Rowik
Posty: 232 Rejestracja: czw mar 03, 2011 22:03
Post
autor: Rowik » śr wrz 21, 2011 14:35
Witam serdecznie,
Rurka, która prowadzi od urządzenia webasto do tłumiczka rozpadła się.
Rurka ma ok. 25cm długości wygięta w "kolanko".
Owa rurka w servisie kosztuje 70zł. zastanawiam sie czy nie moge zaspąpić ją inną?
Czy musi być ori taka i taka bo inna nie zda rezultatu? Troszke boli mnie wydać 70zł za kawałek blaszki.
Dodi
Posty: 3653 Rejestracja: pn maja 09, 2011 10:00
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post
autor: Dodi » śr wrz 21, 2011 15:04
pewnie ze nie musisz miec ori, mozesz miec jaka chcesz byleby spełniała parametry ori tzn. przekrój i długosc...
Rowik
Post
autor: Rowik » śr wrz 21, 2011 15:59
Jasne, tylko, że tą rurą wydobywają sie spaliny zatem jakieś działanie temperatury musi to wytrzymać. Pisząć "ori" miałem na myśli, że ma być to rurka własnie "typowo do wydechu webasto" a nie np. zastosowana taka jak do przewodów izolacyjnych itd. itp.
Dodi
Post
autor: Dodi » czw wrz 22, 2011 07:43
no przeciez nie mowimy tu o plastiku
wystarczy Ci kawałek byle jakiej
Metalowej rurki tylko o takiej samej średnicy i trzeba ja tak ukształtować zeby nigdzie nie obcierała i napewno bedzie ok...
Posty: 5698 Rejestracja: pn sty 17, 2011 15:04
Otrzymał podziękowań: 828 razy
Post
autor: jarry » pn gru 05, 2011 01:38
mam te rurki oryginalne nowe Webasto za ułamek ceny jaką ci podali w serwisie - jak coś mogę wysłać od ręki
Dodi
Post
autor: Dodi » pn gru 05, 2011 09:00
potwierdzam rurki od Jarrego sa orginalne i pasuja idealnie... a cena wieej niz połowe mniejsza niz w ASO...
Rauko
Posty: 1593 Rejestracja: sob lut 26, 2011 09:51
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Otrzymał podziękowań: 6 razy
Post
autor: Rauko » pn gru 05, 2011 14:47
No te rurki od Jarrego są idealne
I to akurat można wymienić przez kratkę od halogenu
Do Niemiec przybyłem, zobaczyłem, sprowadziłem =>
Szaraczek - z pomocą znajomego.
Dodi
Post
autor: Dodi » pn gru 05, 2011 15:24
Rauko pisze: I to akurat można wymienić przez kratkę od halogenu
dokładnie tak zrobiłem...ale gimnastyki jest troszke... tzn odpowiednie klucze = sukces
Posty: 1872 Rejestracja: ndz paź 30, 2011 14:35
Otrzymał podziękowań: 7 razy
Post
autor: seba244 » śr gru 07, 2011 09:33
Przez kratkę od halogenu wymieniłem też pompkę V55
, ale gimnastyki jest troche-->masakra
Ale że rurke od webasta to zaszokowaliście mnie chłopaki.........
Posty: 2919 Rejestracja: śr cze 08, 2011 16:20
Otrzymał podziękowań: 17 razy
Post
autor: LYJO » śr gru 07, 2011 09:34
ma ktos foto tej rurki ?
bo ja też ma podobno jakąś do wymiany a nie wiem czy myśle o tym samym co wy
Dodi
Post
autor: Dodi » śr gru 07, 2011 09:48
LYJO pisze: ma ktos foto tej rurki ?
Post
autor: LYJO » śr gru 07, 2011 09:57
Czyli to nie jest to co myślałem
Ja jakąś inną rurke potrzebuję.
Coś podobnego co idzie do tłumaka...
Dodi
Post
autor: Dodi » śr gru 07, 2011 10:02
czyli prosta, nie karbowana... myśle, że moze da sie gdzies dorobic...ale na necie jest troche tego wiec nie bedziesz miał problema
Post
autor: LYJO » śr gru 07, 2011 10:04
ona jest jakby w kształcie "S" i jest powlekana drutem
Dodi
Post
autor: Dodi » śr gru 07, 2011 10:07
