Wymiana rozrusznika na Valeo -problem odpalania na ciepłym
Tutaj informacja na jaki rozrusznik można wymienić swój wyjechany.
Koszt używanego rozrusznika ze świeżego auta to około 150-200zł, także nie opłaca się regenerować.
UWAGA !!
Do zwykłego auta nie można zastosować rozrusznika ze start-stop'a, gdyż one mają 13zębów i nie wejdą na koło zamachowe, które w wersji start-stop ma 3 zęby mniej i 6mm mniejszą średnicę. Dodatkowo w Start-stopie jest inna średnica kołnierza rozrusznika( o 3mm,ale do zeszlifowania tak jak ja to zrobiłem ),a więc i otwór w skrzyni jest większy. Tak wiec bez przeróbki nie da rady założyć.
Wymienione poniżej można spokojnie zakładać i powinny pasować
2.0 TDI manual MQ350
Montaż 11 zębowego rozrusznika Valeo o nr
02M911024N
lub 12 zębowego Valeo - powinien pasować bez modyfikacji.
02M911024A lub P
lub
Montaż 13 zębowego rozrusznika Valeo od auta z START STOP po MODYFIKACJI o nr
02M911024G
2.0 TDI i 1.9 TDI z DSG 6biegów DQ250
Montaż 11 zębowego rozrusznika BOSCH o nr
02E911023L
02E911024C lub H
1.9 TDI manual
02Z911024J
02Z911024K
Tutaj różnica w wyglądzie
A tutaj w odpalaniu
SERYJNY ROZRUSZNIK
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gzhpYnE3ocs[/youtube]
Po wymianie
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vIX7W0DWBws[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=V46xem6VMc0[/youtube]
Otrzymał podziękowań: 517 razy
Re: Wymiana rozrusznika na Valeo -problem odpalania na ciepł
no fajnie, że zamieściłeś takie przydatne info bo większość osób jak zobaczy jaka różnica jest wyglądzie to twierdzi, że nie pasuje :D a różnica w pracy nawet całkiem niezła ale to chyba wyłapie tylko wprawione ucho :D :brawa: :piwo: :drinks:
Rozrusznik ze zdjęć to jest z końcówką G. On nie pasuje bez przeróbki do 2.0,bo ma 13 zębów. Ten co podałem jest obecnie zamiennikiem seryjnego boscha i ma 11 zębów i pasuje bez problemu :)
Dodam,że wymiana to 30minut i można to zrobić bez kanału.
Wystarczy zdjąć osłonę silnika dolną,odłączyć Aku :!: s, wyjąć filtr powietrza i odkręcić w sumie 4 śruby -2x 13 i 2x 18 :)
tu wymiana rozrusznika jest bardzo prosta tak jak piszesz :D bez kanału da rade ale z jest lepiej he he a ja ostatnio w swojej małym e36 compact zmieniałem to masakra fatalne dojście do śrub które na dodatek są na torx :omatko:
Muti pisze:Wystarczy zdjąć osłonę silnika dolną,wyjąć filtr powietrza i odkręcić w sumie 4 śruby -2x 13 i 2x 18 :)
Jeśli ktoś przy okazji nie chce zostać spawaczem elektrycznym względnie strażakiem :hahaha: , to warto na początku odłączyć aku :ok:
Ani razu nie odpinalem i żyje ;d ale rzeczywiście warto odłączyć.. Ja poprostu kable w szmate obwijalem
Turanek pisze:Jeśli ktoś przy okazji nie chce zostać spawaczem elektrycznym względnie strażakiem
:brawa:
Fajny manual :ok:
A ktoś mi powie jak mam teraz Bosch-owski rozrusznik o numerze 02Z-911-024-F.
Ile ma on zębów i na jaki bym mógł wymienić bez jakieś dużej rzeźby ?
http://www.avito.ru/voronezh/zapchasti_ ... _307895404
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Otrzymał podziękowań: 670 razy
Tomasz_W-wa pisze:Fajny manual :ok:
a skąd ty masz taki rozrusznik w Touranie 1.1KW? w 1.9TDI?
ten rozrusznik to do benzyny.... :>
Kurcze tak mi pokazała Etka, jak będę miał chwilę to zerknę do autka.
Tomasz, w touranie w dieslach i manualu masz skrzynie mq250 i mq350 i te rozruszniki z góry pasują. To że będziesz miał inna końcówkę to może oznaczać, że to bosch np. Kup do 1.9 ten z góry i powinien być si :)
Tomasz_W-wa pisze:Kurcze tak mi pokazała Etka, jak będę miał chwilę to zerknę do autka.
chyba zrobiłeś literówkę 02Z911023F (to wtedy 2kw)
TomTDI
Auto:: Touran 1.9TDI AVQ 2003MY
Otrzymał podziękowań: 83 razy
Post autor: TomTDI »
Z tego co przeglądam to do 1.9TDI
02Z911023H 2.0kW Valeo 11-zębów
zamienia się na:
02Z911023F (FX) 2.0kW BOSCH 10-zębów
czyli jak ktoś ma Boscha może wymienić na valeo i powinno być lepiej
do Start&Stop i silnika 1.6TDI
02Z911024H 2.2kW Bosch 13-zębów
02Z911024A 2.2kW Valeo 13-zębów
pytanie czy można założyć 13-zębów do 1.9 bez przeróbek
Jak pomogłem kliknij na podziękowanie.
13 zębów nie wejdzie.
TomTDI
Patrze na ETKE pod kątem 1.9TDI i do 1.6TDI jest tak
02Z911023N 2.0kW Bosch CAYB, CAYC - 11-zębów
od 2008/11/01 zastąpiono
02Z911023P 2.0kW Valeo CAYB,CAYC 11-zębów
od 2011/11/01 zastąpiono
02Z911024K 2.0kW Valeo CAYB, CAYA - i tu są dwie wersje 12 i 13-zębów :!:
12-zebów ma duży kołnierz a 13-zębów ma mniejszy
wg Etki zastąpiono 11 na 12/13 zębów więc teoretycznie powinno pasować
Ostatnio zmieniony pt sie 01, 2014 00:03 przez TomTDI, łącznie zmieniany 1 raz.
