Podłączenie lampek w tylnych drzwiach
karolśrem
Post autor: karolśrem »
witam pytanko mam ma ktos moze schemat instalacji elekt. drzwi bo chce założyć swiatelko w drzwiach tam gdzie jest odblask a nie wiem do ktorych przewodow sie podpiac z gory dzieki pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz kwie 03, 2011 10:45 przez karolśrem, łącznie zmieniany 1 raz.
Podaj numer sterownika drzwi
karolśrem
jeszcze nie wiem moze w sobote rozbiore to napisze a jak wyglada jest na wierzchu czy gdzie jest nr
Podziękował: 116 razy
który rok i miesiąc auta ? I dobrze by było jak byś sprawdził VAG-iem sterownik, czy fizycznie da się przekodować (czy przyjmie kodowanie) dla Door Warning Light bo jak nie, to podłączenie nic Ci nie da.
Możesz sprawdzić wg tego schematu
I kodując sterownik pasażera jak i kierowcy pod lampki
Jeśli natomiast chcesz założyć lampki w drzwiach tylnych (bo nie wiadomo o których piszesz- odblaski są wszędzie) to trzeba kodować moduł komfortu.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 03, 2011 10:43 przez spacewalker, łącznie zmieniany 1 raz.
karolśrem
http://img864.imageshack.us/img864/5092/p1100361.jpg
Nie wiem czy o to chodzi czy to sterownik a drogie co to ten VAG
A auto z 12.2006r
karolśrem
Wlasnie zapomnialem interesuja mnie wszystkie drzwi ale widze ze to nie takie proste
Tak, to jest sterownik drzwi
VAG to program, bądź urządzenie testujące. Nie musisz niczego rozbierać by sprawdzić numer sterownika, bo to urządzenie/program go pokazuje.
PS. Swoje posty możesz edytować, zamiast pisać nowe, Spróbuj :roll:
karolśrem
To jak bedzie ktos mogl pomoc z jakims schematem.
Schemat załączony jest 4 posty wyzej. Lampke podłaczasz pod PIN 1 w sterowniku zamka złącze 32 pinowe, a drugi kabel do MASY w wiązce przewodów (brązowy kabel). Analogicznie w dzrzwiach pasażera. Tylne sprawdze, ale pewnie to samo. Radze najpierw zakodowac sterownik i zobaczyc czy pojawi się napięcie na PIN 1 w 32PIN-owym złaczu, o ile masz tam wogole wyjscie (PIN), bo moze tam nic nie byc.
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Odkopuję stary temat :)
Czy ktoś się orientuje, czy te lampki (te czerwono białe - kopertówki) we wszystkich VW były identyczne?
Bo szukam na alledrogo czegoś dla siebie.
Rauko pisze:Czy ktoś się orientuje, czy te lampki (te czerwono białe - kopertówki) we wszystkich VW były identyczne?
Występowały dwa typy na żarówkę C5W lub W5W ale pozatym sharan/golf/bora/touran/ itp będą pasowały....
Rauko
Post autor: Rauko »
A może jeszcze ktoś zna numery kabli, których można by użyć jako dawców PINów do wpięcia w sterownik drzwi? :>
jeffik
Auto:: Toyota Verso
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: jeffik »
Witam!
Tylne lampki z tego co się orientuję nie są podłączone do sterownika drzwi tylko aż do modułu komfortu. Jeśli się mylę proszę mnie poprawić.
Oczywiście :mrgreen: do drzwi tylnych 000979019E jakbyś potrzebował daj znać...
jeffik pisze:Tylne lampki z tego co się orientuję nie są podłączone do sterownika drzwi tylko aż do modułu komfortu. Jeśli się mylę proszę mnie poprawić.
Jeśli masz korby to tak. Jeśli elektryczne to do sterownika drzwi...
Rauko
Post autor: Rauko »
jeżu pisze:
A to będzie inaczej PIN wyglądał to sterownika w tylnych drzwiach?
