CB zamiast zmieniarki
aki
Auto:: VW/AUDI
Otrzymał podziękowań: 40 razy
Post autor: aki »
No nie ma możliwości demontażu magnesu czy też samego mocowania kabla znajdującego się w magnesie.
[ Dodano: Nie Cze 03, 2012 19:22 ]
CzarnaInez pisze:Wygląda fabrycznie! :mrgreen: A co z gruchą? kabel będzie "dociskany" przez podłokietnik?
Na pewno, no ale zobaczymy co da się zrobić.
[ Dodano: Nie Cze 03, 2012 19:24 ]
cheles pisze:Pojechałeś gratki jeszcze gdzie głośnik wmontujesz ja u siebie próbowałem AUX wykorzystać ale sprzężenie było w głośnikach
:piwo:
Nie wiem czy będzie potrzebny, wywiercę otwory i zobaczę jak będzie słychać, jak kiepsko to pomyślimy gdzie będzie głośnik.
aki mam pytanie/uwagę odnośnie umiejscowienia anteny i przedłużania oryginalnego kabla za pomocą tzw. beczki: Czy po tych zabiegach zmierzyłeś SWR? Jeśli tak, to jaki masz?
Moje doświadczenie z przedłużaczem i beczką to strata na połączeniu i wysoki SWR. Uważam, że lepiej zrobić jeden nowy przewód dobrze go lutując. Z resztą niech wypowie się Seba jako doświadczony radiowiec.
Co do przejścia z zewnątrz do wewnątrz można "przebijać się" za lampą, obok oryginalnej przelotki, ale trzeba uważać na przenikanie wody, np. lekki naddatek, pętelkę w dół zrobić, żeby woda po kabeku do środka nie weszła.
Co do zabudowy radia, myślę, że śmiało możesz u góry porobic otworki i wstawić mały głośniczek. Radyjko ma na pewno wyjście na głośnik zewnętrzny. Gdyby wtyk od majka przeszkadzał zawsze możesz dokupić wtyk kątowy.
Gdybyś korzystał na postoju z radyjka to warto pociągać dodatkowy przewodzik ze stałym 12V, do tego włącznik trzy pozycyjny I-0-I i masz po stacyjce, albo na stałe - ja tak zrobiłem.
Dlatego Turanek, pytałem sie wcześniej czemu nie można wymienić go nowy a nie sztukując.
Nie chciałem rozwijać tematu o stratach bo znowu ktoś zarzuci że robimy tu doktoraty tak ak było w innym temacie na forum...
Turanek, ma racje najlepiej wymienić kabel ,wszystko porządnie połączyć, zmierzyć SWR i do dzieła.
Widze że antene masz na magnesie więc będzie ona raczej ściągana.Co do przejścia z zewnątrz do wewnątrz najlepiej gdy antena jest na stałe.Robimy raz a dobrze.Gdy mamy na magnesie trzeba przemyśleć (ale da sie zrobić :) )
seba244 pisze:Dlatego Turanek, pytałem sie wcześniej czemu nie można wymienić go nowy a nie sztukując.
Podłączę się do tematu, czytałem o tej antenie, podstawa ma wklejony magnes i jak na razie na forum cb radia nie znaleźli "patentu" jak to rozebrać i złożyć ponownie, by wymienić kabel a nie sztukować.
Czyli jednym słowem nie obrażają nikogo antena jest do ...........
Z drugiej strony to tylko CB Radio.
Jak ktoś nie ma dużych wymagań jakościowych co do CB, to strata 2,3 a nawet 5dB nie zrobi na nim różnicy lub w przypadku początkujących nikt tego nie zauważy.
Wg mnie zakładać jeździć i rozmawiać.Sam ocenisz czy kupisz inną antenę lub radio , samo wyjdzie w czasie....
seba244 pisze:Czyli jednym słowem nie obrażają nikogo antena jest do ...........
Zgadza się a nawet i lepiej jak będzie miała mniejszy zasięg - "mięsa" nie będzie aż tyle słyszał.
aki
Auto:: VW/AUDI
Post autor: aki »
Turanek pisze:aki mam pytanie/uwagę odnośnie umiejscowienia anteny i przedłużania oryginalnego kabla za pomocą tzw. beczki: Czy po tych zabiegach zmierzyłeś SWR? Jeśli tak, to jaki masz?
Turanek też się tego obawiam że przy przedłużce będzie strata, co do SWR to jeszcze nie mierzyłem, jestem przed strojeniem.
Myślę że będę musiał kupić nową antenę i wsadzić tam kabelek 6 metrowy ale zobaczę najpierw jak to wyjdzie.
Myślałem aby tam tenty poprowadzić kabel ale zrezygnowałem z tego, tak mam szybszy demontaż.
Wtyk na pewno będzie pod kątem 90 stopni, na stałym zasilaniem też pomyślę, teraz z czasem ciężko, gdyż wracam do pracy po chorobie i ciągnę się z badań na badania do tego dochodzą inne obowiązki.
[ Dodano: Czw Cze 07, 2012 18:20 ]
Decyzja zapadła zmiana anteny, co to będzie sam nie wiem :)
aki, załatwimy to przed, albo na zlocie.. :)
aki
Auto:: VW/AUDI
Post autor: aki »
ok, nie ma sprawy :)
[ Dodano: Wto Cze 12, 2012 15:14 ]
Szybkozłączki samochodowe zakupione więc podpinamy radyjko :)
[ Dodano: Sro Cze 20, 2012 10:39 ]
No i finał, prace dobiegły końca. Radyjko zamontowane i śmiga dobrze. Wskazane umiejscowienie anteny nie jest stałe ze względu na odbarwienia lakieru, z tego powodu antena jest przekladana w różne miejsca tylnej części dachu.
Radio nie potrzebuje osobnego wyprowadzenia głośnika gdyż wczasie jazdy komunikaty z radia są słyszalne bez żadnych problemów.
Radio podpięte do tylnej zapalniczki podłokietniku za pomocą dwóch szybko złączek samochodowych. Koszt szybkozłączek to 0,80 gr 2 szt.
Planowane zmiany!!!
Prawdopodobnie zmiana antene na coś o podobnych rozmiarach lecz bez magnezu, oraz zmiana umiejscowienia anteny, czyli zamontowanie jej na relingu z tyłu.
Uwagi:
1. Radziłbym nie montować anteny z magnesem na środku tak jak to pokazane zostało na foto, z tego powodu gdyż kabel antenowy wchodzący między tylną klapą a krawędzią dachu przy otwieraniu klapy uszkadza powłokę lakierniczą. Spowodowane jest to niewielką szparą między klapą a dachem.
