Manual: Montaż kamery cofania pod RNS 510
Dzięki pomocy i uprzejmości Mariusza788004 założyłem u siebie kamerę cofania. Co jeszcze zrobiłem zapraszam do obejrzenia mojego Tourana - http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?p=3920#3920
Następny krok: listwy LED w bagażniku.
Zakupy:
- kamera cofania szt. 1.
- moduł Multimedia Interface - MaBox2.
- wtyczki typu Cinch szt. 2.
- kabel audio/wideo ok. 10 metrów w zależności, którędy przeciągniemy kabel od bagażnika do radia.
- kabel zasilający 10 metrów.
- kostka do podłączenia box do radia.
- komputer, kabel VCDS do zmiany ustawień RNS i wykrycia kamery cofania.
- narzędzia czyli co powinno się znajdować w garażu.
- piwo też się przyda dla tych co pracują we własnym garażu.
Od czego zaczynamy:
Proponuję na początek sprawdzić i podłączyć kamerę poprzez moduł do radia, czy wszystko „zatrybi” bez większej demolki w aucie. Jeżeli poszło i radio wykrywa kamerę to możemy zaczynać demotaż.
Do modułu jest dołączona instrukcja montażu więc nie będę zbytnio się rozpisywał z podłączeniem.
Demontujemy:
1. Obudowę klapa bagażnika, górny i dolny plastik.
2. Obudowę górnej krawędzi bagażnika by przejść z kablem od klapy bagażnika pod dach.
3. Rączki przy drzwiach.
4. Demontujemy dojście pod kolumną kierownicy do Radia jak to zrobić http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1748
5. Wyjmujemy radio rns 510 jak to zrobić http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?p=38343
Kamerę montujemy zamiast jednego podświetlenia tablicy rejestracyjnej.
Plastik wewnętrzny musimy rozwiercić i podgiąć element widoczony na zdjęciu by wyjść z kablem pod obudowę klapy bagażnika.
Kabel mocujemy do wiązki kabli już istniejących i przeciągamy przez łączenie gumowe do podsufitki. Najlepiej zdjąć gumową osłonę i przeciągnąć kable pomagając sobie drutem.
Ważne kabel przeciągamy przed poduszkami powietrznymi, a nie za nimi.
Zostaje nam tylko podłączenie całości, zakodowanie odpowiedniej opcji w VCDS-em radia i sterownika, sprawdzenie czy działa i możemy składać ponownie to co już zrobiliśmy. W instrukcji box znajdziemy jak zakodować kamerę i zgrać z radiem
Moduł oraz kostki zasilające najlepiej ukryć głębiej po bokach we wnęce radia.
Tak wygląda moduł:
Tak wygląda kamera:
A tak wyglada efekt pracy:
Specjalne podziękowania dla Mariusza z Legionowa.
Czy ta jakość obrazu jest kiepska, czy to aparat tak zdjęcie zrobił? Może oświetlenie?
Turanek pisze:Czy ta jakość obrazu jest kiepska, czy to aparat tak zdjęcie zrobił? Może oświetlenie?
trochę wina aparatu i jeszcze nie dostrojenia dokładnego modułu box, albo jakiegoś kabelka :) Do ogarnięcia temat pozostał.
Fajne to :P
P.S. Mam pytanko.Czy tak kamerka nie za bardzo odstaje? Nikt jej nie urwie? :?: hhmm?
Jakie koszty?
Marekk
Auto:: 2.0 TDI BKD 2005
Post autor: Marekk »
a co myslicie o takiej kamerze ?:)
http://allegro.pl/kamera-na-przod-w-rej ... 28785.html
Rozmawiałem z gosciem co to sprzedaje i jest to wersja z mozliwoscia wyłaczenia podziałki gdyby ktos chciał to na przód zainstalowac :)
cheles tylko pozazdrościć, fajny opis, o radyjku nie wspomnę, zachorowałem na nie. He He.
Piwko poszło.
Ostatnio zmieniony sob sie 11, 2012 15:47 przez Tomasz_W-wa, łącznie zmieniany 2 razy.
ŁukaszTouran
Auto:: TouranCross 2.0 CR CJFA
Podziękował: 136 razy
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: ŁukaszTouran »
a jak jest z podłączeniem do RCD510?
