brak klimy brak błedów gaz nabity
Potrzebuje wskazówki co robic z klimą. Rano klima działa po południu juz nie, pojechalem dobic gaz, wypompował 350g i wpompował 525g. Układ jest szczelny. Komputer nie pokazuje zadnych bledów. O co chodzi ? Kompresor wysiadl ? Jak to sprawdzic ?
- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
Re: brak klimy brak błedów gaz nabity
a podłączyłeś się pod VCDS ?qbux pisze:Witam.
takcheles pisze:a podłączyłeś się pod VCDS ?qbux pisze:Witam.
[ Dodano: Pon Lip 30, 2012 13:47 ]
VCDS pokazał ze kompresor ma obroty i cisnienie, po chwili pracy aluminiowe przewody od kompresora sie nagrzaly mocno i auto zamiast chlodzic grzałomieszkoma pisze:qbux, o klimie jest dużo na forum. Ale zacznij od początku - czy kompresor się włącza czy nie możesz łatwo sprawdzić po spalaniu. Norma bez klimy to 0,5-0,6 l/h z klimą nawet 0,9l/h.
- Rafik
- Auto:: Passat 2007 2.0 140KM DSG
- Imię:: Rafał
Od przodu widać chłodnice to tzw. skraplacz zobacz czy nie jest zabrudzony i czy wentylator startuje podczas włączenia klimy
bo najprawdopodobniej coś dzieje się po stronie wysokiego ciśnienia
rozłącza ci sprężarkę presostat wysokiego ciśnienia bo ciśnienie jest zbyt wysokie :0 rano gdy temp. na zewnątrz jest niska jakoś sobie radzi a po południu jak masz gorąco na zewnątrz to ciśnienie w układzie wzrasta i pach rozłącza
najpierw sprawdz ten wentylator i czystość skraplacza
pozdro
TDI To Doch Idze
- aprinsr
- Podziękował: 7 razy
i ja mam problem
od początku jak kupiłem autko klima nie działała. wymieniona chlodnica, nabita i trzyma cisnienie jednak nie chłodzi
słychac tylko szum/syczenie gdy klima jest wlaczona lecz temp powietrza nadal bez zmian, a szyby i tak paruja. ma ktoś pomysł co to? podejrzewam że skoro chlodnica byla walnieta to sprezarka pochodzila na sucho i padla
ale jednak cos tam syczy. (spalanie na kompie juz nie wzrasta - w zeszłym roku jak od czasu do czasu dzialala to rosło 0,5l/h do 0,7l/h. ma ktoś jakiś pomysł? czy jedyną szansą jest wymiana sprezarki? na co zwrocic uwage przy zakupie?
- aprinsr
do kompa podpinam regularnie
błędów klimy brak (3 tyg temu ale byc może klima jeszcze sie nie załączała) jutro podepne w takim razie. a jak to jest z tym zaworem w sprezarce? co powinno byc na którym pinie? w zeszłym roku jak robilem chlodnice od klimy to panowie powiedzieli ze na wtyczce nic nie ma i przez to moze nie chodzic. może to po prostu presostat? ale błędów żadnych nie miałem
