Montaż przycisków z chromem bez zdejmowania boczków
W końcu znalazłem trochę czasu i się wziąłem za zmianę wszystkich przełączników na te z chromem.
Taki zestawik trzeba sobie przyszykować:
Przełącznik zespolony chrom - 5K4 959 857 XSH
Przełącznik pojedynczy chrom - 5K0 959 855 XSH
Dużo osób może się zniechęcić tym, że do zmiany trzeba zdemontować boczki drzwi, oprócz boczka kierowcy bo tam panel z przyciskami w łatwy sposób da się zmienić.
Opisze teraz łatwy sposób zmiany przełączników bez zdejmowania baczków drzwiowych.
Zmiana panelu przełączników od strony kierowcy znajdziemy w opisie w temacie kolegi z forum rock4 (czytaj poniżej).
Przed przeczytaniem mojego opisu proszę przeczytać opis rock4 w temacie:
VW Touran Klub Polska Strona Główna » Technika » Karoseria i wnętrze » Demontaż tapicerki przednich drzwi - manual
dlatego bo ja wszystkiego nie będę opisywał, a kolega rock4 świetnie wszystko opisał i zrobił świetne zdjęcia demontażu boczków.
Dalszy opis odnosi się do drzwi z pojedynczym przełącznikiem. A więc zabieramy się, odkręcamy dwie śruby na dole boczka, delikatnie podważamy przedni panel rączki, aż do rozpięcia i pod nim odkręcamy następne dwie śruby.
Teraz najtrudniejsza część, trzeba rozpiąć boczek drzwi od strony zamka.
Zapinki dość mocno trzymają, ale da się to zrobić, na pewno zapinki się nie połamią, a więc można użyć dość dużo siły tylko wszystko robić spokojnie i z wyczuciem.
Rozpinamy dwie zapinki które znajdują się przy krawędzi drzwi tak jak pokazuje moje zdjęcie, zapinki mogą zostać w drzwiach:
Przez ten otwór możemy dostać się spokojnie od wewnątrz do przełącznika. Trzeba odchylić boczek z wyczuciem i wkładając rękę, aż do łokcia (zależy jak długie masz ręce) znaleźć taki otwór w boczku.
Żeby pokazać o co mi chodzi zdjąłem cały boczek:
Jeżeli palce mamy w tej wnęce to wyczujemy przełącznik w ramce i jego zapinkę.
Palcem naciskamy dwie wypustki w ramce przełącznika w stronę środka przełącznika (zapinka lekko spięta a więc nie trzeba użyć dużo siły), przełącznik sam delikatnie wyskoczy do góry.
Po rozpięciu przewodu i zmianie przełącznika w ramce na chromowy i wpięciu wtyczki z kablami można przełącznik w ramce wpiąć na miejsce.
Zabieramy się za montaż boczka do drzwi.
Jeżeli zostały nam zapinki w drzwiach trzeba je wypiąć z drzwi, bierzemy płaski śrubokręt, pod metalową część śrubokręta podkładamy szmatę lub coś co nam będzie chroniło lakier drzwi i podważając zapinkę wyjmujemy ją. W drzwiach powinny być same dziurki.
Tu pokazuje boczek gdzie zaznaczyłem zielonym kolorem zapinki w boczku, a czerwonym brak zapinek.
Wyjęte zapinki wkładamy od środka do boczka drzwi,a następnie mocno dociskamy boczek do drzwi, zapinki się zapną/wejdą w dziury w drzwiach i się zapną. Wszystko będzie wyglądało jak przed demontażem.
A to efekt przed i po.
Myślę, że wszystko dość jasno opisałem, a jak ktoś weźmie się za zmianę moim sposobem to po jednych drzwiach (czytaj zmianie jednego przełącznika), będzie już wszystko wiedział.
Na tym kończę.
Tomasz_w-wa
Ostatnio zmieniony wt lip 31, 2012 00:16 przez Tomasz_W-wa, łącznie zmieniany 3 razy.
Tomasz_W-wa,
Gratulacje Tomek - jest jeszcze jeden sposób bez zdejmowania boczku drzwi pasażera. Wystarczy nóż stołowy, ale to dla bardziej wtajemniczonych. Popieram Twój manual piwo poleciało :piwo:
cheles ja za to myślałem nad czymś cienkim i na końcu wygiętym, żeby właśnie te zapinki dociągnąć do środka. Trzeba tylko mieć dobry przyrząd i da się na pewno.
Tomasz_W-wa pisze:cheles ja za to myślałem nad czymś cienkim i na końcu wygiętym, żeby właśnie te zapinki dociągnąć do środka. Trzeba tylko mieć dobry przyrząd i da się na pewno.
Czyli nóż stołowy marki Gerlach jak się nie mylę :)
Szkoda, że nie podpowiedziałeś mi wcześniej to bym spróbował nożem, chociaż Gerlach-a nie mam, ale może z innej marki by się nadał. He He
A Ty co nie pokazujesz swojego przełącznika, sam jestem ciekawy jak tam Ci wyszło ?
Tomasz_W-wa pisze:Szkoda, że nie podpowiedziałeś mi wcześniej to bym spróbował nożem, chociaż Gerlach-a nie mam, ale może z innej marki by się nadał. He He
A to zobacz mój profil :P
dodałem do manuali
@cheles - a jak wpadłeś z tym nożem? :P
:piwo:
Poleciało!
Ładny manualek!
cheles już obadałem, fajnie że przełącznik pasował i wszystko działa.
A jak z tym nożem bo ja też ciekawy jestem ?
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
Ale , ale te pojedyncze wyłaczniki szyb to ja wyciągam bez przyrzadów (Gerlach) , Na koniec tylko sobie pomagam małym śrubokręcikiem . Trzeba tylko wyczuć te ''wąsy'' żeby się nie ułamały
Tomasz_W-wa, fajny manul Dodaj jeszcze nr części i :piwo:
Tomasz , a czy Ty masz pomalowane uchwyty drzwi ? bo tak jakoś wyglądają
collega
Post autor: collega »
Tomas pisze:Tomasz , a czy Ty masz pomalowane uchwyty drzwi ? bo tak jakoś wyglądają
Tez sie wlasnie zastanawielem czy to malowane czy folia ;]
Rączki malowane na czarny kolor (jak się nie mylę to czerń fortepianowa) tak malowane są również rączki w Audi S3 na przykład.
Zaraz dodam numery części/
Sam malowałeś ? bo ja tez o tym myślę tylko zastanawiam się jak pozbyć się tej schodzącej gumy.