Po pierwsze ... 1T1 Po drugie... 1T3
leonis
Post autor: leonis »
tak samo jak do rns 510
leonis pisze:tak samo jak do rns 510
Leonis a RCD510 nie musi mieć dodatkowego wejscia z tyłu "żółtej wtyczki"? Nie wszystkie wersje RCD510 takie miały.
cheles/
Jaki był koszt interface? (450 pln?)
seba244 pisze:Czy tak kamerka nie za bardzo odstaje? Nikt jej nie urwie
Nie odstaje tak bardzo, a co do urwania jak się ktoś uprze to upierdzieli.
andrz3j, Koszty: kamera 60 PLN; mbox to jakieś 340 PLN. kable to 20 PLN. Pomoc kolegi forumowicza: bezcenna.
A dzisiaj poszalałem i założyłem oświetlenie LED w bagażniku :brawa:
[ Dodano: Sob Sie 11, 2012 20:42 ]
Tomasz_W-wa,
Tomek, trzeba będzie jeszcze parę rzeczy pozbierać i do Mariusza uderzyć by zmontować.
mariusz788004
Auto:: 1.9tdi avq 2004
Imię:: mariusz
Post autor: mariusz788004 »
Witajcie.Miałem przyjemnosc zaopserwowac kilkadziesiat kamer i oczywiscie modułow w róznych samochodach z grupy vw.W tamtym roku postanowiłem zakupic ten moduł jaki ma teraz Cheles poniewaz dawał najlepsza jakosc obrau.Co do kamery niekupujcie,, super kamer'' za 200-400 zł.Taksamo sie psuja jak te za 120zl,a jakoscia nieodbiegaja wcale od tych za 200-400.Napewno niekupujcie juz takich mega tanich za 50-70 bo cos jest nie tak.Chyba ze jest jakas promocja.Kamera odstaje ale nieprzeszkadza w uzytkowaniu.Ja osobiscie jezdziłem z nia prawie rok nikt mi jej nie zerwał.A co do ceny samego modulu .....cena 340zł to prosze brac bo cena za która ja kupilem rok temu naprawde była du..........zo wyzsza ok.600zł.Przyjzyjcie sie tez zdjeciu modułu ktory ma cheles ,bo na allegro wystepuja chinskie podrubki z podobna naklejka.To jest bprodukt POLSKI z serwisem w polsce.Pozdrawiam :piwo:
andreass211
Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
Imię:: andrzej
Podziękował: 82 razy
Re: Manual: Montaż kamery cofania pod RNS 510
Post autor: andreass211 »
witam dzis walczyłem z kamerką z tym modułem co kolega cheles i okablowanie 94-260 do rns-510 w instrkcji takiej http://www.epc.net.pl/manuales/MA-BOX2.pdf jest opisane co jak podłaczyć sa tam tez kable ktorych ja niemiałem w moim okablowaniu np niebieski (czy to ma jakies znaczenie?)reszte podłaczyłem jak w opisie ,kamerka zadziałała ale jak jest odpalony silnik obraz zaczyna skakac i pasek jeździ po ekranie gasze silnik jest dobrze czemu moze tak być ? druga sprawa wsteczny włącz akamere tylko wtedy jak przełącze na wideo w opcjach na dole ekranu jak np słucham radia właczam wsteczny kamery niezobacze na monitorze da sie to jakoś ustawic kodowanie w GW tune tv [57] i w navigacji cam cofania bez modułu prosze o proady dodam ze mam tez tel podłączony tam pod rns ale to chyba niema znazenia dziekuje
TOMASZ PLUTA
Auto:: Touran 1.6 tdi 2015
Otrzymał podziękowań: 19 razy
Post autor: TOMASZ PLUTA »
Witaj
Czy do podłączenia kamerki zastosowałem przekaznik czy dałeś bezpośrednio z wstecznego
Czasami skoki napięcia mogą wywoływać te zakłócenia
andreass211
Imię:: andrzej
Zaadnego przekaznika niedawalem polaczylem jak w instrukcji can high i can low. Kamera ma ledy i tez zasilanie dalem do swiatla z tylu wstecznego reszte niby mial zalatwiac
Modol cos zle
Zrobilem?
