Footwell light - czyli oswietlenie przestrzeni nóg
Instalacja footwell - oświetlenie przestrzeni nóg.
Do tej pory tylko w Touaregu się z tym spotkałem.
Touran tez na T a nie ma ;(
Na szczęscie ma miejsce na lampki a to juz polowa sukcesu
Praktycznie kazdy sterownik Bordnetz to obsługuje wiec mozna się bawic.
To co nam potrzebne to:
- lampki nr 7L0 947 415 2 lub 4 , zalezy czy chcemy miec je z przodu czy i z tyłu (ponoc pasują tez inne lampki, jak kupiłem te, troche drogie, ale nie było czasu na szukanie innych)
- Wtyczki 1J0 971 972 2 lub 4
- kabel do sterownika Bordnetz 000 979 025 A x 1
-wtyczki do lampek 1J0 971 972
-kabel do wtyczki lampki 000 979 019 2 (kabel ma 2 piny wiec kupując 2 kable mamy ich 4 )
-kilka metrów kabla jedno zylowego o przekroju ok 0.25mm - czyli 22AWG- 20AWG
Sterownik ma 1 PIN sterujący - i pod niego podłaczamy kabel a drugi do masy .
lampki łączymy równolegle, mozna połaczyc parami przód i tył, lub prawe lewe, lub jak kto woli (by zaoszczedzic kabli i czasu)
Odnajdujemy sterownik Bordnetz J519 - wtyczka B - PIN 7
Podłaczamy kabel, i uwazamy by się nie zetkną z masą, choc do momętu aktywacji funkcji w
Bordnetz nie powinno byc na nim napięcia. Mozna sprawdzic ;)
Instalujemy lampki jak na foto, nie ma niestety tam otworów wiec wszystko zalezy od wyobraźni.
Jesli ktos ma otwory w fotelach moze podłaczyc tylko tylne .
Przebieg i instalację kabla zostawiam dla was .
Tak wygląda podłaczenie lampek - niby proste a wertując zagraniczne forma widac ze i tu ludzie potrafią napsuc ;)
Gdy juz wszystko poskładane i podłaczone - najlepiej przed finalnym podłaczeniem pinu B7 (w/w) sprawdzic czy lampki działają podłaczając je pod + akku.
Masa na obudowie, podłodze, słupki, gdziekolwiek.
Kodowanie .
Sterownik 09 - kodowanie - pomocnik długiego kodowania i odszukujemy BYT 0 - BIT 2
Ta funkcja z tego co pamietam bedzie w tym samym miejscu w kazdym sterowniku
Zaznaczamy jak na foto.
I jesli posiadamy MFA to w Menu Light & Vision powinna pojawic się nowa funkcja.
Oczywiscie funkcja Footwell Light nie jest w Coming Home (tak jak na foto się zaznaczyło ... he he)
Nie wszystko jednak stracone, jesli nie mamy MFA jasność lampek mozna ustawic w inny sposób.
Sterownik 09 - adaptacje - kanał 05 i wpisujemy interesującą nas wartośc (TEST - pozwoli sprawdzic jak świecą przed zapisywaniem wartości)
A teraz najlepsze .
Przezyłem / lub przejeździłem ponad 2 lata z lampkami które działają tylko po otwarciu auta. Szkoda, bo tak jak pisałem wyżej Touareg to ma ;(
Jak się okazuje jest i na to sposób .
W podziekowaniu dla kolegów zza wielkiej wody który to odkryli - pewnie przypadkowo bo opis nie pasuje w nijak do tej funkcji.
Wystarczy aktywowac BYT 16 na dowolnie wybraną wartośc i lampki świecą tez w czasie jazdy.
Pogratulować.... Chyba kolejny mod się szykuję.. Temat proponuję podwiesić... Dobra robota
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Gdzie lampki dorwałeś?
Bo na allegro posucha ;)
ASO, jak w wiekszosci przypadków, dlatego pisałem ze troche drogie, bo do Touarega
To są popularne lampki i występują od Polo do Touarega. Mogą mieć tył wykończony blaszaną obudową bądź plastikiem. często stosowane do oświetlenia bagażnika i nóg.
