Zamykanie i otwieranie okien z kluczyka.
mar3th
Post autor: mar3th »
Czy jest możliwość ustawienia zamykania i otwierania szyb z pilota, tzn teraz aby otworzyć lub zamknąć szyby trzeba ciągle trzymac włączony pilot, może jest gdzieś opcja aby nap. przytrzymanie przycisku na pilocie przez np 3 s powodowało otwieranie i zamykanie szyb? I z jakiej odległości można otwierać szybki, u mnie max 7-8 metrów.
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Nie można tak zakodować oryginalnego sterownika - szukałem info na ten temat.
Otwieranie okien nie wiem, ale otwieranie fury działa mi z mieszkania - czyli jakieś myślę, że ok 100metrów.
Highline
Post autor: Highline »
Też mnie to męczy, tylko że ja bym chciał aby po zamknięciu auta szybki się automatycznie domknęły. Ale mniejsza z tym, skoro jest klima to okna otwieram sporadycznie.
VW Touran 1.9TDI '08 KLIKNIJ
W komforcie jest funkcja otwierania szyby drzwi kierowcy, trzeba by było to sprawdzic. Z drugiej strony jesli masz w zasięgu auto to co za problem przytrzymac guzik na pilocie prez 3 sek - bo tyle mniej więcej trzeba by otworzyc szyby?
Natomiast ZAMYKANIE szyb działa - po dłuzszym przytrzymaniu - a nie trzymaniu przycisku do końca - tak mam u siebie. (Do zakodowania w komforcie BAJT 6 BIT 6 - Comfort Function Automatic Closing)
mar3th
No tak, ale jak się pusci przycisk, to aby kontynuować dalej otiweranie bądz zamykanie trzeba ponownie trzymać kilka sekund przycisk.
A nawiasem mówiąc to tez klima powoduje ze sporadyczznie uzywam otwierania okien, ale jak wychodze z pracy a jest upał to otwarcie szyb pozwoli na szybsze przewietrzenie auta.
Zamykanie działa bez trzymania (trzeba przytrzymac by wykryło sygnał do zamkniecia) - o tym pisze, co do otwierania, to wg modułu komfortu wychodzi ze tylko drzwi kierowcy. Przytrzymac musiz , ale nie musisz TRZYMAC, zasadnicza róznica.
mar3th
Tak , ale jak przytrzymam to otwierają się wszystkie i zamykają także. a jak puszczę to przestają się otwierac lub zamykać
Zeby domknąc nie trzeba trzymac cały czas, ale musisz przytrzymac chwile po to by sterownik wykrył ze chcesz domknac - czytaj ze zrozumieniem. Co do otwieranie - to tylko szyba kierowcy ( chyba) trzeba sprawdzic to kodowanie o którym pisałem.
mar3th
Tylko, że jak chcę domknąć to po puszczeniu przycisku szyby sie już nie zamykają. Zamykają się tylko gdy trzymam przycisk pilota. Próbowałem już wielu kombinacji i tylko ta jedna działa.
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
spacewalker pisze:(Do zakodowania w komforcie BAJT 6 BIT 6 - Comfort Function Automatic Closing)
Musisz zakodować jak spacewalker napisał wyżej.
peterb
Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
Podziękował: 16 razy
Post autor: peterb »
Potwierdzam to co napisał spacewalker. Musisz zakodować jak kolega wyżej podał i zamykanie działa. Ja to dzisiaj zrobiłem u siebie. Czyli przytrzymasz przycisk a jak szyby ruszą do góry to puszczasz przycisk a szyby idą same do góry, przy otwieraniu niestety trzeba trzymać przycisk.
PPD
zduno
Post autor: zduno »
Zastanawia mnie czy jest realne do zrobienia przy otwieraniu szyb z pilota że możnaby uruchomić sprzęt grający
zduno pisze:Zastanawia mnie czy jest realne do zrobienia przy otwieraniu szyb z pilota że możnaby uruchomić sprzęt grający
Pewnie tak - inaczej podpiac zasilanie radia tylko czy jest sens w takiej modyfikacji :-)
Pewnie spacewalker - przerabiacz miały w tym temacie więcej do powiedzenia
versago
Auto:: Caddy Furgon 2006 BLS
Post autor: versago »
highline pisze:Też mnie to męczy, tylko że ja bym chciał aby po zamknięciu auta szybki się automatycznie domknęły. Ale mniejsza z tym, skoro jest klima to okna otwieram sporadycznie.
W wielu alarmach samochodowych jest informacja na temat zamykania szyb razem z drzwiami.
Podpinamy się pod zielony przewód sterownika drzwi kierowcy (wtyczka 18+2 grube) pozycja 13.
Jesli tam się pojawi napięcie np na 15s po zazbrojeniu alarmu (funkcja KOMFORT - używana czasem tez do sterowania światłami) - okna się zamkną.
Problem stanowi przeprowadzenie przewodu z drzwi do kabiny.
Z reguły żaden instalator się tego nie podejmuje i przemilcza temat takiej opcji alarmu.
Zna ktoś lepsze wyjście ?
versago pisze:
W moim poprzednim samochodzie skoda fabia (comfort) wystarczylo piknac alarmem i szyby same sie domykaly do gory w turanie trzeba trzymac przycisk pilota - sadze ze space bedzie cosik wiecej wiedzial, bo i przeprowadzenie kabla bedzie trudne ale jest do zrobienia.
