sygnał dzwiękowy dot. odpalenia silnika
szlachcic-s1
- Auto:: touran 1,9 tdi, 2008
- Imię:: maciek
Witam. Czy ten sygnał dzwiękowy tj gong po włączeniu zapłonu informuje nas że silnik jest przygotowany do odpalenia? Czy on za każdym razem powinien się włączyć kiedy chcemy odpalić silnik czy tylko w określonych przypadkach? U mnie włącza sie przeważnie jak mam radio włączone to słysze ten sygnał w głośniku z kolei jak mam wyłączone to czasami coś mruknie słabo albo wcale tak jakby coś nie łączyło. Wcześniej zanim go kupiłem to miał zamontowany zestaw głośnomówiący parrot ale graciarz z komisu w którym go kupiłem to pewni wydłubał i mógł coś naruszyć. Proszę się wypowiedzieć jak to jest z waszymi turanami tj. czy jest czy go nie ma czy inne. Pozdrawiam
- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
Re: Odp: sygnał dzwiękowy dot. odpalenia silnika
U mnie żadnego gongu nie ma. Przesknuj auto i sprawdź błędy. A na wyświetlaczu masz komunikat ?
szlachcic-s1
- Imię:: maciek
Re: sygnał dzwiękowy dot. odpalenia silnika
Ten sygnał to coś w rodzaju asystenta odpalenia silnika tj. palenie następuje chyba gdy świece żarowe kończą sie palić i wtedy słychać sygnał ciągły ok 2 sek. z kolei nie mam żadnych informacji na wyświetlaczu, żadna kontrolka się nie świeci. będę musiał chyba musiał go dać po komputer.
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
wygląda na resztki po parrocie
- cheles
- Imię:: Leszek
Możliwe, pozostałości po Parrocie próbują się łączyć, ale myślę że przeskanowanie autka wyjaśni.
- aawol
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 83 razy
a nie masz przypadkiem jakiegoś komunikatu na wyświetlaczu? może ci o czymś chce przypomnieć.
szlachcic-s1
- Imię:: maciek
nie nic nie mam. Mam wyświetlacz pełny fis i oprócz informacji na temat temp i km czy średniego spalania nie mam nic więcej. Ja myśle że to jednak pozostałości po parrocie. wydaje mi się że caały moduł został podłączony z radiem natomiast to urządzenie na zewnątrz pewnie zabrał partacz z komisu. Spróbuje wyciągnąć radio i zobacze co jest grane