Są też oryginalne wersje, gdzie zamiast szklanej 5W żarówki są diody.
Ja na próbę wykonałem samoróbkę z 10 diód soczewkowych Flex 3 mm (kwadratowy kształt) umieszczonych na płytce. Diody można połączyć w 2 szeregi po 5 sztuk
Macie jakaś tańszą wersję bo z Tuarega drogo.....Tak żeby pasowały...
kufcio
Post autor: kufcio »
Ja kupiłem listwy LED na 12V ale jeszcze sie nie zebrałem żeby zamontować. Troche toporne ale i tak do podklejenia od spodu gdzie beda nie widoczne a za to dużo szerokiego światła przy znikomym poborze prądu.
10zł/szt
Rauko
Post autor: Rauko »
A czy komp nie będzie pluł błędem jeżeli podłączysz LEDy zamiast żarówek?
Czy takich pierdół już nie sprawdza - oby :)
footwellight nie ma zimnej diagnozy
Rauko
Post autor: Rauko »
W weekend byłem w ASO zapytać o ceny potrzebnych części i wychodzi tak:
- lampki nr 7L0 947 415 2 lub 4 (cena prawie 41PLN za sztukę)
- wtyczki do lampek 1J0 971 972 2 lub 4 (cena 5,65PLN za sztukę)
- kabel do sterownika Bordnetz 000 979 025 A x 1 (cena 22PLN za sztukę)
- kabel do wtyczki lampki 000 979 019 (cena 15,63PLN za sztukę)
Czy ceny za kabelki nie są nieco przegięte?
Post autor: LYJO »
Rauko, jakby wszystkie ceny w ASO były takie to ja bym sie baaaardzo cieszyl :mrgreen:
Co do listewek z diodami to mam podobne w MB. Tambłędu nei wywala ale tam tez nie ma kompa :mrgreen:
Rauko
Post autor: Rauko »
Dobra. Źle się wypowiedziałem. Kable są rogie w porównaniu do np. lampek.
Bardziej o to mi chodziło.
kufcio
Jeszcze nie dobierałem sie do bortneza, ale z grubszych oględzin wtyczka B jest tylko należy uzupełnić o jeden pin.
Mam kilka starych wiązek od Skody i VW polo mam nadzieje ze znajde tam jakiś zacisk pasujacy do tej wtyczki. Sam kabel +/- to bez przesady... mozna kupic 2żyłowy w elektrycznym. nie popadajmy w paranoje z tą oryginalnością części.
DODANO:
Faktycznie z tym kabelkiem zakończonym wtykiem nie było łatwo. Dopiero będąc na złomie znalazłem całą wtyczke.
Jak już miałem wszystko przygotowane zabrałem sie za instalacje.
Zakodowalem światła jednak swieca tylko 3 sekundy jak pilotem otworze samochód. Nie reagują na otwieranie drzwi no i 3 sekundy... Jasność ustawiona na 100%.
Co za diabeł? mozna wydłużyć czas świecenia? no i najważniejsze żeby odpalały razem z drzwiami...
Ostatnio zmieniony pn sie 15, 2011 22:14 przez kufcio, łącznie zmieniany 1 raz.
kufcio
Kod: Zaznacz cały
Monday,15,August,2011,20:53:44:10074
VCDS Version: Release 10.6.4
                Address 09: Cent. Elect.       Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Control Module Part Number: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
  Component and/or Version: Bordnetz-SG     H54 2202
           Software Coding: E78B8F2100040F0047120C0000000000800B7F075C000100000000000000
           Additional Info: 2K1955119C  Wischer 030807 021  0501   1K0955559AF RLS     220807 046  0204
                      VCID: 71EDD1F71139
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
00061 - Footwell Lights
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 236
                    Mileage: 171918 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
                        ON
                    Voltage: 12.00 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Chyba diody nie przejdą... wyskakuje błąd i świecą tylko pierwsze 2-3 sekundy później do wyłączenia stacyjki wcale...
Trzeba żaróweczkę jakąś mała obok chyba.
Albo oporniczek
