Manual: Niedomykający się bagażnik ? Spróbuj tego
gsmfun
Post autor: gsmfun »
Wiec zaczynam z manualami biorąc przykład od najlepszych :bry:
Na początek główny powód wykonanych czynności - nieodmykająca się klapa. Zapewne nie tylko ja spotkałem się z tym mankamentem. Otóż często gdy domykałem klapę lżej domykała się że tak powiem na "pół gwizdka" nie do końca. Trzeba było otworzyć znów trzasnąć lekko jak się nie domknęła to kolejny raz ale już mocniej i w końcu bagażnik zamknięty. Zauważyłem że zapadka zapadka kryjąca hak dolny zamka nie do końca się domyka - niestety zapomniałem uchwycić jak to początkowo wyglądało na zdjęciu ale chodzi o tą zapadkę
Tak więc być może i wam to pomoże
Jako pierwsze odkręcamy śruby od klapy kryjącej schowek naszej zapasówki uprzednio radzę wam chociażby złożyć 2 rząd siedzeń aby mieć łatwiejszy dostęp bądź najlepiej całkowicie je wyciągnąć.
Tak wygląda klapa wyciągnięta już z auta tu widać lepiej - klucz potrzebny do odkręcenia to "Fajka" 10tka na śruby sześciokątne
Dalej zabieramy się za wyciągnięcie plasticzka który zawiera właśnie w sobie tą zapadkę odpowiedzialną m.in za domykanie naszego zamka. Aby się za to zabrać wykręcamy metalowe klamry mocowań siatki bagażnikowej - oznaczone miejsca czerwonymi elipsami.(Potrzebny śrubokręt krzyżakowy)
A tak wyglądają klamry po wyciągnięciu
No i zabieramy się za delikatne podważanie plastikowej osłony najpierw poczynając to od dołu - oznaczenie na zielono a następnie od góry - oznaczenie na czerwono już wyciągniętego plastiku myślę że tak będzie łatwiej zobaczyć wam gdzie znajdują się mocowania.Nigdy nie rób odwrotnie bo dolne mocowania się połamią gdy zaczniesz podważać od góry :!:
Teraz masz łatwy dostęp do naszej ZAPADKI - całość powinna być wpięta tak jak u mnie na foto. Gdy rozebrałem plastik z jednej strony sprężynka zapadki się ześlizgnęła i trzeba było ją spowrotem naprowadzić identycznie jak z sąsiedniej strony
Dodatkowo jak sugeruje Touranek dobrze jest podtopić na gorąco bądź zalać mocnym klejem np. Poxipol miejsca oznaczone poniżej - zapobiegnie to ponownemu wypadnięciu ośki.
Całość składamy w procesie odwrotnym do tego jak rozbieraliśmy idzie to szybko krótko i sprawnie tak więc operacja nie zajmie sporo czasu. Efekt końcowy u mnie po zmontowaniu i poprawieniu tej zapadki? Klapa domyka się na pierwszy styk nawet lekkie popchnięcie jej w dół domyka zamek. Teraz to pracuje jak należy :oki:
Powodzenia :piwo:
Ostatnio zmieniony śr sie 22, 2012 21:48 przez gsmfun, łącznie zmieniany 4 razy.
Ja mam tez ten problem ,tyle ze u mnie pare dni zle kolejne ok, czasem az zapominam sie i za mocno zamykam :D :piwo:
A to nie jest tak, że ten zamek ma się tak zamykać, na pół i przy mocniejszym zamknięciu na cacy? to nie jest tak jak z drzwiami? też trzeba użyć jakieś tam siły bo inaczej zamek zaskoczy ale drzwi będę przymknięte :>
gsmfun
cholera wie ale mnie np. takie nie domykanie się denerwuje bardzo. Drzwi są ok fakt lekko machniesz nie zamkna sie drzwi ale odrobine mocniej i jest ok. NAtomiast bagażnik naprawde musiałem dość energicznie trzasnac zeby zamknac poprawilem ta zapadke i jest miodek :)
Mechatronik z zawodu..
bujający w świecie Elektroniki i Automatyki
gsmfun,
słowo "zesmykła" znaczy ześlizgnęła ?
gsmfun
cheles tak poprawiłem :P czasem sie zapominam i gwarą poznańską mowie/pisze 8)
gsmfun pisze:cheles tak poprawiłem :P czasem sie zapominam i gwarą poznańską mowie/pisze 8)
Spokojnie, musiałem przez google się upewnić ;)
Ostatnio zmieniony śr sie 22, 2012 20:41 przez cheles, łącznie zmieniany 1 raz.
gsmfun
:oki:
Jak tak naprawiałem w Czarnuchu jak ty tutaj i to wystarczyło na klika dni. Trzeba solidnie podtopić uchwyciki trzymające "druto-ośkę" :) bo uderzenie zamka z klapy wyrwie klapkę ponownie
gsmfun
Słuszna uwaga dopiszę pod koniec :oki:
Ja po prostu ośkę na samym końcu przykleiłem do listwy. Trzyma do dziś....
Gratuluję manuala..... :piwo:
gsmfun
Dopisałem do instrukcji ;) :piwo: Następny już jutro - światło stop na klapie bagażnika.
Turanek pisze:Jak tak naprawiałem w Czarnuchu jak ty tutaj i to wystarczyło na klika dni. Trzeba solidnie podtopić uchwyciki trzymające "druto-ośkę" :) bo uderzenie zamka z klapy wyrwie klapkę ponownie
i ja dlatego sie nie bralem za to bo lookalem i pomimo ze wszystko jest na swoim miejscu pare dni jest oki a raz zle
gsmfun
podkleić podgrzać jak koledzy sugerują i śmiga ja chyba u siebie jutro jeszcze dodam to podklejenie ale póki co przestalo mnie to nie domykanie się denerwowac ;)
gsmfun,
Zobaczysz jak długo się utrzyma.... Zawsze jest klej.... :mrgreen:
