Po 4 m-cach nareszcie stałem się pełnoprawnym użytkownikiem TKP
Model: VW Touran
Kolor: LC9X
Pierwsza rejestracja: 11.2008
Narodowość: było "B" / jest "PL"
Silnik: 1,9 105 KM BXE (bez DPF'a
Skrzynia: manual
Przebieg: 188 kkm - zweryfikowany i potwierdzony w ASO (pełna historia serwisowa co rzadko się zdarza w Belgii)
Wersja: 5-cio osobowa
Wersja wyposażenia: tylko Conceptline (ale od czego są mody... i forumowicze którzy pomogą je wykonać
Dodatkowo:
ABS + ESP
Zestaw Bluetooth
ISOFIX
Klimatyzacja manualna
Klimatyzowany schowek
Podłokietnik
Tempomat
Ogrzewane i el. regulowane lusterka
El. szyby
Kierownica obszyta skórą
Webasto (dogrzewacz silnika)
Drzwi ryglowane automatycznie pow. 15km/h
Felgi 16" VW + opony letnie Michelin z 2011 (na dotarciu
O tym co ma a co chciałbym aby miał dopiszę trochę później w miarę możliwości czasowych. Poniżej w trakcie pierwszego przeglądu technicznego:
1. Światła do jazdy dziennej (DRL) zrobione!!!
2. Parktronic tył zrobione!!!
3. Szyby od słupka B przyciemnione (z myślą o dzieciakach po pierwsze oraz estetyka po drugie) zrobione!!!
4. Boardnetz do wersji High 30 bit zrobione!!!
5. Wymiana FIS z 1/2 na pełny zrobione!!!
6. Kierownica Multi (miała być 1T2 a jest 1T3) zrobione!!!
7. Radio z RCD 210 na 310 lub 510 (zależy co się trafi i na co finanse pozwolą) zrobione!!! - jest 310
8. Nieco pracy przy lakierze (użytkowe ryski i otarcia do zniwelowania) zrobione!!!
9. Nakładki chrom na progi, podstopnica
10. Wlepa TKP zrobione!!!
11. Odblokowanie Webasto zrobione!!!
12. Hak
13. RLS zrobione!!!
14. Schowek centralny "do zadaszenia"
15. Door Warning Lights zrobione!!!
16. Halogeny + doświetlanie zakrętów zrobione!!!
17. Nawiewy boczne z 1T3 zrobione!!!
18. Licznik B&W z 1T3 zrobione!!!
... i inne w ramach możliwości czasowych i finansowych.
Kilka nowych fotek (w pełnym słońcu i telefonem więc wybaczcie jakość):
Dołożone DRL:
"Zadaszony" schowek:
Ostatnia drobna zmiana w Touranku:
Należy dodać że przy pomocy kolegów cheles - pomysł oraz michu - "materialnie"
Dołożone ozdoby na fotel
oraz wlepa - wreszcie się doczekała słusznego miejsca...
06.04.2013
Zamontowany Parkhilfe - wreszcie...
Door Warning Lights plus taśma LED pod drzwiami - sztuk 4.
Nowy "starter" zakupiony (stary padł)
Na świeżo (aktualizacja 08.10.2013):
Pełny FIS zagościł na pokładzie:
Dodatkowo - wskazówki podświetlone na stałe ( szczególnie fajny efekt jak jest zmierzch przy wyłączonym jeszcze podświetleniu blatów
Aktualizacja 21.10.2013
W połowie drogi:
- wymieniony włącznik świateł na wersję z halogenami (+ auto)
- zamontowane halogeny
- do pełni szczęścia brakuje Bordnetz'a z ich obsługą - ten już jedzie z Łodzi
Aktualizacja 25.10.2013
Dzięki jarremu
Aktualizacja 22-02-2014
Wymiana oświetlenia wnętrza na LED
Ambient przy okazji wymiany spalonej żaróweczki gniazda zapalniczki.
Aktualizacja 25-09-2014
Wymiana nawiewów bocznych na wersję z 1T3 - teraz jest komplet!
Aktualizacja 07-02-2015
Na miejsce zwykłej kiery wskoczyła multi 1T3
Aktualizacja 26-11-2015
Dzieki koledze Krzycho na pokładzie zagościł licznik z 1T3 z menu PL
