webasto + uklad chlodzenia
arek7812
Auto:: VW TOURAN 1,9 AVQ
Imię:: Arek
Podziękował: 93 razy
Post autor: arek7812 »
Witam panowie.Przekopalem forum i nic konkretnego nie znalazlem wiec postanowilem napisac.Touranik nie za bardzo mi grzal wiec wymienilem termostat ale dzieje sie taki cud ze jak jade to grzeje a na wolnych obrotach stojac na swiatlach dmucha zimne powietrze przy 90 stopniach temperatury silnika..Dogrzewacz caly czas dogrzewa bo pali sie kontrolka i dymi mimo ze silnik ma 90 stopni.Czy mozliwe ze uklad jest zapowietrzony? TOURAN 100 KONI SILNIK 1,9 TDI
Re: webasto + uklad chlodzenia
arek7812 pisze:Czy mozliwe ze uklad jest zapowietrzony?
nie, masz uszkodzoną pompkę obiegową cieczy V55 którą trzeba wymienić, popularny problem, jak stoisz i zaczyna dmuchać zimnym przegazuj auto i zauważysz że znowu grzeje, pompa cieczy z silnika przepycha wtedy wodę przez nagrzewnicę
pompkę możesz kupić np. tutaj - http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... =27&t=7192
arek7812
Imię:: Arek
witam panowie.z grzaniem jest juz wszystko ok ale bardzo dlugo silnik sie nagrzewa .co moze byc powodem mimo ze dogrzewacz sygnalizuje ze dziala
jak silnik długo się nagrzewa to termostat się nie domyka lub dogrzewacz nie działa ewentualnie jest pierońsko zimno na dworze ;)
arek7812
Imię:: Arek
termostat wymieniony dogrzewacz raczej dziala ale nawet jak silnik osiagnie 90 to kontrolka nadal sie swieci.dzis 3 stopnie a po przejechaniu 5kilometrow 50 stopni.moze wymagam zbyt wiele ale passat nagrzewal sie szybciej i lepiej grzal.
-- 16 lis 2013, o 12:14 --
-- 16 lis 2013, o 12:15 --
o jakiej Ty kontrolce piszesz ?
arek7812
Imię:: Arek
ikonka platka sniegu ktora zapal sie ponizej 5stopni.bardzo mala
kolego, płatek śniegu i sygnał dźwiękowy informuje o temperaturze 4 stopni lub mniej na zewnątrz - ostrzeżenie że może być ślisko, to nie ma nic wspólnego z ogrzewaniem.
arek7812
Imię:: Arek
dzieki.a jak poznac ze podgrzewacz sie wylaczyl
-- 16 lis 2013, o 13:42 --
myślę że co nieco kolega by sobie rozjaśnił czytając mój wątek o rozbudowie Webasto, opisałem tam jak to działa i można śmiało z tej wiedzy korzystać do np. rozpoznawania kiedy się wyłącza, kiedy załącza itp.
link 1 - http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=28
link 2 - http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3721
arek7812
Imię:: Arek
Witam panowie.Na dworze -1 a dogrzewacz sie nie zalacza.Jaka moze byc przyczyna czy moze byc tak ze musi byc mniejsza jeszcze temperatura.
Bzyku
Auto:: BKD, 2008
Otrzymał podziękowań: 27 razy
Post autor: Bzyku »
jeżeli się nie włącza to musisz podpiąć kabelek i sprawdzić błędy, dodatkowo sprawdź czy nie masz przypadkiem włączonego ECON lub wyłączonego AC, bo wtedy Webasto nie ruszy! wszystko jest opisane w manualu Jarrego!
Będzie ... ?
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
arek7812 pisze:Witam panowie.Na dworze -1 a dogrzewacz sie nie zalacza.Jaka moze byc przyczyna czy moze byc tak ze musi byc mniejsza jeszcze temperatura.
temperatura przy jakiej dogrzewacz powinien się włączać to +5 stopni i poniżej... jeżeli u Ciebie się przy takiej nie włącza tzn. , że cos jest nie tak... podłaczaj VCDS-a i sprawdź co tam się dzieje...
WJ
Auto:: 1,9 BXE, model 2009
Imię:: Waldek
Post autor: WJ »
A może kolega po prostu na rezerwie jeździ?
ile można na rezerwie jeździć? :)
