczas montażu oświetlenia przestrzeni tylnej auta z bagażnika wyszły jeszcze 2 rzeczy,
które musiałem zrobić.Jedną z nich było dołożenie dodatkowego oświetlenia
bagażnika ale zrobiłem to trochę w innej formie niż kolega Muti, no ale nie robiąc bałaganu
ląduje w odpowiednim miejscu
Następnym elementem wymagającym poprawek była lampka 3 stopu.
Moje rozwiązanie problemu
wcześniej 2008 blue , teraz 2012 blue i caddy 2017,
czasami zerknij w tył
luigisq16
Auto:: 1.6 TDI 2016r
Imię:: Ludwik
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: luigisq16 »
Bardzo oryginalnie i pomysłowo! Brawo za pomysł. :brawa: :brawa: :brawa:
No i sie należy :piwo: :piwo: :piwo:
Super pomysł. Przypadł mi bardziej do gustu, niż cięcie podsufitki :) :piwo:
Dokładnie fajny pomysł z oświetleniem. :brawa:
Pięknie :piwo: :brawa: :brawa:
Post autor: aawol »
baron jak wyjąć wtyczkę ogumowaną wiązki klapy? nie widzę zatrzasków jak przy drzwiach a na siłę boję się coś urwać.... czy są tak jakieś wolne miejsca pod piny?
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Baron poszedłem w Twe ślady i także zrobiłem sobie na niebiesko. :)
Ja przymocowałem sobie ledy do osłon otworów do mocowania siatki. Jakoś cięcie tapicerki mi nie podchodziło.
efekt 1.jpg (10.59 KiB) Przejrzano 8057 razy
baron
Post autor: baron »
PIOTREL pisze:Witam
może sugerowałeś się moją fotką,która trochę przekłamuje,ale ja robiłem to na białym świetle.
aawol pisze:baron jak wyjąć wtyczkę ogumowaną wiązki klapy? nie widzę zatrzasków jak przy drzwiach a na siłę boję się coś urwać.... czy są tak jakieś wolne miejsca pod piny?
sorki,że tak późno-wolnych miejsc na piny jest sporo a obrazowo narysowałem ci jak to mnie więcej wygląda.musisz dostać się od drugiej strony przewodu gumowego od strony klapy.Dasz radę , a jak nie to najlepszy masz dostęp po zdjęciu stopu.
PIOTREL
Fakt Twe wyglądają na niebieskie. ;)
JustMar
Auto:: 1,6 FSI GQG BAG
Imię:: Mariusz
Re: Oświetlenie z bagażnika tylnej przestrzeni auta
Post autor: JustMar »
Ja przykleiłem pasek LED do podsufitki zaraz za plastikową osłoną i podłączyłem się jak kolega baron do lampki bagażnika a efekt możecie zobaczyć tutaj :) http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... &start=240
żółwik
Auto:: turek na YETI 4x4
Otrzymał podziękowań: 16 razy
Post autor: żółwik »
przegladając możliwości modzenia w VCDS znalazłem programowanie zapalania świateł "wstecznego" przy otwieraniu klapy bagażnika lecz opcja w moim przypadku nie działa .
Pytanie do Jarego czy robił temat i czy ma tu znaczenie brondez 13 bit może potrzebny jest wyższy lub inna procedura.
Re: Odp: Oświetlenie z bagażnika tylnej przestrzeni auta
żółwik pisze:przegladając możliwości modzenia w VCDS znalazłem programowanie zapalania świateł "wstecznego" przy otwieraniu klapy bagażnika lecz opcja w moim przypadku nie działa .
Napewno dobrze przeczytałeś? A nie jest to odwrotnie, że jak masz wrzucony wsteczny to przy otwarciu klapy bagażnika światło gaśnie. ;)
Justmar,
Nie tylko Ty wpadles na ten pomysł. U siebie jeszcze muszę podmienic szybkozlaczki.
żółwik
marynarz 75
napisał:
Na pewno dobrze przeczytałeś? A nie jest to odwrotnie, że jak masz wrzucony wsteczny to przy otwarciu klapy bagażnika światło gaśnie. ;)
Ups
czyżbym nie doczytał .
