Tarcza sprzęgła kompresora odpadła
rock4
Auto:: Touran 1,9 AVQ 2003
Post autor: rock4 »
Zaglądnąłem dziś do komory silnika w poszukiwaniu zaworu od sprężarki klimatyzacji. Zaworu nie znalazłem ale za to wzrok mój przykuło coś takiego:
Leżało sobie niewinnie na osłonie silnika (tej dolnej). Zrobiłem zdjęcie myśląc, że odczytam sobie nr katalogowy i nie będę tego nosił do domu (to coś jest brudne od smaru) ale jak się okazało komórka nie złapała ostrości, a samochód z żonką w środku pojechał i nie będzie go już do wieczora... a mnie ciekawość zżera: co to takiego?
Ostatnio zmieniony śr lip 10, 2013 19:17 przez rock4, łącznie zmieniany 2 razy.
Otrzymał podziękowań: 670 razy
A ja wiem co to jest :mrgreen:
To element sprzęgiełka klimatyzacji.... Tarcza metalowa , która współpracuje z elementem gumowym. Najprawdopodobniej masz kompresor Denso 7SEU16C. Rozsypało ci się stad kompresor klimatyzacji nie jest napędzany pomimo,ze pasek śmiga po kole pasowym... i brak klimy... :bry:
rock4
Post autor: rock4 »
Tomek, jesteś niezastąpiony...
15 min. temu byłem w autku spisać nr kat. tej części: 1K0 820 803 i faktycznie, wujek google pokazuje, że jest to... sprężarka :/ i coś tam "Denso" jest napisane :)
Tomek, czy w takim razie wystarczy to skręcić z powrotem i wszystko będzie grało? Po środku tego czegoś co znalazłem jest miejsce (i widać że była) na śrubę. Masz informację co tam za śruba powinna przyjść (średnica, długość)?
Najprawdopodobniej będziesz miał do wymiany ten element gumowy współpracujący z ta metalowa tarczą....
Tylko są dwie wysokości tych tarcz. Po foto wygląda ,ze jest to tarcza wysoka...
KTT020003 lub SUNMC-1081. Sa np dostępne w Intercarsie po około 70zł w detalu...
Co do rozmiaru śrubki trzeba będzie coś dopasować.... Brak nr rozmiaru/długości....
Spisz sobie oznaczenie tego kompresora by łatwiej coś dopasować...
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
rok temu w audi jak mi ta część padła płaciłem 200 zł u jakiegoś gościa ze śląska... ogłaszał sie na allegro... tam poprostu guma nie wytrzymuje naprężeń i ukręca się... gdzieś czytałem, że to moze być od tego ze klima cały czas jest włączona np. podczas zapalania auta a nie po jego odpaleniu, ale nie chce mi sie w to wierzyć, że akurat to jest przyczyną...
rock4
Post autor: rock4 »
Dodi, no i dobrze że nie chce Ci się w to wierzyć, bo: w czwartek klima chodziła, w piątek też, w sobotę o 8 rano wyjechałem z domu, a ok. 9 chciałem włączyć klimę - już nie działała..., a dodatkowo (choć nie jestem żadnym elektrykiem) wydaje mi się, że podczas rozruchu silnika system odłącza wszystkie dodatkowe odbiorniki prądu (radio na moment się wyłącza, nadmuch powietrza spada do 0) - taka moja opinia ;)
Dodi
Post autor: Dodi »
rock4 pisze:a dodatkowo (choć nie jestem żadnym elektrykiem) wydaje mi się, że podczas rozruchu silnika system odłącza wszystkie dodatkowe odbiorniki prądu (radio na moment się wyłącza, nadmuch powietrza spada do 0) - taka moja opinia ;)
masz racje... to jest po to żeby jak najmniej obciążać aku przy starcie...
rock4 pisze:w czwartek klima chodziła, w piątek też, w sobotę o 8 rano wyjechałem z domu, a ok. 9 chciałem włączyć klimę - już nie działała...
nic w tym dziwnego...w piątek jeszcze chodziła bo ostatkiem sił ta guma sie trzymała... najwieksze obciążenia dostaje jak spręzarka startuje... w sobote przy starcie juz nie wytrzymała i sie "ukręciła"...
rysiek75
Auto:: Toyota Corolla Verso 1.8
Post autor: rysiek75 »
Rock4, podam swój przykład. Rok temu, jesienią również odkręciła mi się ta tarcza i fachowiec po prostu ją przykręcił (również przestała działać klima). Powiedział że poza tym wszystko jest ok. Tydzień temu natomiast dęba stanęła mi sprężarka, zesmażyła pasek wieloklinowy i mocno zadymiło się w komorze silnika, myślałem że się spalę. Fachowiec, który mi to naprawiał spytał kiedy serwisowałem klimę (2 lata temu), ponieważ według niego odkręcenie tarczy mogło być pierwszą oznaką konieczności sprawdzenia klimy. Podstawa do olej.
