Większe mrozy i lekkie spadki temperatury na trasie...
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
Proszę Was o ustosunkowanie się do mojego przykładu...
Wczoraj machnąłem trasę do Wawy. Temperatura zewnętrzna od -10C do -17C na trasie.
Przy prędkości "przelotowej" ~100 km/h temperatura pięknie w układzie chłodzenia trzyma 90C, ale przy dojeżdżaniu w gęstszym ruchu np. do ronda albo na światłach spada kilka kresek po czym jeśli dalej stoję np. na postoju przy włączonym silniku albo dłużej jadę wolniej wraca do 90C po uprzednim spadku o te kilka kresek. Czy to naturalne przy takich mrozach?
Klima na AUTO.
Nie ma mowy o tym aby wskazówka wychylała się ponad 90C.
P.S.
Miałem walnięty termostat w Polo benzynce. Ewidentnie jak jechałem autem temperatura w ukłądzie chłodzenia była bardzo niska, a kiedy stałem rosła i tak w kółko dlatego nie jestem pewny, że to termostat. Jak sądzicie?
trochę to dziwne bo temperatura ci spada poniżej 70st. skoro na blacie kilka kresek poniżej 90st., ja sobie nie przypominam aby mi temp. spadła tak jak tobie mimo jazdy w podobnych warunkach, sprawdziłbym pod kątem termostatu, no i zawsze nie zaszkodzi zakryć czymś otworów w dolnej części zderzaka i przed chłodnicą, przynajmniej na największe mrozy i dłuższe trasy, znacznie poprawisz bilans cieplny auta...
Powracanie temperatury to działalność dogrzewacza, łatwo to sprawdzić kiedy jeździsz np. na rezerwie - wiem bo ostatnio jeździłem przy - 5°C i przy spokojnej jeździe przez 50 km temperatura płynu była ok. 70°C.
Ciapek
Imię:: B
Witam!
Dziękuję za opinię :)
Mam weekend "za kółkiem" z okazji świąt i dużo jeżdżę. Dziś miałem okazję żeby zauważyć tę sprawę z temperaturą podczas trasy na Szczecin i temperatura była idealna cały czas 90C przy temp zewnętrznej w granicach od -10C do -5.
Więc niska temp. tamtego dnia musiała swoje zrobić.
Będę bacznie obserwował dalej oczywiście i tyle :) Temat można odsunąć że tak to ujmę ;)
Dziś za to sprawdziło się całe auto bo warunki to ja miałem iście zimowe i śnieżne.
Jedyny plus, że cały śnieg co spadł był świezy. Nie było żadnych niespodzianek pod białą pierzynką czyli warstw lodu itp ;)
trochę przybrał na wadze ;)...
idealny płaszczyk na fotoradar od tyłu :D
Ciapek
Imię:: B
a może coś na przód również?
Niżej fot Mondeo ;)
Ja bawiłem się w pług śnieżny a rodzina z Niemiec w lodołamacz i również lodowy płaszczyk pozakrywał co trzeba ;)
P.S.
Pierwszy raz jechałem Touranem w takie śniegi ponad 250 km.
ESP+dobre opony zimowe+właściwości jezdne auta+myśląca głowa... jedzie się, jedzie :) Touran :ok:
Gonzorek
Auto:: 1.9 TDI
Post autor: Gonzorek »
Witam Wszystkich
CHciałbym sie dowiedziec cos na moj temat. Jechalem autostrada przez okolo 80 km i temperatura była cały czas 90 stC kiedy dojechałem do celu a było - 7 st C zostawiłem silnik zeby sobie pochodził bo musiałem chwilke poczekac i temperatura spadła mi do okolo 65 st C a gdzy ruszyłem to wrocił do 90 tki. Mysle ze moze to byc wina termostatu, a moze to normalna oznaka bo bylo zimno. Prosze o wytłumaczenie mi tego
pozdrawiam Krzysiek
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
Gonzorek pisze:Witam Wszystkich
pozdrawiam Krzysiek
ja mam dokładnie to samo ale mysle ze jakby termostat był padniety to raczej na trasie temp. by spadała...
Mi też temp spada. Wczoraj było -10 auto dogrzane po 40-minutowej jeździe, postałem 10 minut na parkingu, auto i webasto cały czas chodziło, a wskazówka spadła o około 10st. Ruszyłem i po 2 minutach wróciło do normy.
U mnie mniej więcej to samo, termostat mam nowy.
luigisq16
Auto:: 1.6 TDI 2016r
Imię:: Ludwik
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: luigisq16 »
Zależy w jakiej pozycji zatnie się termostat. Jeżeli nie otworzy się do końca, to złapie temperaturę i przy większym wysiłku energetycznym może się przegrzewać (wentylator będzie się często włączał), natomiast jeżeli otworzy się na maxa i zatnie, to na wolnych obrotach będzie duży obieg non stop i auto się nie dogrzeje, a przy większym wysiłku energetycznym może chwycić normalną temperaturę pracy. Pomaga nam w tym jeszcze dogrzewacz.
Pamiętajmy że nasze silniki tdi długo się rozgrzewają i dlatego zakładane są dogrzewacze. :)
[ Dodano: Wto Sty 22, 2013 10:46 ]
pozdrawiam Krzysiek
W tym przypadku stawiam na termostat. Temperatura może spaść o ok. 10 stopni, czyli termostat się otworzył, natomiast nie normalne jest, aby temp. spadła do 65 stopni. ;) Może też to świadczyc o niepoprawnym działaniu podgrzewacza.
Icemen181
Post autor: Icemen181 »
U mnie sprawa wygląda tak, że jeśli od startu do postoju nie dojdzie do 90 stopni to spada w dół. Jeśli jadę na tyle długo, że 90stopni utrzymuje się przez powiedzmy 20min to potem spadku nie mam.
Dzisiaj po jeździe około 40 minut stałem 15 minut na parkingu z odpalonym autem i faktycznie wskazówka nie spadła ani o troszeczkę.
Gonzorek
Auto:: 1.9 TDI
W tym przypadku stawiam na termostat. Temperatura może spaść o ok. 10 stopni, czyli termostat się otworzył, natomiast nie normalne jest, aby temp. spadła do 65 stopni. ;) Może też to świadczyc o niepoprawnym działaniu podgrzewacza.[/quote]
Ja tez mysle ze to moze byc termostat. Podjade do jakiegos "fachowca" aby mi zobaczył do srodka. Najlepsze jest to ze nie mam do kogo sie zglosic zeby mi sprawdził piec. Mam przeczucie ze chyba nie działa poprawnie a na kompie nie pokzauje mi zadnych bledow, jazde do pracy 8km i na miejscu mam okolo 70-80 ° C. Z tego co czywałem na forum powinno szybciej grzac
U mnie ze sprawnym piecem po 4 km jazda około 70km/h, obroty około 1700 auto ma na liczniku 90stC.
