Ogólnie o Touranie pierwszym ze stajni VW w moim posiadaniu
- Auto:: Touran 1,9 BKC 2005
- Imię:: Adam
Witam raz jeszcze wszystkich forumowiczów jest to mój pierwszy temat na tym forum więc proszę o wyrozumiałośc.
Więc tak jak napisałem Touran jest pierszym ze stajni VW jaki mam,przesiadłem się z Opla począwszy od Corsy poprzez Astrę Zafirę 1 potem 2. Chciałbym sie podzielić swoimi spostrzerzeniami jakie przychodzą mi na myśl otórz samochód jak najbarziej świetny - przestronny w miarę wygodny no i co najważniejsze bardzo ergonomicznie zaprojektowana deska rozdzielcza, wszystko na swoim miejscu. Po przejechaniu Touranem kilu tysięcy mogę już powiedzieć - o moim egzęplażu że: dwumasa do wymiany- słychać na wolnych obrotach i przy wciśkaniu sprzęgła ,odczuwalne poszrpywania samochodem przy prędkości obrotowej 1600-1900 obrotów na minutę - z tym muszę powalczyć.Posiadam odpowiedni kabelek i żadnych błędów nie stwierdzam , logi silnika w normie ,pompki w miarę równe , ustawienie wałka rożrządu w stosunku do wału mam -1.5 , nie wiem czy coś ruszać, napiszcie co to da Na zimnym odpala od pierwszego strzału na ciepłym ze dwa trzy razy obróci rozrósznikiem czyli w normie .Wczoraj zakładałem z kolegą mechanikiem górne mocowania chłodnicy ponieważ mój bolid takowych nie posiadał i co zauważyłem - mój mechanik , źle spiętą rurę do intercolera słyszalne było syczenie na wolnych obrotach. Sprawdziłem że mój Touran pochodzi z Belgii miał jakieś zdarzenie drogowe o czym świadczy np, brak tych mocowań - poduszek chłodnicy -nie było łatwo przedni zderzak i pas musieliśmy zdemontować , następnie brak kluczyka posiadam tylko jeden , ale z tym już działam grot już mam Pin myślę też nibawem dzięki "jarry" wymieniłem czujnik stopu , komunikat ze spiralką na desce .
Co zauważyłem jest wrażliwy na paliwo , jego jakość . na razie to tyle moich spostrzeżeń , jedyne co to te szarpania o których wcześniej pisałem ale najpier dmumasa. Napiszcie czy kupować LUK'a czy Sachs'a (cały komplet z dociskiem tarczą i wysprzęglikiem)
Ostatnio zmieniony wt kwie 30, 2013 13:22 przez a30dam, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię:: Adam
Powiem Tobie tak Zafira to też świetne Auto nic złego o niej powiedzieć nie moę jeździłem nią ze trzy lata wymieniłem kompletne sprzęgło Egr i rurki od DPF nie mówiąc o częściach eksplatacyjnych klocki tarcze oleje i płyny. Miałem wersję Cosmo czyli najbogatszą , a mój Touran to taki golasek głosniki tylko z przodu z tyłu korbotronik itd
- Imię:: Adam
powiem wam że myślałem nad modzeniem ale jak poczytałem forum i pooglądałem swojego Tourana ( nawet instalacja do Radia tylko na głośniki przednie ) to mój zapał ostygł w Zafirze też modziłem zakładałem Radio z navi CD70 zmieniałem wyświetlacz dokładałem moduł GPS Polonizowałem BC i radio ale tam miałem instalację już gotową a tu muszę trochę bebechów wymienić powiem wam że chyba poprzestanę na tym co jest tylko będę dbał o dobrą kondycję mojego bolidu
- Imię:: .......
Też tak myślałem ale jakoś mi nie wyszło..............a30dam pisze:powiem wam że myślałem nad modzeniem ale jak poczytałem forum i pooglądałem swojego Tourana ( nawet instalacja do Radia tylko na głośniki przednie ) to mój zapał ostygł w Zafirze też modziłem zakładałem Radio z navi CD70 zmieniałem wyświetlacz dokładałem moduł GPS Polonizowałem BC i radio ale tam miałem instalację już gotową a tu muszę trochę bebechów wymienić powiem wam że chyba poprzestanę na tym co jest tylko będę dbał o dobrą kondycję mojego bolidu
Tzn? co masz na myśli..?a30dam pisze: Co zauważyłem jest wrażliwy na paliwo
- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
Eljot,
Dokładnie kolega a30dam obejrzy mody u innych kolegów i sam zacznie zmieniać.
A jak raz zacznie to nie ma przebacz wciągnie do końca. Ja też miałem golasa i po dwóch latach bycia na forum w ASO się głowią dlaczego pokazuje błędy w climatronicu a ja im przecież nie mam climatronica, a mechanik a to co - się pyta.
A ja panel od climatronica, a w środku manual
