[manual] Jak wymienić żarówkę oświetlenia zapalniczki.
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
Warto pamiętać, że przepalona żarówka zapalniczki może być również przyczyną nie działającego albo źle działającego
podświetlenia przełącznika świateł, a także światła awaryjnego. Po wymianie żaróweczki wszystko powinno wrócić do
normy.
CO POTRZEBUJEMY?
- Żarówka 12v/1.2W T-5 Całoszklana W2X4.6D (do kupienia w ASO)
- Śrubokręt TORX 20
- Mały śrubokręt płaski
- Pinceta
- czas i cierpliwość :)
1. DEMONTAŻ POPIELNICZKI
To najłatwiejsza część operacji.
- Wyjmujemy zapalarkę z gniazda zapalniczki
- Otwieramy popielniczkę i podważamy 2 osłony śrub oznaczone na rysunku powyżej numerami 1 i 2.
Osłonkę nr 1 zdejmujemy chwytając ją od dołu niczym popielniczkę i ciągniemy do siebie. Bez problemu powinna
wyjść z zaczepu oznajmiając nam to głośnym kliknięciem :).
Osłonkę nr 2 podważamy lekko z dołu cienkim śrubokrętem. U mnie akurat była lekko przyklejona jakimś
klejem/plasteliną.
- Wykręcamy śruby oznaczone na rysunku numerami 3 i 4
Mimo wszystko polecam użycie śrubokrętu typu TORX (gwiazdka). Śruby siedzą dość mocno. Mając płaski śrubokręt
którym wykręciłem wcześniej jedną śrubę nie dałem rady wykręcić drugiej. Przydał się TORX
- Mając odkręcone śruby popielniczki która była nimi przytwierdzona do konsoli środkowej łapiemy od spodu na
zamkniętej "szufladzie" całą popielniczkę i staramy się pociągnąć ją do siebie. Popielniczka jest zamocowana na 2
zatrzaski. Ruszamy lekko na lewo i prawo ciągnąc do siebie. Właściciele aut z DSG nie powinni się również
przejmować lewarkiem skrzyni który jest dość blisko. Jest gorzej, ale nie przeszkadza znacząco w operacji.
- Po odczepieniu popielniczki odłączamy złącze wtykowe zapalniczki naciskając na ząbek na przewodzie. Bardzo łatwo
się wyjmuje.
- Wyciągamy całkowicie popielniczkę w dogodne miejsce naszej następnej łamigłówki ;)
2. WYMIANA ŻARӓWKI
Żarówka jest schowana w czarnej oprawce przymocowanej niczym kokon ;) do obudowy gniazda zapalniczki. Uważajmy bo cały ten element jest delikatny.
1) Najpierw usuwamy zaznaczony niżej element na kształt bramki który ząbkami z obu stron trzyma zapalniczkę.
Odginamy lekko zaczepy haczące o biały plastik podważając element do góry. Ruszamy na boki, aż element oddzieli się od reszty.
2)Używając płaskiego małego śrubokręta podważamy oprawkę w miejscu które pokazuje nam strzałka nr 1 starając się oddzielić oprawkę od obudowy zapalniczki w taki sposób aby oprawka wyskoczyła z płaskich zaczepów które wskazuje strzałka nr 2.
Robimy to delikatnie, z czasem oprawka "wyskoczy" samoczynnie z zatrzasków.
3) Mając oprawkę w ręku zabieramy się za najgorsze. Żarówka jak widać znajduje się w oprawce z okienkiem.
Na zdjęciu niżej zamieściłem otwartą już oprawkę z widokiem z boku.
Do żarówki dostajemy się poprzez otwarcie na pół oprawki w widoczny sposób jak na zdjęciu. Inaczej się nie da-no chyba, że ktoś straci cierpliwość i ją rozerwie ;)
W razie problemów bądź dewastacji ;) ...
