Kierownica multi ... nie działa Menu
RedArt
Auto:: Touran 2.0 BKD 1T2
Post autor: RedArt »
jestem po zabiegu wymiany kierownicy na multi ... niby calosc juz dziala tylko przycisk menu nie reaguje ... z manetki ( przytryzmanie ) dzila poprawnie z kierownicy nie ...
da sie cos z tym zrobic ?
dodam ze zegary mam duze ( pelny wyswietlacz )
Mój chomik - redart_vw
Zmieniłeś kodowanie w 16?
RedArt
tak
mialem 000034 a mam 000334
chyba jakos tak ...
chyba coś źle podałeś... tym kodowaniem...
Jeśli masz manualną skrzynię i manetkę fis i tylną wycieraczkę wpisz 0002042 zobacz czy działa...
RedArt
chyba jednak nie do konca ... mam sterownik CD i on ma inne ustawienia
A przy okazji co to jest ten CCS ? i ktory wybrac po czym poznac ?
Ok juz wiem co to CCS :) Tempomat ... teraz tylko ktora wersje trzeba wybrac .. ? chyba 3 u mnie bylo czyli ta z 4 pozycjami ... a ta z 6 pozycjami to znaczy co ma dodatkowego ? rozumiem ze chodzi o manetke i na niej ilosc przyciskow ?
andreass211
Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
Imię:: andrzej
Podziękował: 82 razy
Post autor: andreass211 »
mialem to samo tyle ze mam 2004 model to była wina licznika numer licznika z koncowka F potrzebowalem a mialem A po wymianie elegancja
redart pisze:A przy okazji co to jest ten CCS ? i ktory wybrac po czym poznac ?
ja bym zostawił ten sam czyli 3 tak jak napisałeś i cała resztę
Spróbował bym pozmieniać pozycje w 0xxx xx: Multi-Function Steering Wheel
na 1 lub 5
jeśli nie pomoże to nie wiem......
RedArt
a teraz małe zaskoczenie .....
wrocilem do samochodu po okolo 1h ... wczesniej zmienilem z CCS 6P na CCS 4P .... niby nie powinno miec nic wspolnego ale przycisk menu dziala .... tylko jak on powinien poprawnie dzialac ? powinien wywolac wszytstkie opcje tak jak z manetki ? czy tylko przełączać na nastepne opcje .... MFD -> Radio -> Navi ...itd ?
i jeszcze druga sprawa zmienilem w multifunkcji na kodowanie bez tiptronic i bez PTT czyli kodowanie 000134 i przycisk gwiazdka nie robi nic tzn nie ma opcji mute .... jak wroce na 000334 to dziala jako wywolanie telefonu ....
U mnie Menu z kiery tak własnie działa... przełacza MFD- Radio- itd....
jeśli masz tel to zostaw 000334. Jak nie sypie błędem i wszystko działa zostaw.... 8)
RedArt
tak włąsnie chyba docelowo zrobie ... ale rozwazalem zeby gwiazdka robila jako mute ... ale od biedy moze byc 000334 ... bedzie wywolywac tel ..... w koncu po cos siedze od 2 dni i ciagne te wszytskie kable mikrofony itp :P
dzieki za pomoc jeżu ... piwko poszło ..... widziałem ze wpisałes sie na 24.11 :) staram sie zonke namówic na wyjazd :P ale troszke kilometrów mam .... zobaczymy .... wtedy piwko oczywiscie bezalkoholowe :piwo:
Dodane 18.10. 18:05
PO tym jak zadziałał przycisk menu na kierownicy nie da sie juz wywołac "menu" z manetki ... tzn po przytrzymaniu 5sek manetki nic sie nie dzieje ... to normalny objaw ?
redart pisze: a ta z 6 pozycjami to znaczy co ma dodatkowego ? rozumiem ze chodzi o manetke i na niej ilosc przyciskow ?
6-cio pozycyjna to osobna manetka do tempomatu jak w Pasku 3C. W platformie Golfa i Jetty oferowana seryjnie na rynek północnoamerykański.
W Touranach pojawiła się ta manetka wraz z asystentem pasa, bo w manetce kierunkowskazu jest jeden przycisk od czoła (w miejscu dawnego UP, Down), który wywołuje na fisie menu asystentów.
Muti robił zdjęcia tego rozwiązania - może je wrzuci
redart pisze:PO tym jak zadziałał przycisk menu na kierownicy nie da sie juz wywołac "menu" z manetki ... tzn po przytrzymaniu 5sek manetki nic sie nie dzieje ... to normalny objaw ?
A widziałeś w oryginale "podwójną" obsługę FIS'a? 8)
RedArt
Turanek pisze: A widziałeś w oryginale "podwójną" obsługę FIS'a? 8)
No właśnie nie miałem styczności z "orginałem" dlatego pytam :)
Czyli wszytsko jest ok ... menu na kierownicy a z manetki juz nie :P
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
u mnie działa i z manetki i z kierownicy ;)
wprawdzie nie wiem jakim cudem ale działa ;)
[you]--->Niebieski
ZWzPD
U mnie też działa z manetki i kierownicy...
To są funkcje "nieudokumentowane" :haha:
