Dodatki do paliwa DIESEL.
piatek69
Post autor: piatek69 »
to podziel się tą informacją Dodi, może zmienie stacje
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
jak ktos chce to na PW ...
Piotr1979
Post autor: Piotr1979 »
Ciapek pisze:zrobiłem rozeznanie w necie, na ślepo poszedłem na stację Shella aby coś mi doradzono. I doradzono Skydd Black Arrow. Odziwo koleś z Shella nie polecił produktu Shella, ale ten szwedzki produkt :)
Całoroczny preparat zalecany w zimie.
Lałem cały bak ok. 50 L, na to leje się 50 ml preparatu czyli 1/10 butelki 500 ml.
Wiem, że Dodi też to leje.
Też to lałem do poprzedniej fury i zdało egzamin w 100%. Dbałem o silnik (wymiana oleju oraz filtrów co 15tyś). Paliwo Neste24 czasem Orlen. 270tyśkm i ani razu nie potrzebowałem pomocy, 2 letni aku srebrny Bosch.
Szukajcie a znajdziecie.
black fury
Auto:: cross BLS 2007
Imię:: Janusz
Post autor: black fury »
W moim Crossie tej zimy testuje dodatek do paliwa f-my Castrol. Przystępna cena , nawet przy -24 samochód odpalał i spisywał się bez problemu mam nadzieję, że będzie tak do końca zimy :D. Pozdrawiam wszystkich i życzę samych startów od pierwszego strzała!
Marco_Polo
Post autor: Marco_Polo »
Witam serdecznie
Chciałem odświeżyć temat i zapytać co polecacie na oczyszczenie pompowtrysków?
Ja mam Siemensa piezo plus zmniejszenie mocy i większe spalanie. Mam wrażenie że auto trzeba coraz bardziej cisnąć żeby przyspieszyć.
Przypuszczam że może paść odpowiedź wymiana pompowtrysków lub kompiel w wanience ultradźwiękowej. Najpierw jednak chciałem spróbować czegoś z poniższych. Dodam, że jestem już po wymianie jednego pompowtrysku.
1. Rozumiem, że polecacie ten STP Formuła do czyszczenia wtryskiwaczy Diesla - super koncentrat?
2. KLEEN-flo Injector Kleen - dodatek do czyszczenia wtryskiwaczy - diesel - ktoś to testował?
3. Wynn's DIESEL INJECTOR CLEANER - czyści i konserwuje wtryskiwacze silnika Diesla - ktoś to testował?
4. Xeramic Cleaner Diesla - preparat do czyszczenia wtryskiwaczy Diesla - ktoś to testował?
5. TKO DIESEL 475 ML KF888 - ktoś to testował?
6. K2 DIESEL Czyszczenie wtryskiwaczy w silnikach - ktoś to testował?
Ewantualnie jeżeli jest coś innego skuteczniejszego niż te z listy to proszę o info.
Pozdrawiam i czekam na informację
Ostatnio zmieniony śr wrz 19, 2012 22:56 przez Marco_Polo, łącznie zmieniany 1 raz.
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Ktoś to kiedyś na forum polecał i ja jeżdżę non stop na tym:
http://www.autochemia24.pl/product-pol- ... r-1l-.html
I korekty na pompkach mi się nieco poprawiły od czasu sprowadzenia fury, chociaż od początku były niezłe.
Otrzymał podziękowań: 670 razy
Marco_Polo pisze:1. Rozumiem, że polecacie ten STP Formuła do czyszczenia wtryskiwaczy Diesla - super koncentrat?
Stosuję co około 10tyś.km faktycznie sprawdzony środek widać,że PD służy....
aki
Auto:: VW/AUDI
Otrzymał podziękowań: 40 razy
Post autor: aki »
ja tam znowu boje się lać experymentów do auta, dopóki śmiga jest git.
borge
Auto:: Nissan X-Trail
Post autor: borge »
Rauko pisze:Ktoś to kiedyś na forum polecał i ja jeżdżę non stop na tym:
glownym przeznaczeniem Skydd'a jest przeciwdzialanie wydzielania parafiny z ON w okresie zimowym
i przyznaje ze tez to dodawalem do ON ale tylko w czasie bardzo niskich temperatur
srodkami specjalizowanym do czyszczenia wtryskiwaczy sa bardziej te ktore wymienil w swoim poscie Marco_Polo
czytajac opinie uzytkownikow spotkalem sie dodatkowo z pozytywnymi opiniami o:
Motul Fuel System Clean
Liqui Moly Diesel Spulung
natomiast widzialem (nie pomne juz gdzie) negatywna opinie o srodku STP
zaznaczam ze dotad nie stosowalem zadnego z srodkow, na razie jedzie do mnie kurier
z Liqui Moly Engine Flush do czyszczenia silnika przy zmianie oleju
Rauko
Post autor: Rauko »
borge pisze:na razie jedzie do mnie kurier
Ale płukanka przy wymianie to jedno (używam), a dodatki do paliwa to oddzielny temat ;)
Nie na Skydd jest info, że też do czyszczenia jeśli dobrze pamiętam. Będę w samochodzie to sprawdzę.
borge
Post autor: borge »
@ Rauko, o Engine Flush byla tylko dygresja, reszta postu merytoryczna ; )
Skydd byc moze ma rowniez wlasciwosci czyszczace ale glowne zastosowanie inne
pawel07777
Auto:: Touran 2.0 2011
Post autor: pawel07777 »
Nigdy nie stosuję żadnych środków do paliwa.Widziałem wtryski po stosowaniu różnych środków.Zimą paliwo z odpowiednią temperaturą blokady filtra i to wszystko.W wcześniejszych latach do paliwa stosowano naftę.
Ostatnio zmieniony czw wrz 20, 2012 12:39 przez pawel07777, łącznie zmieniany 1 raz.
WITAM [you]
Dodi
Post autor: Dodi »
pawel07777 pisze:Witam.
Nigdy nie stosuję żadnych środków do paliwa.Widziałem wtryski po stosowaniu różnych środków.Zimom paliwo z odpowiednia temperaturą blokady filtra i to wszystko.W wcześniejszych latach do paliwa stosowano naftę.
a masz pewność jakie paliwo tą "zimom" ;) tankujesz na stacji? jak masz to wporzadku... jeszcze sie nie spotkałem z tym zeby po dodatkach do paliwa cos sie stało nie tak...
Marco_Polo
Znalazłem w sieci informację o środkach firmy Forte.
Do paliwa dolewa się środek czyszczący Forte Advaanced Diesel Fuel Conditioner. Podobno jest skuteczny.
Ogólnie doczytałem się, że powinno się przeczyścić cały układ paliwowy środkami Forte.
Podobno zastosowanie całego pakietu daje dopiero skutki. Czy ktoś z tego korzystał?
Cały pakiet kosztuje około 600PLN.
Cena w/w produktu do paliwa kosztuje około 75PLN.
Mi to brzmi jak reklama. Najlepszy jest proszek X, ale żeby biel była bielsza to zalecamy wybielacz X, a jak chcesz mieć świeży zapach swoich czystych rzeczy koniecznie użyj płynu do płukania X, tylko komplet naszych produktów daje znakomity efekt końcowy.
Nie twierdze że Ty reklamujesz, tak to odczytałem, tzw artykuł sponsorowany.
