wymiana filtra paliwa bez uszczelki
rudek5
Post autor: rudek5 »
W sobote byłem wymienić wszystkie filtry, stałem obok mechanika i wieczorem przeglądałem filmik odnośnie wymiany filtra
( http://www.youtube.com/watch?v=bJ04x7SU7pE )
i się spostrzegłem, że przy wymianie filtra paliwa (chyba zapomniał) wymienić uszczelki.
Pytanie – nie jestem na 100% pewny czy zapomniał, ale jeśli się tak stało to czy coś się może stać w związku z tym ze nie wymienił tej uszczelki ? albo, że wymienił filtr i zostawił starą uszczelke?
Stać się nic nie stanie. U mnie nie dokręcili odpowietrznika i przez 2 dni nie mogłem dojść, skąd wycieka ropa na pokrywę filtra ale ostatecznie zauważyłem. Wkurza mnie tylko, że pod śrubą odpowietrznika jest śruba stalowa, a nie miedziana....
rudek5
czyli generalnie jeśli nie zauważe, że jest jakiś wyciek z górnej części pojemnika na filtr to wszystko jest ok tak ?
Dokładnie, chociaż można powiedzieć, że uszczelkę raz zdemontowaną powinno się wymienić.
rudek5
wczoraj zrobilem trase 140 km w jedna i 140 do domu, dzisiaj podniosłem maske i wydotykałe obudowe filtra i widze ze jest tam wilgotno, podjechac do mechanika zeby wymienił uszczelke ?
rudek5, zdecydowanie. Prócz głównego dużego oringu, w środku są jakby połączene 4 małe. O nich też trzeba pamietać
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Kolega ma 1.9TDI, więc pewnie filterek taki jak u mnie i z tego co pamiętam z przed 3 dni to jest 1 duży oring w zestawie z filtrem - żadnych małych nie ma osobno - no chyba, że są od razu na filtr nałożone :)
rudek5
a gdzie dostane sama uszczelke bo dzwoniłem do sklepu gdzie kupowałem filtr mana i samych uszczlek nie maja.
rudek5, w opakowaniu filtra powinna być,a jak nie to w aso powinni mieć..Grosze bedzie kosztowała
rudek5
dzowniłem do skelpu gdzie zakupilem filtr, i nie maja samych uszczelek, w ASO też mi pan krzyknął 115zł za filtr i uszczelke bo samych uszczelek nie maja.
To ganiaj mechanika jak nie założył oringu a miał nowy.....
rudek5
podjechałem do mechanika, oczywiście bez zadnego problemu wymienili filtr, tzn dostałem nowy i juz inny mechanik załozył go przy mnie razem z uszczelka.
mam tylko pytanie, bo przy wymianie filtra powinno sie odessac paliwo i wyczyscic zawartość tego pojemnika ze "śmieci" czy jesli mechanik za pierwszym razem to zrobił tzn około 2 tygodnie tymu, to czy teraz przy wymianie tez powinien odessac paliwo z pojemnika na filtr i przeczyscic z paprochów czy ten zabieg po tak krótkim czasie jest zbędny ?
Rauko
Post autor: Rauko »
Hmm ja zrobiłem to przy pierwszej wymianie filtra, a teraz po 15.000 przy kolejnej wymianie było tam czyściutko :) wiec już nic nie czyściłem.
Twierdzę ,że zbędny..... fajno,że udało Ci się pozytywnie załatwić sprawę... :brawa:
mieszkoma
Auto:: AVQ 2003
Imię:: Mieszko
Post autor: mieszkoma »
rudek5, jak jest czysto to nie ma czego czyścić, a po dwóch tygodniach jak wyczyszczone to na pewno jest czysto. Najważniejsze, że jest uszczelka :brawa:
