Padł Touranek
- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
Wiem, ale wkurza mnie to, że procedura ważniejsza niż człowiek i jego problemy. Lecz cóż w takim świecie żyjemy.marynarz75 pisze:cheles wiedziałem ze tak naprawde to jestes TUSK![]()
nie mówie ze masz sie czegos tam trzymac, tyle ze powinienes dawac sobie sprawe "jak to działa" a szczególnie jak masz nadzór z Reichu
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
admin nie masz racjiadmin pisze:Wcześniej nie da rady - póki nie padnie wtrysk to w ASO się tego nie dotykają
wiem z pierwszej ręki (zaprzyjaźniony kierownik dużego ASO w centralnej Polsce) że od pewnego czasu jest akcja na te wtryski w silnikach 170KM na terenie Polski. Zmiana jest taka, że nie trzeba mieć awarii czy błędu tylko wystarczy podjechać i wymienią wszystkie!!!
Jest jeden warunek, auto musi być w rejestrze na rynku polskim, innymi słowy jeśli masz auto sprowadzone z innego kraju należy pisemnie powiadomić centralę VW że aktualnie krajem rejestracji? użytkowania? jest Polska. Jest to formalność. Po przerejestrowaniu akcja z automatu działa na wasz samochód
Mam nadzieję że uda wam się wykorzystać tę informację i wymienić wtryski przed awarią
- admin
- Imię:: Maciek
- Podziękował: 24 razy
Powiem Ci szczerze, że każde ASO inaczej do tego podchodzi... i czasem nawet jak padnie to się nie poczuwają do wymiany (wiem z autopsji) i trzeba albo zmienić ASO, albo straszyć skargami do wyższych "instancji"...jarry pisze:admin nie masz racjiadmin pisze:Wcześniej nie da rady - póki nie padnie wtrysk to w ASO się tego nie dotykają
PS. Czyżby Bursiak?
- jarry
- Imię:: Rołbert
z grubsza tak 120km bardziej na wschódadmin pisze:PS. Czyżby Bursiak?
ta akcja to weszła tak na dniach więc nie wiem czy to co opisujesz nie było przed jej wprowadzeniem?
- jarry
- Imię:: Rołbert
ta teraz akcja to zupełnie coś innego niż ta poprzednia o której piszecie
mnie to nie dotyczy więc specjalnie nie drążyłem, jeśli się okaże że w różnych ASO nie realizują tej akcji, udają że o niej nie wiedzą czy coś w tym sensie to zadzwonię do odpowiedniej osoby i wyciągnę wszystkie szczegóły tak żeby była pełna jasność i żeby można było w danej ASO się postawić