Więc jeśli miałeś może jakąś dłuższą przerwę w serwisowaniu klimy to lepiej zajechać i to sprawdzić. Koszt uzupełnienia (czynnik, olej) jest nieporównywalnie mniejszy od późniejszych napraw.
Dodi
Post autor: Dodi »
rysiek75 pisze:Rok temu, jesienią również odkręciła mi się ta tarcza i fachowiec po prostu ją przykręcił (również przestała działać klima).
tez tak chciałem zrobić u siebie, ale właśnie tego sie obawiałem...
rysiek75 pisze:Tydzień temu natomiast dęba stanęła mi sprężarka, zesmażyła pasek wieloklinowy i mocno zadymiło się w komorze silnika, myślałem że się spalę.
rock4
Post autor: rock4 »
rysiek75, dzięki za sugestie, klimę serwisowałem rok temu (dokładnie w kwietniu 2012) w tym roku tylko ozonowanie.
rysiek75, a może fakt , że stanę Ci sprężarka było powodem przykręcenia po raz drugi tej samej tarczki... sama nazwa "sprzęgło klimatyzacji" powinno wskazywać, że jeśli raz już zadziała (odpadnie) to należy to wymienić bo jej zdolność do zabezpieczenia elementu, których ma chronić jest już obniżona?
Tak sobie to interpretuję w odniesieniu do zawodowych doświadczeń, z którym miałem do czynienia :)
Dodi
Post autor: Dodi »
rock4 pisze: sama nazwa "sprzęgło klimatyzacji" powinno wskazywać, że jeśli raz już zadziała (odpadnie) to należy to wymienić bo jej zdolność do zabezpieczenia elementu, których ma chronić jest już obniżona?
Marku, ten gumowy element (sprzęgło) ma za zadanie przeność naprężenia kiedy klima startuje... jak przykręcisz na stałe ( tzn. tak jakbyś omijał ten gumowy element) to całe obciążenie/uderzenie idzie na oś sprężarki tym samym na sprężarkę i niszczy ja w krótkim czasie...
rock4
Post autor: rock4 »
Paweł, to samo miałem na myśli tylko może napisałem tak, że nie do końca można zrozumieć :) :ok:
A wracając do sprawy, jeśli sobie kupie ten element gumowy to jestem w stanie zamontować to sam czy potrzeba jakiś szczególnych narzędzi (jakieś rysunki itp)?
Pytam bo byłem dzisiaj u gościa u którego serwisuję klimę ale coś czuję, że próbuje mnie naciągnąć bo twierdził, że: "1. mogła polecieć sprężarka, 2. uszkodzony wiatrak ale musiałby podpiąć komputer - nie miał czasu". Gdy pokazałem mu element znaleziony w komorze silnika zaczął twierdzić, że to od sprężarki i to w takim razie ona się rozleciała (udałem niezorientowanego w temacie) i tylko wymiana całej sprężarki wchodzi w grę.
rock4, Trzeba zdemontować koło pasowe, ten element gumowy jest nitowany. Trzeba to przenitować. Nie wiem czy do ściągnięcia koła jest potrzeba demontażu kompresora ale zapytam "znawcę". Warto sprawdzić stan tego łożyska na kole pasowym, ale proponuję wymienić (25-35zł).
Dodi
Post autor: Dodi »
jeżu pisze:Nie wiem czy do ściągnięcia koła jest potrzeba demontażu kompresora ale zapytam "znawcę".
u mnie obyło się bez wyjmowania sprężarki ( Audi A6)... ale koło trzeba zdjąć...
jeżu pisze:Warto sprawdzić stan tego łożyska na kole pasowym, ale proponuję wymienić (25-35zł).
racją... ja też wymieniałem odrazu, choć pamietam że cieżko było to łożysko dostać...
rock4
Post autor: rock4 »
dzisiaj zajrzałem pod maskę by sprawdzić, czy kręci się wałek sprężarki i... zauważyłem że w tym kole w dalszym ciągu znajduje się ten element gumowy, który zakryty jest przez to co mi odpadło.
Czy to możliwe, że odkręciła mi się tylko ta tarczka co ją znalazłem? Czy jednak mimo wszystko jest konieczne wymienienie tych elementów sprzęgła?
