VCDS-wymiana klockow
rafi
Panowie, mam pytanie techniczne. Czy przy pomocy VCDS-a wymienie klocki hamulcowe w audi a6 2009r.?
- Cesarz
- Imię:: Michał
- Podziękował: 629 razy
Re: VCDS-wymiana klockow
To pytanie jest na poważnie?rafi pisze:Panowie, mam pytanie techniczne. Czy przy pomocy VCDS-a wymienie klocki hamulcowe w audi a6 2009r.?
rafi
- Cesarz
- Imię:: Michał
Hm, do wymiany klocków hamulcowych to raczej potrzebne są klucze i młotek a nie program komputerowy... No chyba ze technologia w Audi poszła tak daleko ze da się to zrobić klikając
- admin
- Imię:: Maciek
- Podziękował: 24 razy
Trzeba rozsunąć tłoczki w tylnych kołach, robiłem to VCDSem w Passacie B6, więc i w Audi nie powinno być problemów
- Cesarz
- Imię:: Michał
czyli jednak komputer...admin pisze:Trzeba rozsunąć tłoczki w tylnych kołach, robiłem to VCDSem w Passacie B6, więc i w Audi nie powinno być problemów
rafi
Prawdopodobnie bedzie to tak przebiegalo http://www.youtube.com/watch?v=cHJMI4QkSy8
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Zrobisz bez problemu, vcds ogarniesz klocki w całej grupie vag. Procedura jest b prosta.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
Zduńska 41 , 99-400 Łowicz
tel.509963064
- Cesarz
- Imię:: Michał
No tak hamulec elektryczny - ale ze mnie tempa dzida
- niko02
- Imię:: Michał
- Podziękował: 384 razy
A tam od razu tempa... Czlowiek się uczy całe życie. Też o tym słyszałem ale w sensie, że trzeba interfejsem cofnąć ostatni kawałek, bo nowe klocki się nie zmieszczą, a tak to podobno idzie normalnie.marynarz75 pisze:ale ze mnie tempa dzida![]()
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Niko nic nie robisz ręcznie, wszystko vcds, no chyba że test wytrzymałości silniczkow chcesz zrobić
Tak na poważnie nie wolno pod żadnym pozorem na siłę cofać tloczkow.
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
tel.509963064
- niko02
- Imię:: Michał
Cenne informacje spływają.JacaTouran pisze:Niko nic nie robisz ręcznie, wszystko vcds, no chyba że test wytrzymałości silniczkow chcesz zrobić.
Zgadzam się, jeżeli mówimy o tylnych hamulcach ale przód mechanicznie, prawda?
-- 16 kwi 2014, o 22:53 --
Masz procedurę: Audi A6, S6, Allroad (4F), A5/S5:
Otwieranie zacisków hamulcowych:
Włączyć i wyłączyć hamulec postojowy.
[Wybór]
[53-Hamulec postojowy]
[Nastawy podst. - 04]
Grupa "007"
[Idź!]
W tym momencie zaciski hamulcowe powinny się poluzować, umożliwiając w ten sposób przeprowadzenie wymiany klocków hamulcowych.
[Gotowe, powrót]
[Koniec odczytu, powrót - 06]
...dioda LED znajdująca się na przycisku hamulca EPB oraz lampka ostrzegawcza w zestawie wskaźników mrugają, ostrzegając o awarii / trybie serwisowym.
Zamykanie zacisków hamulcowych:
[Wybór]
Grupa "006"
[Idź!]
W tym momencie zaciski hamulcowe powinny się "zamknąć", dociskając klocki hamulcowe do tarczy.
[Gotowe, powrót]
Końcowy test funkcjonowania hamulca:
[Wybór]
Grupa "010"
[Idź!]
W tym momencie zaciski hamulcowe powinny się "zamknąć" i "otworzyć" trzy razy.
[Gotowe, powrót]
I cały temat:
http://www.audiklub.org/forum/viewtopic ... 28&t=96572
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Przód mechanicznie
Jacek V-TEC Łowicz
tel.509963064
tel.509963064
- niko02
- Imię:: Michał
Czyli racja. Pytanie nie było dobrze sprecyzowane.JacaTouran pisze:Przód mechanicznie
lupo4801
- Auto:: MK6 2.0 CFFB
- Imię:: krzych
Przód też VCDS, Audi wymaga wpisania grubości nowych klocków, inaczej kontrolka.niko02 pisze:Czyli racja. Pytanie nie było dobrze sprecyzowane.JacaTouran pisze:Przód mechanicznie
53 - Ad10 - kanał:006 grubośc klocka
niżej wpisać żądane (3-14mm) odpowiednia do grubości nowych
Test - Zapisz
lub
53 - BS04 - grupa 010 (ON,OFF,Dalej) czekać 20sec. wyłącz zapłon na 5sec. załącz i powinno być OK.
A wydawało by się że wszystko wiemy
