Błędy z Autoscanu
Bzyku
Auto:: BKD, 2008
Otrzymał podziękowań: 27 razy
Błędy z Autoscanu
Post autor: Bzyku »
Witam Koleżanki i Kolegów. właśnie zostałem szczęśliwym posiadaczem kabla diagnostycznego i programu VCDS. po zrobieniu autoscanu i kasowaniu błędów te poniżej zostają. proszę o pomoc i propozycje rozwiązania problemu. a oto cały raport (proszę zignorować wiatrak bo go nie ma, oraz airbag pasażera ponieważ nie ma fotela):
Wednesday,07,December,2011,21:07:00:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 55 56 62 69 72
VIN: WVGZZZ1TZ3W030650 Mileage: 170630km/106024miles
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 1010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
18-Aux. Heat -- Status: Cannot be reached 1100
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
69-Trailer -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 016 EH HW: 028 101 145 0
Component: R4 2,0L EDC G000SG 7214
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0C7780681
Coding: 0000072
Shop #: WSC 50156 136 80546
VCID: 6DDACBEA4BCBE874
1 Fault Found
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
P1672 - 000 - -
RPM: 0 /min
Torque: 88.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 18.9°C
Duty Cycle: 9.6 %
Readiness: 0 0 1 0 1
Part No: 1K0 907 379 D
Coding: 0056006
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 336E1D926D6F7E84
No fault code found.
Part No SW: 1K0 907 044 BL HW: 1K0 907 044 BL
Component: ClimatronicPQ35 090 0909
Revision: 00090016 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 72E0D89652F5378C
1 Fault Found
004 - No Signal/Communication
Part No SW: 1K0 937 049 G HW: 1K0 937 049 G*
Component: PQ35 BordnetzSG 1.0 0302
Revision: 12345678 Serial number: 00000006350012
Coding: 038B8F000004100000120C000000000000
Part No: 1T0 955 119 A
Component: Wischer WWS A-MPV 0101
Coding: 16711700
Shop #: WSC 00000
4 Faults Found
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
010 - Open or Short to Plus
Part No SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Component: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
Coding: 0012340
VCID: F2E05896D2F5B78C
2 Faults Found
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
01228 - Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224)
008 - Implausible Signal - MIL ON
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 007 0030
Coding: 0000042
VCID: 3064129E9C79459C
Part No: 1T0 920 860 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1312
Coding: 0007101
Shop #: WSC 00280 259 61419
VCID: 2F6611E281475A64
Address 18: Aux. Heat
Cannot be reached
Part No SW: 1K0 907 530 A HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0020
Revision: 08 Serial number: 000010360775B1
Coding: 7D3F5340078002
VCID: 254AF3CAD3BB1034
4 Faults Found
01311 - Information Data Bus
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 55
Mileage: 170638 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:51:33
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 55
Mileage: 170638 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:51:34
01304 - Radio
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 55
Mileage: 170638 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:51:36
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 95
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:02:03
Component: IMMO 1312
Part No: 1K0 959 701 B
Component: Tuersteuergeraet 08 1915
Coding: 0000116
VCID: 2D5A0BEA8B4B2874
Part No: 1K1 909 143 L
Component: EPS_ZFLS Kl.0 0402
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0545
Coding: 00E802087F2D8404084F0100
Shop #: WSC 00046 046 52295
Part No: 1K0 959 702 B
Coding: 0000116
VCID: 2E580CE6864D536C
Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.lbl
Part No: 1T0 907 357
Component: Dynamische LWR 0001
Coding: 0000001
VCID: F4EC5E8EA8E1B9BC
1 Fault Found
01539 - Headlights Not Adjusted
Address 56: Radio
Cannot be reached
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 05 0107
Coding: 0000048
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
Ostatnio zmieniony czw gru 08, 2011 10:22 przez Bzyku, łącznie zmieniany 1 raz.
Otrzymał podziękowań: 699 razy
Po pierwsze to nie piszemy "POMOC" w tytule.
Czyli ignorujemy wiatrak, fotel (bo go nie ma)
Webasto, Radio i sterownik przyczepy tez - bo go nie ma jak widzisz z opisu.
Wiec zostaje Ci tylko adaptacja systemu samopoziomowania.
Bzyku
Auto:: BKD, 2008
Post autor: Bzyku »
ok co do pomocy w tytule to sorrki
Webasto jest ale nie działa - nie ma z nim żadnego kontaktu
Radio jest ale nie fabryczne - tu trzeba tylko coś zrobić aby auto się go nie czepiało
serownik przyczepy jest, hak też - wszystko fabryczne, ale nie ma kontaktu
nie działa jak widać również terminal 58d interior dimming - nawet nie wiem co to jest :(
control module climatronic też nie działa - ale w realu działa - o co chodzi nie wiem
no i to chyba wszsytko :(
światła Xenon nie działa ale świecą i robią test jak włączam (opadają i się podnoszą) - o co chodzi zatem z błędem nie wiem
Będzie ... ?
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
I pewnie nie wiesz co było grzebane przy samochodzie?
Coś naprawiane? Wymieniane?
Bo ja miałem komunikat jak Ty przy okazji pieca, ale wymieniłem Gateway na nowszy i wszystko śmiga (widocznie był wymieniany w VW i wsadzili nowszy piec, albo nie wiem co tam jeszcze, a gatewaya już nie zmienili).
A Ty masz gateway prehistoryczny (który to rocznik fury? 2003-4?)
Bzyku
Auto:: BKD, 2008
Post autor: Bzyku »
auto jest z 2003 przywiezione przeze mnie osobiście z rzeszy, kupiony od drugiego właściciela (prywatnej osoby) wszystkie przeglądy robione ASO (mam na to faktury i kopie check listy vw) zakładam że w aucie nic nie było grzebane. webasto będę miał wyjęte w najbliższym czasie (planuję założenie pieca, którego obecnie szukam - niestety uparłem się na taki jaki podaje edka, a jest ich jak na lekarstwo). auto nie miało żadnego dzwona (sprawdzone czujnikiem). błąd webasto wywala już od jakiegoś roku (aso zawsze kasowało błąd i uważało temat za załatwiony) niestety temat się powtórzył z tą różnicą że teraz nie idzie go skasować (pewnie spaliła się płytka). reszta to tylko moje domysły dlatego poprosiłem o pomoc Was na forum.
Będzie ... ?
Jak by ASO wymienilo webasto to wgrali by nowy soft do gateway i po sprawie. Nie trzeba go odrazu wymieniac.
Rauko
Post autor: Rauko »
No to może nie ASO go wymieniało :)
Ale może skoro są problemy z komunikacją z taką ilością gratów to coś jest nie tak z gatewayem (kończy życie?).
Jak chcesz to Ci mogę wysłać sterownik w wersji F to sobie przetestujesz - sprawny - wymieniłem na nowszy. Chyba, że masz od kogoś na miejscu na chwilę zamienić.
Płacisz za przesyłkę w jedną stronę, a po testach odeślesz, albo odwieziesz do mojego kumpla z Wrocławia.
Gregor
Auto:: 1T1 AVQ 1.9 tdi
Post autor: Gregor »
sorry że offtopicowo ale czy ty masz 1/2 fisa w autku
Touran Gregora
COGITO ERGO SUM
kontakt tel 697669476
Bzyku
Auto:: BKD, 2008
Post autor: Bzyku »
jeżeli nie będzie w najbliższym czasie innego wyjścia to może skorzystam z tej okazji i pożyczę na chwilę sterownik, na razie się wstrzymam z podmianką i spróbuje popatrzeć na kabelki, styki itd.
Będzie ... ?
Pankrowka
Post autor: Pankrowka »
Mogę Ci pożyczyć gateway'a do sprawdzenia bo jeszcze nie założyłem...
Gregor pisze:sorry że offtopicowo ale czy ty masz 1/2 fisa w autku
1/2 FIS
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
miałem zmieniane radio na RCD 300. Miałem również ściągany kod bo dostałem je bez kodu i mam następujący błąd...
Adres 56: Radio Plik etykiet: 1K0-035-1xx-56.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 035 186 AD HW: 1K0 035 186 AD
Komponent: Radio BVX 034 0046
Weryfikacja: 00034000 Numer seryjny: VWZ1Z2G3078948
Kodowanie: 0020200
VCID: 68D5BBE722E2
Znaleziono 1 błąd:
01044 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo
000 - -
... coś z tym robić? Czy to właśnie dlatego, że był ściągany kod?
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
bład masz od tego ze masz rozkodowane radio... ale gra Ci dobrze? jak tak to nie ma sie czym przejmowac...
Ciapek
Imię:: B
oczywiście, gra rewelacyjnie, czyta pięknie mp3 :)
Właśnie chciałem się upewnić.
No trudno będzie błąd, a radio stare z mojego autka mam schowane jakby ktoś kiedyś się czepiał :)
Dzięki Dodi.
Dodi
Post autor: Dodi »
napewno nic sie nie stanie, a taki bład to tak jakby go nie było... ;)
