Montaż dysz podgrzewanych
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
Dawno nie było manuala z mojej strony .
Co by tu jeszcze wykombinować przy samochodzie . Chciało mi się zamienić dyszki na takie podgrzewane .
Zabawę oceniam na łatwą , nie trzeba używać VCDS-a .Generalnie kabelkologia .
Mod z rodzaju nie zaszkodzi a może pomoże .
Do dzieła
Zaczniemy od schemaciku:
Jak widać elektryka na poziomie gimnazjum .
2 oporniki połączone równolegle zasilane +12V przez bezpiecznik .
Jak to zacząć??
Ano moim zdaniem najlepiej upolować na Allegro całą urżniętą wiązkę . Mamy już dyszki , wtyczki i kabelki .
Dyszki mają kod w ETCE 5M0 955 986
Teraz można na dwa sposoby :
zachować dyszki i wtyczki a kabelki zasilające (ok 2,5 mb) wykonać samemu
lub rozłożyć na czynniki pierwsze zakupioną wiązkę i wykorzystać kabelki orginalne .
Chodzi też o to ,że w wiązce są kabelki elektryczne i wężyk od płynu razem owinięte taśmą .
A my nie możemy wciskać odciętego weżyka .
Robimy osobną instalację elektryczną a zostawiamy w samochodzie istniejącą instalację wodną (wężyk)
wyciągamy dyszki i gumową przelotkę z maski - prościzna :
przygotowujemy kawałek kabelka / linki do przepychania zrobionej instalacji elektrycznej
Teraz przeciągamy ostrożnie wiązkę przez przelotke , wyciągając pierwszą wtyczkę przy lewej dyszce a drugą przy prawej .
Kabelek przekładamy prze przelotkę . Gumowa dławnica jest uniwersalna ma miejsce na kabelek prowadzony osobno niż wężyk :
I w masce mamy już gotowe .
Pora na :piwo:
Teraz zjedziemy z kabelkiem po zawiasie maski równolegle do wężyka wodnego.
Na zawiasie otwieramy plastik osłony weżyka , tam umieszczamy kabelki
Wcześniej mieliśmy już zdemontowaną gąbkową przesłonę na błotniku .
To lecim dalej z kabelkiem . Przeciągamy do trójnika w wiązce elektrycznej.
Dalej w grubej osłonce kabli dookoła zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodniczego , Nie ma tu problemu bo osłonki karbowane są rurkami przeciętymi i bez problemu możemy wcisnąć dodatkowe kabelki .
Ło tu wyjdziemy z osłonek :
Zapinamy na karbowanych osłonkach wszystkie klipsy zapinki i co tam jeszcze było .Tak to wygląda zmontowane w komorze silnika :
I znowu zasłużyliśmy na
:piwo:
Teraz musicie liczyć na swoją wyobraźnię .
Nie udało mi się zrobić zdjęć wewnątrz samochodu . :?
1. czeka nas gimnastyka z przełożeniem kabelków do środka samochodu .
Gruba wiązka elektryczna wchodzi do środka za pompką ABS-u (ale od tej strony nic nie ździałamy ) . Należy rozbebeszyć wygłuszenie pod fotelem pasażera . Dobrać się do wentylatora nadmuchu , najlepiej zdemontować go . Za nim zobaczymy dławnice kabli . Od strony kabiny należy przecisnąć jakiś drucik do komory silnika . Zaczepiamy nasze kabelki od dyszek i ciagniemy do środka .
Najgorsze za nami .
W/g uznania kabelek ''-'' podłączamy do najbliższej dogodnej masy .
Z ''plusem ciągniemy się do skrzynki bezpieczników .
Podłączamy do bezpiecznika SC 8 5A
O na razie taka prowizorka :
Jeszcze takie uwagi na koniec :
W zależności od roczników znalazłem ,że może to być bezpiecznik SC8 lub SC32 lub SC46 (w-g książki "Sam naprawiam'') . Trzeba sprawdzać według wyposażenia w swoich samochodach .
I jeszcze jedno w temperaturze ''pokojowej'' jedna dyszka ma oporność ok. 40 Ohm , połączone równolegle 20 Ohm .
To tak do sprawdzenia czy wszystko zrobiliśmy OK
To teraz czekać do zimy :haha:
Klasa manual. Ale dorzucę info z własnego doświadczenia. Jeżeli będziemy wlewali tani płyn zimowy to podgrzewanee dysze nam nie pomogą.
Mam kilka pytań. Jak te dysze są zasilane? Po zapłonie?. Jak długo trwa ich praca? Cały czas grzeją? Dzięki za odp...
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
jeżu pisze: Po zapłonie?. Jak długo trwa ich praca? Cały czas grzeją? Dzięki za odp...
Takoż powiadają w teorii .Sam jeszcze tego nie sprawdziłem . Ale grzanie pojawia się już po przekręceniu stacyjki . Wychodzi na to ,że grzeją cały czas . Powiedzmy nawet w lato . Ale tam siedzi termistor , którego oporność zależy od temperatury - czyli powinien mocniej grzać w zimę a niewiele w lato .
Ale to tylko teoria z innych forów .
Sprawdzimy niebawem zima tuż tuż :cry:
Ciekawy manual , ale bardziej mnie interesują odpowiedzi na pytania od Jeża. :lol:
No skoro po zapłonie to szkoda ciągnąć kabelkologi do środka tylko podłączyć się do skrzynki bezpieczników SB. Musze poszukać grzanych dyszek.... :mrgreen:
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
jeżu pisze:Musze poszukać grzanych dyszek.... :mrgreen:
Liczyłem Jeżu ,że cię podkuszę . Jeszcze cóś czego nie ma w samochodzie :hahaha:
Maciej_F,
A ja myślę, że podgrzewanie włącza się gdy temperatura spadnia do powiedzmy poniżej 0C. Mam tę opcję i nie zauważyłem by w lato nawet trochę grzały.
One mają bimetal/termistor w środku i grzeja tym mocniej im zimniej.
jeżu pisze:No skoro po zapłonie to szkoda ciągnąć kabelkologi do środka tylko podłączyć się do skrzynki bezpieczników SB. Musze poszukać grzanych dyszek.... :mrgreen:
1. 75 jest odcinane na rozruchu - miło :)
2. bezpiecznik w skrzynce SC jest fabrycznie - jak już modować to zawsze lepiej to zrobić jak w fabryce, a już na pewno dla przyszłego użytkownika auta :)
andreass211
Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
Imię:: andrzej
Podziękował: 82 razy
Post autor: andreass211 »
dzis to założyłem nie bardzo wiem jak to sprawdzić czy to grzanie jest wyczówalne ręką?np jeden pryska drugi sprawdza czy ciepłe leci?jest -1stC teraz
Raczej ciepłe nie będzie lecieć. Ma tylko zapobiec zamarznięciu dysz, a nie podgrzewać płyn :)
andreass211
Imię:: andrzej
czyli ręką nieda się sprawdzić? to skąd wiem ze w ogóle to działa
andreass211 pisze:czyli ręką nieda się sprawdzić?
Da si sprawdzić. Powinny być ciepłe po dotknięciu ręką. Oczywiście wyciągnięte... Te niebieskie "grzałeczki".
GUCIO
Post autor: GUCIO »
Ma to ustrojstwo od początku a przy -17 st. wszystko zamarzło i nie działało, może byl byle jaki płyn ale kupiłem standard... ;)
