Samoczynne domykanie szyb przy zamykaniu auta ?
RedArt
Auto:: Touran 2.0 BKD 1T2
Post autor: RedArt »
witam
w opisie jedengo z kolegów z forum znalazlem taki wpis:
- adaptacja samoczynnego domykania szyb przy zamykaniu auta → UDANA
pytajac sie go dokladnie dowiedzialem sie ze mozna tak przestawic ze domykanie odbywa sie prawie automatycznie .... tzn nie trzeba trzymac przycisku zeby podomykla a wystarczy ze zacznie i juz sam dokonczy ...
i teraz pytanie jak to zrobic ?
podobno kolega jeżu cos wie na ten temat :)
Mój chomik - redart_vw
Wchodzisz w LC (długie kodowanie ) w 46-Central Conv i tam zaznaczasz ptaszka przy opcji Comfort Function automatic closing zapisać i już masz. Byte03 lub 06 w zależności od typu.
RedArt
wielkie dzieki ... jutro przestawie sobie to domykanie :)
Takie mało pytanko, czy te zamykanie szyb działa tylko jak trzymamy przycisk na pilocie czy tak samo działa jak wciśniemy przycisk na drzwiach ?
Jeżeli działa również jak zamykamy szybę od środka (czytaj przyciskiem na drzwiach) to dla mnie lipa. Jeżeli działa tylko jak domykamy szyby z pilota to bardzo fajna funkcja.
Tomasz_W-wa, Wystarczy tylko przycisnąć 1s przycisk zamykania a szybki same dojadą do góry.... Nie trzeba trzymać cały czas wciśniętego przycisku na pilocie podczas suwu szyby w górę.... tak to działa....
marcin77
Post autor: marcin77 »
czy ta funkcja działa w 19 bajtów jeżu
pomogłem lub jak zasłużyłem - postaw piwo Moja fura
jeżu rozumiem, ale chodzi mi czy tak samo będzie działać domykanie szyby jak włączymy przełącznikiem w drzwiach ?
Przełącznik zamykania/otwierania szyby w drzwiach ma dwa tryby działania, jak włączymy go lekko do pierwszego "kliku" (tak to napisze) to trzeba trzymać przycisk i szyba się otwiera/zamyka jak puścimy to szyba zostanie w danym miejscu, a jak weźmiemy bardziej do drugiego "kliku" i puścimy szyba się zamknie/otworzy do końca.
Czyli jak ustawimy tą funkcję to będziemy mieli tylko otwieranie/zamykanie do końca.
Czy ta funkcja odnosi się tylko do zamykania/otwierania przez pilota.
peterb
Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
Podziękował: 16 razy
Post autor: peterb »
Tomasz_W-wa tylko do pilota. Zamykanie/otwieranie szyb za pomocą przycisku w drzwiach pozostaje bez zmian
PPD
marcin77, A jakiego foto powyżej wkleiłem? 19 Byte
peterb, ma racje, tylko pilot....
jeżu,
Te ustawienia podchodzą do wszystkich aut, u siebie w 46 nie znalazłem zamykania szyb (mogę trzymając dłużej przycisk domknąć szyby)
cheles pisze:Te ustawienia podchodzą do wszystkich aut, u siebie w 46 nie znalazłem zamykania szyb
Nie rozumiem.... jaki masz moduł 46?
jeżu pisze:
46-Central Conv skorzystałem z foty i nie znalazłem w długim kodowaniu by zmienić.
tomel
Post autor: tomel »
Ja w 46 nie mam żadnego opisu są jakieś kodowania bajtów, ale co zmienić?
Chyba to wina starego vcds - mam wersję 10.3 bodajże
tomel pisze:Ja w 46 nie mam żadnego opisu są jakieś kodowania bajtów, ale co zmienić?
nie sądzę by to wina była vcds bardziej tego, że tej funkcji nie mamy, a sprawdzałeś wchodząc w kodowanie 07 i klikasz pomoc długie kodowanie ?
Ostatnio zmieniony wt wrz 25, 2012 22:54 przez cheles, łącznie zmieniany 1 raz.
jeżu pisze:Byte03 lub 06 w zależności od typu.
Nie no szukajcie Byte03 lub 06 w zależności od typu. Comfort Function automatic closing. Przeszukajciee bajt po bajcie.... Cheles w polifcie tego niema? Nie wierzę. Podaj nr sterownika i kodowanie 46
