Po dokładnych oględzinach okazało się, że ułamał się przewód przy mikroprzełączniku zamka
Dodatkowo okazało się, że mam zaśniedziałą wtyczkę.
Niestety nie było możliwości przylutowania ułamanego kabla więc trzeba było kupić nowy mikroprzełącznik. Mikroprzełącznik jest zakończony wtyczką, dlatego dokupiłem tylko drugą część wtyczki.
Numer mikroprzełącznika 1T0 953 236A 104zł w ASO
Numer wtyczki 1J0 973 702 13,50zł w ASO
Części kupione więc bierzemy się do roboty.
Odkręcamy dwie śruby zaznaczone na zdjęciu i wyszarpujemy atrapę
Następnie zaznaczamy sobie np. śrubokrętem położenie zamka aby łatwiej go później ustawić
Odkręcamy 3 śruby które trzymają zamek i wyciągamy go dołem. Niestety nie mam zdjęcia jak mikroprzełącznik jest włożony do zamka. Ale montujemy go w otwory które zaznaczone są na zdjęciu.
Po zamontowaniu mikroprzełącznika przykręcamy zamek, podłączamy wtyczkę i sprawdzamy czy na fisie jest sygnalizacja otwartej maski. Jak widać na zdjęciu-jest
Czas pracy - około 30 minut
