trzecie światło stop
pave69
Post autor: pave69 »
Panowie szukałem wszędzie ale nie mogę znaleźć.
Czy trzecie światło stop ma osobny bezpiecznik??
Dzisiaj stojąc tyłem do witryny sklepowej zauważyłem że mi to światło nie świeci.
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
EWITOM
Auto:: Touran Cross 1,9 td dsg
Post autor: EWITOM »
Witam ja musiałem moje wymienić spaliła się płytka drukująca uszkodzenie widoczne gołym okiem 120zł
marcin/ose
Post autor: marcin/ose »
Witam u mnie z kolei trzecie światło stop się tylko lekko żarzy po naciśnięciu hamulca, macie może jakieś sugestie co jest nie tak z tym stopem :?
marcin/ose pisze:Witam u mnie z kolei trzecie światło stop się tylko lekko żarzy po naciśnięciu hamulca, macie może jakieś sugestie co jest nie tak z tym stopem :?
odepnij stop i zobacz napięcie z bordnetza, obstawiam że będzie prawidłowe, rozbierz światło i zobacz czy wilgoć nie narobiła w nim bigosu
Poniżej masz link do manuala jak wyjąć trzecie światło stop. Możliwe, że dostała się wilgoć do lampy i jak to Jarry napisał zrobił się "bigos".
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3131
marcin/ose
dzięki koledzy zabieram się za sprawdzanie , :piwo: dla was
pave69
Orientujecie się czy można kupić samą uszczelkę trzeciego światła stop??
Dzisiaj po ulewie zauważyłem że lekko podcieka mi woda po wewnętrznej stronie szyby.
Lampkę chcę kupić używaną, ale uszczelkę wolałbym nową, żeby drugi raz klapy nie rozbierać.
Nie trzeba rozbierać klapy. Wymiana światła stop to góra 20 minut. Trzeba tylko odczepić 4-ry zatrzaski jasnej części zabudowy klapy, która zasłania stop i odkręcić 3śruby, na których się on trzyma. Wątpię, że samą uszczelkę się da dokupić ale najwyżej pytaj, czy stop jest z uszczelką, jak będziesz kupował.
Poniżej zdjęcia jak to wygląda:
ObrazekObrazekObrazekObrazek
gsmfun
Post autor: gsmfun »
nie wydawajcie 120zł na kawałek płytki z diodami ! proponuję wymienić(przelutować) diody na płytce w razie co posiadam takowe od reki gdyż sam przerabiałem już ten temat. Ew. moge wam w tym pomóc ale nie dawajcie zarobić aso aż tyle :?
Mechatronik z zawodu..
bujający w świecie Elektroniki i Automatyki
Goryl85
Auto:: Touran BMM 2.0TDI
Re: trzecie światło stop
Post autor: Goryl85 »
A ja mam również problem z trzecim światłem stopu. Nie wiem czy to zbieg okoliczności, ale wymieniałem w tygodniu borda na 30 high 3c8..E i właśnie po wymianie zauważyłem, że się nie pali. Czy to się gdzieś koduje???
-- Wt gru 23, 2014 12:12 --
Doradźcie coś bo nie wiem czy lampke rozbierać czy to od strony borda :(
Ciapek
Imię:: B
Czy ktoś rozwiązał problem z zarzeniem się lekkim światła? Bezpiecznik podejrzewam że będzie ok skoro coś tam dochodzi.