Numer tego czarnego plastiku razem z żarówką to 1J0 919 341 A - koszt w ASO 26-27PLN
- Łapiemy palcami za część oznaczoną numerem 1 starając się rozchylić lekko oprawkę do całkowitego otwarcia.
UWAGA! Nie rozchylamy do skutku, ale do momentu w którym oprawka którą poluźniliśmy nie zamknie się sama.
- Oprawka dalej trzyma się na zaczepach po obu stronach z ząbkiem oznaczonym numerem 2 Teraz delikatną metodą prób i błędów ruszając całą oprawką na boki i podważając małym śrubokrętem ząbki staramy się aby puściły z obu stron. Róbcie to delikatnie gdyż plastik w tych miejscach jest bardzo cienki i delikatny
4) Teraz wysuwamy żarówkę z oprawki, która jest włożona na wcisk. Ja posłużyłem się pincetą i papierem kuchennym który pozwolił mi lepiej złapać żarówkę i zapobiegł pęknięciu. Można użyć także irchy-jest bardziej "przylepna".
Jak nie za pierwszym razem to za drugim się uda :). Cierpliwości.
3. FINISZ
Po wymianie żarówki składamy wszystko w odwrotnej kolejności. Wszystko właściwie opiera się teraz na zaciskaniu, wciskaniu elementów w zatrzaski. Nie zapomnijmy o pierwszym elemencie który usunęliśmy z obudowy zapalniczki-tzw. "bramce".
Powodzenia!
Ostatnio zmieniony pn gru 16, 2013 00:55 przez Ciapek, łącznie zmieniany 4 razy.
peterb
Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
Podziękował: 16 razy
Post autor: peterb »
:brawa: Piękny manual. Piwo leci.
PPD
peterb pisze::brawa: Piękny manual. Piwo leci.
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
Brawo ciapek ;)
[you]--->Niebieski
ZWzPD
No i dobry z tego będzie konkurs na zlot ogólnopolski :)
Brawo Ciapek za manual :!:
Jednak w ASO przesadzaja z cenami ja na stacji ORLENU dalem za tą żaroweczke 1,5pln
szczupak
Post autor: szczupak »
A ile cierpliwości zajęło ci pisanie instrukcji :shock:
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
no Ciapek popisałeś się nam tutaj :piwo:
Ciapek
Imię:: B
szczupak pisze:A ile cierpliwości zajęło ci pisanie instrukcji :shock:
szczerze to ten manual zajął mi znacznie mniej czasu i nie był tak denerwujący jak ta wymiana żarówki ;)
ale teraz mam nadzieje, ze inni zrobia to wiele szybciej :)
dzięki i dzięki Wam za pomoc :)
Post autor: LYJO »
Eljot pisze:
:hahaha: :hahaha:
I o to chodziło. Piękne dzięki w imieniu wszystkich. Przyda się. :piwo:
No i tym sposobem Ciapek złamał "monopol" jarrego na manuale :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
No to może być przydatne :) Browar :)
rock4
Auto:: Touran 1,9 AVQ 2003
Post autor: rock4 »
Turanek pisze:No i dobry z tego będzie konkurs na zlot ogólnopolski :)
Turanek, zbyt wiele do stracenia/pomałania, z drugiej strony jakiś dyplom wpadnie na ścianę jeśli się wygra :>
marynarz75 pisze:No i tym sposobem Ciapek złamał "monopol" jarrego na manuale :hahaha: :hahaha: :hahaha:
"monopol" dawno złamany... nieskromnie powiem :)
a dla Ciapka piwko się należy - SUPER
a co do żarówki to mi się udało kupić w zwykłym motoryzacyjnym (dokładnie w drugim do którego poszedłem, pierwszy nie miał) za 2 zł - to takie info dla tych co do ASO najbliżej mają 50 km i więcej :)
rock4 pisze:
A dla tych co nie mają cierpliwości tudzież zdolności manualnych w ASO można dokupić cały element z żaróweczką i po sprawie :-)
