Prośba o analizę logów silnik BKC
adas2412
Auto:: Touran, 1.9 TDI, 2004r
Post autor: adas2412 »
Witam szanownych kolegów, ostatnio zauważyłem ze mój touran nie może osiągnąc większej predkości jak 135km/h. Żadnych błedów nie ma, pracuje równo, na obroty sie wkreca na postoju. Miałem zapieczony tlłoczek hamulcowy z przodu i myślałem że on jest winny ale po wymianie jest to samo. wklejam logi statyczne i dynamiczne jak możecie to zerknijcie co jest nie tak. 1.9 tdi 105km 200tys przebiegu. bez dpf
statyczne:
001 http://vaglog.com/log-001_d3xUyFU.html
003 http://vaglog.com/log-003_JaRc3d.html
011 http://vaglog.com/log-011_q3lL5m.html
013 http://vaglog.com/log-013_BKfP22.html
018 http://vaglog.com/log-018_bIV5e.html
023 http://vaglog.com/log-023_QDDAcJw.html
Dynamiczne:
001 http://vaglog.com/log-001_b86gV.html
003 http://vaglog.com/log-003_1301b9m.html
004 http://vaglog.com/log-004_3BY2U.html
008 http://vaglog.com/log-008_107Y7.html
010 http://vaglog.com/log-010_2R6I32J.html
011 http://vaglog.com/log-011_Q1PjD.html
Basic setnigs:
003 http://vaglog.com/log-003_s50fs.html
011 http://vaglog.com/log-011_y4q76I.html
jak coś zle zrobiłem to mi wybaczcie. Musi być ten pierwszy raz
z góry dziękuje.
miemik
Auto:: Touran BKC 2005
Imię:: Mieciu
Podziękował: 20 razy
Otrzymał podziękowań: 16 razy
Re: Prośba o analizę logów silnik BKC
Post autor: miemik »
....edytowany.....
Ostatnio zmieniony pn wrz 25, 2017 20:18 przez miemik, łącznie zmieniany 1 raz.
Egr zamkniety. Turbo w miare okej przeplywka tez znosna. Moze cos nie teges z ukladem paliwowym. Moze sprawdz cisnienie na tandemie i zrob logi pompek 013 i 023.
adas2412
Chodzi o logi dynamiczne tych pompek?
Jak tak to jutro zrobię.
konradkry
Auto:: Toledo 1,9 BXE-
Imię:: Konrad
Post autor: konradkry »
A czy przepływa powyżej 3800 obrotów nie czyta za mało ??
adas2412
Panowie zamieszczem jeszcze dwa logi dynamiczne pompek:
023 http://vaglog.com/log-023_NO363.html
013 http://vaglog.com/log-013_wy11MS.html
A powieci mi jak zmierzyc ciśnienie na vacum? czy wystarczy że odkręce zaślepke i podebne się wężem? jakie wartości powinny być prawidłowe i czy mierzyć tylko na jałowym? Miernik bede miał jutro.
Panowie czy luźny króciec w pompie vacum przy wężu od servo moze byc przyczyna moich problemów?
-- Śr paź 11, 2017 18:31 --
Panowie możecie powiedzieć czy moja pompa vacum dobrze działa? Miałem przewód od servo pęknięty i wymieniłem ale nadal mam problem z rozpedzeniem auta powyżej 135kmh. Wklejam filmik.
https://youtu.be/JMFLYrIdOKk/
