VW Touran Wymiana licznika MFA+ FIS; Adaptacja G200 G201 G85
- GASIOR997
- Auto:: SHARAN 7N2
- Imię:: GASIOR
źle coś zrobiłeś test ABS
sobie poczytaj
http://translate.google.pl/translate?hl ... hp%2F01486
Zacznij od G200 i G201
logujesz się do ABS 03
potem wchodzisz w Codding II a jak nie ma to Security Acces , i podajesz kod 40168 potwierdzasz, pokaże ze OK, i musisz jeszcze raz wejść by widział opcje,
Bez podania kodu, albo po wyjściu ze sterownika trzeba to na nowo podawać.
Jak już podasz kod 40168 i wejdziesz, rozwijasz z tabelki właśnie te
dwie pozycje i klikasz na górze BASIC Seting .
Wtedy powinien zniknąć komunikat NOT OK na OK.
w grupie 2 sprawdzisz jego wartość.
Tak samo dla G201 ... Security acces - 40168 i na nowo . wiem ze trzeba chyba podpiąć parę razy w hamulec,
To są najprostsze czynności.
Adaptacja krańcowego położenia kierownicy
(Silnik cały czas w ruchu)
1 Trzymaj kierownicę do jazdy na wprost (±10°)przez minimum 5 sekund.
2 Obracaj kierownicą w lewo aż do oporu i przytrzymaj na końcu przez sekundę.
3 Obracaj kierownicą w prawo aż do oporu i przytrzymaj na końcu przez sekundę.
4 Wyprostuj i trzymaj kierownicę do jazdy na wprost (±10°).
5 Wyłącz silnik i zapłon.
6 Włącz zapłon.
7 Poczekaj 5 sekund.
8 Kontrolka wspomagania kierownicy powinna zgasnąć. Jeśli nie, wykonaj krótką jazdę próbną.
sobie poczytaj
6 Włącz zapłon.
- kurik
- Auto:: VW Touran 1,9 TDI 2004
W G200 i G201 i G85 wszystko jest ok Adaptacja krańcowego położenia kierownicy zrobiona ABS dalej świeci. Trzeba wykonać jakiś test ABS z tego co wyczytałem to :
1.Zapalamy silnik
(Kontrolka ABS się świeci)
2.wciskamy hamulec na ok 5s (zaczyna mrugać kontrolka ESP)
3.Jazda autem nie przekraczając 30km/h
4. Kontrolka ASP gaśnie
5. Dodać gazu i przekroczyć 20km/h potem zahamować gwałtownie- diagnostyka kończy się właśnie na tym.
Niestety nie działa ta procedura ABS dalej świeci.
1.Zapalamy silnik
Witam!
Czy mógłby mi ktoś pomóc, czy do mojego touranka jak w opisie (posiadam 1/2 fis ) pasowałby ten o to licznik http://imageshack.us/photo/my-images/32 ... 00530.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/54 ... 00524.png/ i czy byłby jakiś problem opisany przez Jarrego z pompą paliwa?
Z góry dziękuje.
Z góry dziękuje.
Postępując zgodnie z poradnikami zgrałem immo z licznika i zapisałem na pulpicie. Włożyłem nowy licznik z full FIS 2004 i zrobiłem kopie immo.
Później wgrałem immo od oryginalnego licznika. Wszystko zgodnie z instrukcją. Samochód teraz nie odpala.
stary licznik to 1K0 920 850 K
nowy licznik to 1K0 920 971 C
Samochód jest z 2004r. Benzyna 102km
Obecnie mam brak fis 1K0 920 850 K (Siemens VDO), nowy licznik został wyprodukowany w Meksyku wiec producent jest inny.
Po skorzystaniu z poradników na forum udało mi si zgrać immo ze starego licznika i wgrać do nowego. I tu pojawił się problem. samochód nie odpala.
Dowiedziałem się że problem może być inny producent licznika.
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
nie możesz przegrywać wsadu immo pomiędzy VDO a innym producentem
