Po czym poznac czy mam filtr czasteczek stalych ?
jak781
Post autor: jak781 »
Witam. Posiadam VW Tourana 2007r. 1.9tdi BXE i mam do was bardzo istotne pytanie ...
Gdzie, jak sprawdzic czy moj Touran ma filtr czasteczek stalych ??
Ostatnio zmieniony wt paź 01, 2013 20:38 przez jak781, łącznie zmieniany 1 raz.
rumun_58
Auto:: 1T1 HL BLS 06"
Post autor: rumun_58 »
Po załączeniu zapłonu przez chwile powinien pojawić się na żółto ikonka DPFa w zegarze z obrotami. Jest to taki jakby kwadraciak z rurą i kropeczkami w środku (taki jak poniżej)
, jeśli mignie przy zapłonie masz DPFa, jeszcze jest jakieś oznaczenie w wyposażeniu, ktore mówi, czy się ma, czy się nie ma DPFa, ale nie pamiętam jak ono się dokładnie nazywa. Rozkodowując VINa powinno wyskoczyć czy masz, czy nie masz.
jak781
Dzieki wielkie kolego wyzej :)
Jak sie stykniemy to wisze ci piwo :P
U rumuna jest bls także raczej pewne że ma Dpf. U Ciebie jest bxe raczej standardowo niema. Chyba,że ktoś dołożył...
Samochód z fabrycznym filtrem cząstek stałych można rozpoznać po numerze PR: 7GG, 7MB, 7MG lub 7GA na naklejce z danymi samochodu
KriSSo
Auto:: Golf MK7.5 variant
Imię:: Kris
Podziękował: 26 razy
Post autor: KriSSo »
jeżu pisze:U Ciebie jest bxe raczej standardowo niema
Nie raczej, tylko na pewno. Żaden BXE fabrycznie nie posiada DPF.
mirodove
Post autor: mirodove »
od jakiego rocznika montowano dpf w 1,9
malcolm
Post autor: malcolm »
jeżu pisze:U rumuna jest bls także raczej pewne że ma Dpf. U Ciebie jest bxe raczej standardowo niema. Chyba,że ktoś dołożył...
A ja mam BLS i nie mam DPF'a :P
mirodove, Nie od jakiego rocznika tylko samochód z fabrycznym filtrem cząstek stałych można rozpoznać po numerze PR: 7GG, 7MB, 7MG lub 7GA na naklejce z danymi samochodu...
arkadiusz301
Auto:: S-MAX 163 PS
Imię:: Arek
Post autor: arkadiusz301 »
Heh, ja też mam1.9 BLS z 2007 i też (chyba) nie ma filtra :brawa: ... nic się nie zapala, nie mruga itd;
A czy jest możliwość zeby sprawdzić to organoleptycznie - w którym niejscu układu wudechowego się znajduje i jak wygląda? :/
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
arkadiusz301 pisze:A czy jest możliwość zeby sprawdzić to organoleptycznie - w którym niejscu układu wudechowego się znajduje i jak wygląda? :/
to wygląda jak owalny katalizator i znajduję sie zaraz za turbiną /jest połączony z turbiną/ i odchodzą od niego sondy/czujniki w ilości 2szt. licząc tylko te zamontowane na filtrze... zobacz jeszcze czy na podszybiu z prawej strony /stojąc z przodu samochodu/ masz pomarańczową kostkę/wtyczkę?...
WJ
Auto:: 1,9 BXE, model 2009
Imię:: Waldek
Post autor: WJ »
KriSSo pisze:
Święta racja. Sprawdzałem przynajmniej 4 BXE podczas poszukiwań auta, mój jest nr 5 i żaden nie ma tego dziadostwa.
Adi6K
Auto:: Touran 2007 Leon 2005
Imię:: Adrian
Post autor: Adi6K »
Zamiast szukac po naklejkach kodow czy zagladac pod auto itp wystarczy wlozyc palec w wydech koncowy, jesli jest ubrudzony od sadzy to wiadomo ze nie ma DPF a jak jest czysty to go posiada.
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Adi6K pisze:Zamiast szukac po naklejkach kodow czy zagladac pod auto itp wystarczy wlozyc palec w wydech koncowy, jesli jest ubrudzony od sadzy to wiadomo ze nie ma DPF a jak jest czysty to go posiada.
A to dobre :hahaha:
DLUGI-74
Auto:: VW Touran Cross
Podziękował: 54 razy
Otrzymał podziękowań: 63 razy
Post autor: DLUGI-74 »
Jest to pewnie jakiś sposób... :roll:
Dodi
Post autor: Dodi »
szczególnie wsadzić palca zaraz po wypalaniu :mrgreen:
