Oświetlenie otoczenia w lusterkach
Wielka szkoda ze Touran, nawet 1T2 nie ma czegos takiego. Konstruktorzy dopiero pomysleli o tym w modelu 1T3 zmieniając juz nieco lusterka pod koniec modelu 1T2. A jest to bardzo proste do wykonania. Całośc to koszt ok 150zł - a wszystko zalezy od tego jakich diód chcemy uzyc.
Kupujemy 2 diody , na allegro jest ich troche , 10W.
oraz driver do ich zasilania - w zaleznosci od mocy diody
Mozna zastosowac tez gotowe moduły LED z driverami, nieco słabsze, ale tez dość efektywne.
Wybierając diody 10W trzeba pomyslec o radiatorze bo diody przy takim prądzie grzeją się , ew mozna obnizyc ich jasność stosując driver mniejszej mocy, wtedy bedą oddawac tez mniej ciepła .
Kupujemy nowe blendy do lusterek na wypadek gdyby coś poszło nie tak, zawsze mamy nie naruszone. Koszt blendy to ok 30zł x 2 .
Jak ktoś się czuje na siłąch moze uzyc org z lusterek. Ja kupiłem nowe.
Wiercimy otrowy tak by dioda wystawała i zmiesciła się pod stelarzem lusterka
I dalej juz montujemy w obudowe zalewając całosc silikonem lub zywica tak by nie dostałą się do elektroniki woda itp.
Jak juz się uporamy z instalacją lusterek to pora na pociagniecie kabli do sterownika .
Podłaczenie bardzo dobrze jst pokazane w załączniku podobnego projektu.
Link tutaj > http://www.potzel.de/Auto/einbau_ufb.pdf <
Po całej tej czynnosci nalezy zakodowac sterowniki przednich drzwi na "oświetlenie otoczenia " VCDS - sterownik drzwi kierowcy i pasażera dodając cyfrę 2 do istniejącego kodowania.
T.ran
Post autor: T.ran »
a poproszę o foto jak sie swiecą na aucie jakąś nocną porą :D
Nie sztuką jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest ubić muchę boczną szybą
Zdjecie zrobie jak wróci moje autko, bo chwilowo kręci się po Polszy. Na wielkanoc bedza nowe modyfikacje, wiec wtedy wszystko doszlifuje.
T.ran
Post autor: T.ran »
a więc to tak pokoleji
po pierwsze primo - co to jest ten wielkanoc?? (w moim turanie nie mam tej opcji) :lol: :lol: :lol:
po drugie primo - co tam jeszcze kombinujesz ciekawego :roll: ??
palonek00
Post autor: palonek00 »
widziałem jak kolo jeden zrobił podświetlenie nóg pasażerów i kierowcy
ale troszkę się boję zacząć w turusiu
ostatnia próba w lagunie skończyła się wymianą modułu za 150 zł
więc mam stresa przed własny dziłaniem
Footwel Light tez mam, ale to to banał byl przy tym.
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Jaki jest patent na wyjęcie wkładu lusterka bez jego uszkodzenia, bo widzę że rozebrałeś je doszczętnie przy okazji tej modyfikacji :)
Wkład wyjmuje karta kredytową zagięta, lub jakis aluminiowym małym płaskownikiem zagietym w haczyk. Nie zdazylo mi się zeby peklo szklo.
T.ran
Post autor: T.ran »
najlepiej kartą kredytową bo jak coś pójdzie nie tak to i tak będzie można jej użyć ponownie - np w celu zakupu nowego wkładu, aczkolwiek jak sie podważa z wyczuciem to faktycznie schodzi w miare lekko
Rauko
Post autor: Rauko »
To w którą stronę trzeba go pociągnąć?
W ELSie coś widziałem, żeby wcisnąć na dole szkło lusterka i od góry wtedy czymś odepchnąć wkład od obudowy lusterka - dobrze zrozumiałem ten schemat?
Najlepiej od góry na środku silniczka, bo odstaje najwięcej i widac cos.
peterb
Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
Podziękował: 16 razy
Post autor: peterb »
Ja wyjąłem tak. Skierowałem lusterko na dół i z góry włożyłem śrubokręt za wkład, oparłem go o obudowę lusterka ( podłóż szmatkę aby nie uszkodzić lakieru ) i delikatnie pchałem śrubokręt. Wyszło bez problemu.
PPD
T.ran pisze:a poproszę o foto jak sie swiecą na aucie jakąś nocną porą :D
Ano tak świecą nocą, sorry ze troche to trwało.
A tu miniaturka
kufcio
Post autor: kufcio »
Jak sie uporałem z problemem oszukania sterownika przy oświetleniu nóg zabrałem sie za lusterka...
Nie mam drivera tylko stabilizator. Dioda świeci ale nie gaśnie kiedy pozostale gasną. Sterownik widzi przerwe w obwodzie tego oświetlenia jak i kierunkowskazu - masa z kierunku.
Dalem 60 ohm rezystor, kierunku nie zglasza, ale dioda tylko cyklicznie mruga.
Czy ktos wie jak oszukac ten sterownik? zminiejszalem/zwiekszalem rezystancje i nie trafilem.
pozdr
Kombinujesz z rezystorami a dawno bys juz dał Driver do diody LED i podłaczył jak to schematy mowią i po sprawie. Lampka w lusterku nie ma zimnej diagnozy.
