VW Touran Wymiana licznika MFA+ FIS; Adaptacja G200 G201 G85
Przerobię - ten FIS to fajna sprawa i warto
71
58%
Przerobiłem - działa - jestem zadowolony
31
25%
Nie przerobię - FIS to wodotrysk - nie potrzebne
4
3%
16
13%
Liczba głosów: 122
cieszę się że się moja praca przydała :)
Dantem
Post autor: Dantem »
Licznik juz przelozony i dziala. Mechanik poczarowal po swojemu. Okazuje sie ze oznaczenia predkosci sa w innych miejscach niz w EU. W EU 100/h jest na godzinie 12 a w USA na 10. Przelozenie oznaczen predkosci ze starego licznika powoduje przeklamywanie predkosci (powyzej 80/h) . Czy mozna jakos przestawic ust. licznika aby byl 100% Europejczykiem?
trzeba wsad licznika wgrać od europejczyka (nie immo)
Super ze wrzuciles swojego manula, bardzo mi sie przydal,i rozwiazal problem:)pozdr
Ostatnio zmieniony czw kwie 04, 2013 09:47 przez lock00, łącznie zmieniany 1 raz.
Dantem
Kolejne pytanie. Czytałem już wcześniej że po wymianie części na Hi-line i kierownicy bez multi może być problem z klakson. Oczywiście problem się pojawił ;-) Czy jest na to rada prócz wymiany kierownicy i dołożeniu kabla to multi?
Czy brak klaksonu powoduje:
Part No SW: 1K0 953 549 B HW: 1K0 953 549 B
Component: Lenksäulenmodul 010 0010
Coding: 0002042
Shop #: WSC 98765 666 30528
VCID: 316D11F7D3E9
1 Fault Found:
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
004 - No Signal/Communication
Nie mam błędu na ekranie licznika
brak klaksonu powoduje złe dopasowanie sterownika kierownicy do auta, oczywiście o ile sam klakson jest sprawny ;)
E221 nie ma wpływu na klakson
Kris_Poland
Re: VW Touran Wymiana licznika MFA+ FIS; Adaptacja G200 G201
Post autor: Kris_Poland »
Mysle ze artykul jest troche przestrzelony.
Oczywisiscie bylem napalony na modyfikację ale czym dalej w las tym wiecej drzew to po drodze
Finasowo to droga przygoda
posiadam tourana z 2003 w wersji basic wiec golasa
dla mnie kazdy licznik bylby frajda
wiec policzmy
licznik 300-400 zł, manetka 100-150, pompa paliwa 100-150 chyba ze licznik z 2003 roku
teraz przygod ciag dalszy:
znalesc godscia ktory wszysko zczyta z listy, radio, kluczyki, imo i zrobi to za male pieniadze
a nie jak krzycza conajmniej 400-600zl i ponowne zaprogramowanie
z praktyki wynika ze sa problemy z licznikami po 2006 roku wiec ponoc jakas wielka klapa
bo tych licznikow nikt nie kupuje
kupowanie interfejsow + softu z allegro to tez klapa bo sa mizerna albo za drogie
pozatym trzeba sie mocno na tym znac by czegos nie zapomniec
chetnie bym sobie zrobil podmianke ale odpadlem
fachowcy lokalni od VW cenia sobie porzadnie za takie wymysly z ktorymi sie rzadko spotykaja
wiec szukam znawcy tematu z woj,. pomorskiego
moge sluzyc pomoca w innym zakresie po obnizce uslugi i pomocy przy zakupie ...
Kris_Poland poszukaj tu na forum kolegi balikgdansk, on co prawda nie ma juz Tourana ale moze coś Ci pomoże / podpowie...
jeffik
Auto:: Toyota Verso
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: jeffik »
Witam!
Jeśli chodzi o odczyt i programowanie to z przyjemnością pomogę przy :piwo: . Ciebie to raczej nie ratuje ze względu na odległość, ale może ktoś bliżej będzie potrzebował pomocy. manetkę prawą mogę odsprzedać za 50 PLN. Jeśli chodzi o pompę to poszukaj na alledrogo i dzwoń do gościa, można sporo utargować. Ja za swoją pompę jeśli dobrze pamiętam to dałem 80PLN wraz z przesyłką a starą sprzedałem też za 80 PLN, licznik stary sprzedałem za 150PLN więc sumując to wcale tak drogo nie wyszło.
Kris_Poland pisze:znalesc godscia ktory wszysko zczyta z listy, radio, kluczyki, imo i zrobi to za male pieniadze
Kris_Poland nie zgodze sie z Toba, osobiscie tez kiedys moze wymienie chociaz ten mod narazie mnie nie napala:),bardziej podswietlanie nog, ja z samochodami jestem "noga" ale troche checi i cos mozna zdzialac, co do progamowania to akurat czlowiek uczy sie testujac(ja jestem adminem to akurat tylko kompa mi dac :D), kazdy na czyms sie zna,checi checi, a na forum zawsze ktos pomoze,w koncu wspolna pasja :)
andreass211
Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
Imię:: andrzej
Podziękował: 82 razy
Post autor: andreass211 »
w lipcu moge ci pomoc bez zadnych opłat tyle ze do Rumii musisz podjechac a licznik u siebie wymienialem dwa razy bez wiekszych problemow a licznik kupuj z koncowka F bo jak multifunkcje dasz to przynajmniej bedzie wszystko działac
Kris_Poland
jeffik pisze:Witam!
no tak Augustów jest poza moim zasiegiem, ale pifko czemu nie:) masz zdjecie tej manetki, wsylij mi na priv choc wolabym w miare niezuzyta, z pompa to bede kombinowal, ale lepiej zrobic pewnie przekladke czujnika....
[ Dodano: Sob Cze 23, 2012 00:32 ]
jak dla mnie jest to sensowna modyfikacja, tunning zewnetrzny w miare ogarniam i wiele innych spraw, dorzuce jeszcze jakies czujniki cofania, ktore sam zamontuje, tez pracuje jako inf. :) co do kompa to jednak trzeba miec soft i interfejs i wiedziec co mozna a co nie i co z czym chodzi w parze, dla jednorazowej przygody nie warto wywalac kasy a i wiedza 0 to spore ryzyko ze zostanie sie na lodzie...
[ Dodano: Sob Cze 23, 2012 00:36 ]
andreass211 pisze:w lipcu moge ci pomoc bez zadnych opłat tyle ze do Rumii musisz podjechac a licznik u siebie wymienialem dwa razy bez wiekszych problemow a licznik kupuj z koncowka F bo jak multifunkcje dasz to przynajmniej bedzie wszystko działac
norlmalnie z tourana mi spadles:) obojetnie jaki rocznik do 2006 i 2007 wlacznie moze byc?
zcztujesz wszytsko, wraz z kluczykami i to zadziala?
wszystko będzie działać włącznie z kluczykami :)
o 2007r. licznika zapomnij...
Tak jak Jarry mówi. Licniki bodajrze do około połowy 2006 i do tego musi mieć numer:
1T0920870 E, 1T0920871 E lub 1T0920872 E.
Ostatnia literka im wyższa, tym lepsza. Ja akurat mam A.
Musisz też uważać na producenta licznika, żebyś np. Nie miał Siemensa, a kupisz coś innego, bo wtedy będzie problem.
Kris_Poland pisze:co do kompa to jednak trzeba miec soft i interfejs i wiedziec co mozna a co nie i co z czym chodzi w parze, dla jednorazowej przygody nie warto wywalac kasy a i wiedza 0 to spore ryzyko ze zostanie sie na lodzie...
Rozumiem interfejsu jeszcze nie masz? za niewielkie pieniadze mozna kupic, a skoro pracujesz jako inf.to wszystko samo bedzie przychodzic,a wiedza jest bezcenna
http://www.ross-tech.com/
Skontaktuj sie z jarrym on zna sprawdzone zrodka interfejsów :)
