Przykry zapach z klimy
m73
Imię:: Mirosław
Post autor: m73 »
Problem powtarza się już drugi rok z rzędu i tylko w okresie letnim tzn za każdym razem jak tylko wyjadę z garażu gdzie panuje miły chłód kiedy na dworzu jest cieplej to czuć z z auta nawet nie włączając klimy taki stęchły zapach, po włączeniu klimy nasila się ale i szybciej ustępuje, to samo jak postoję na dworzu w ciepłe dni po odpaleniu auta aż w nosie kręci, czyściłem klimę ozonem i to nic nie pomogło, ktoś mi powiedział, że może to parownik, nie byłem na przeglądzie klimy bo nabijałem i sprawdzałem ją w zeszłym roku. Wiecie może jak i czym mogę problem usunąć? wieszam już podwójne choinki ale to nic nie daje... :(
Pzdr
gabi10
Auto:: 2.0TDI AZV 170KM 2003
Imię:: Gabi
Post autor: gabi10 »
U siebie miałem podobnie walczyłem z tym przez 2 tygodnie
Wietrzenie środka włącznie z wykreceniem foteli
Pranie tapicerki porządne mycie środka ,odkurzanie suszenie dywaników po okresie zimowym
Odgrzybianie oraz czyszczenie parownika wymiana filtra kabinowego ja użyłem do tego 2 srodków jednej pianki w aeorozolu do czyszczenia parownika oraz kanałów klimy drugi do ogrzybiania jak na razie jest OK sprawdz czy nie miałeś gdzieś rozlanego mleka bo to smierdzi że ho ho :ok:
m73
Imię:: Mirosław
Post autor: m73 »
A jakich środków użyłeś? wnętrze raczej odpada bo jest błysk, jak się wchodzi do auta do ładnie pachnie natomiast kończy się przyjemność jak tylko się ruszy. Gdzie jest dojście do parownika?
anko1973
Auto:: 2,0 TDI BKD, DSG, 2005
Post autor: anko1973 »
kolego Mirek wszystko masz ładnie pokazane na forum; popatrz na przykład tutaj - w szczególności na moje posty gdzie masz przekierowanie na youtube - tylko mechaniczne czyszczenie parownika Ci zostaje:
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... 4&start=30
a potem porządne ozonowanie
m73,
Wyczyść parownik jak dojść do parownika temat masz. I zobaczysz raczej już nic nie poczujesz w samochodzie.
Rafik
Auto:: Passat 2007 2.0 140KM DSG
Post autor: Rafik »
Na parownik pianę KENT a potem ozonem GO :D
TDI To Doch Idze
gabi10
Imię:: Gabi
Do czyszczenia parownika pianka KENT trzeba wyciagnać filtr kabinowy podłożyć sobie jakies szmaty bo będzie kapać wprowadzić przewód w kanały wentylacyjne aż do parownika po tym jeszcze preparat do usuwania grzybów masz ich dużo w handlu potem dokładne wietrzenie srodka samochodu oraz wymiana filtra kabinowego od klimy
