Ciagla praca pompki V 55
Witam kolegów,pytanie takiego rodzaju-na pracujacym silniku nawet gdy mam wyłączone webasto (wciśnięty econ) pracuje cały czas pompka obiegowa , na vcds w bloku drugim widnieje -pump on, czy to normalne ?,dodam że mam dogrzewacz rozbudowany do ogrzewania postojowego uruchamiany telestartem, pompka jest po wymianie,
Druga sprawa to wywala błąd swiecy 01412 bardzo kopci przy starcie i czasami nie odpali,czy to juz czas aby wymienić świecę i czy jest dostepna jako oddzielna część ?
z góry dzięki za podpowiedzi
- niko02
- Podziękował: 384 razy
To robiłem w drugiej kolejności. Był Liqui Mollu do paku, były czyszczone wtryski ale wcześniej cały piec rozebrny, wyczyszczony + Palnik, no i chodzi. Jak kopci, to gdzieś jest syf.Muti pisze:maremich,przeczytaj temat o usterkach webasto.Tam znajdziesz odpowiedź.. Podpowiem,że czyszczenie,to nie tylko komora spalania,a przede wszystkim układ paliwowy..
- niko02
To prawda. Ja korzystałem tylko z Vervy, która moim zdaniem jest bardzo dobrym paliwem i nie miałem tego rodzaju problemów ale jak poprzedni właściciel lał jakiś syf, to webasto i przewody są zawalone.Muti pisze:Z własnego doświadczenia i jarryego mogę powiedzieć,że problemem nie jest komora spalania,a zasilanie pieca w paliwo..Chodzi o zawór i zwężkę venturiego,która jak jest zabrudzona,to piec kopci,gubi płomień itd.
Własnie ,ciekawe co do niego tankowali ale pewnie jakby lali jakąś ,, przelewaną'' to by pewnie wtryski już mi padły bo mam te simensy, panowie z tego co piszecie to czeka mnie 3 raz demontaż pieca i czyszczenie układu paliwowego
,dzięki za podpowiedzi, będę działał, jeszcze jedna rzecz -jak już odpali z pilota na postoju to nie włancza się nadmuch w kabinie (bodajże raz tylko zaobserwowałem ze dmuchawa chodzi), co źle robię ?, pozdrawiam grono forumowiczów
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
temp płynu musi być BODAJŻE 30 albo 40stopni,żeby się włączył..maremich pisze:dzięki za podpowiedzi, będę działał, jeszcze jedna rzecz -jak już odpali z pilota na postoju to nie włancza się nadmuch w kabinie (bodajże raz tylko zaobserwowałem ze dmuchawa chodzi), co źle robię ?
Jest akcja w vw,ze wymieniają wszystkie na boscha.Znajdziesz odpowiedni temat na forum.maremich pisze:to by pewnie wtryski już mi padły bo mam te simensy,
Kurde , wydaje mi się że po 20 min pracy ogrzewania temperatura oscyluje kolo 50 stopni, wskaźnik na liczniku pokazuje tak pomiędzy 50 a 90, czy nie musi być coś ustawione na panelu klimatronika?, poobserwuje jeszcze, a z tymi wtryskami Muti to dałeś mi do myślenia-jutro dzwonię do ASO -napiszę jutro co się dowiedziałem.
