[Manual] Montaż podłokietnika regulowanego
Wymiana podłokietnika zwykłego na regulowany (regulowana wysokość i wysuwany).
Aby dokonać modyfikacji będziemy potrzebować:
1. Podłokietnika regulowanego z konstrukcją (można użyć samego podłokietnika z częścią metalową i przynitować lub przykręcić)
2. Tylnego panela z wycięciem (można stary dociąć samemu- ja tak zrobiłem)
3. Śrubokręt, klucz "13", Torxy
4. ....
Część praktyczna:
1. Tak wyglądał mój podłokietnik nieregulowany.
Zaczynamy od wyciągnięcia schowka pod podłokietnikiem.
Następnie musimy wymontować tylny nawiew, w tym celu potrzebujemy śrubokręta aby nacisnąć dwa zatrzaski;wówczas nawiew wyjdzie...
Otwieramy pojemnik na napoje pod wtykiem zapalniczki z tyłu, odkręcamy torxem śrubę znajdująca się po środku a śrubokrętem naciskamy dwa zatrzaski po bokach.
Kolejnym krokiem będzie odkręcenie torxem śruby znajdującej się nad zapalniczką (nie zapomnijmy o wypięciu wtyczki z zapalniczki) i panel tylni zdejmujemy.
Konstrukcję tylną zdejmujemy odkręcając torxem 6 szt. śrub
Kolejny krok to podniesienie gumowych osłon od pojemników na napoje znajdujących się pod hamulcem ręcznym i odkręcenie torxem dwóch śrub.
Potem trzeba chwytając za skórzaną osłonę od mieszka zmiany biegów wyciągnąć go (w razie potrzeby delikatnie podważyć tępym narzędziem). Pod mieszkiem mamy kolejną śrubę torx do odkręcenia.Potem dobrze jest zdjąć panele w pobliżu panela środkowego obok przestrzeni nóg z przodu.
Aby wyciągnąć cały cały plastikowy panel środkowy niekiedy potrzeba jeszcze poluzować hamulec ręczny. (dobrze jest zapamiętać na którym ząbku chwyta hamulec lub zmierzyć w którym miejscu nakręcona jest śruba od regulacji linek od hamulca ręcznego)
Po zdjęciu osłony podłużnej znajdującej się pomiędzy siedzeniami możemy rozpocząć prace nad demontażem konstrukcji nośnej podłokietnika. W tym celu należy poluzować śruby "13" znajdujące się po obu stronach konstrukcji i odkręcić dwie małe śruby .
Teraz całość możemy zacząć składać w odwrotnej kolejności... Jeśli nie posiadamy oryginalnego panela tylnego możemy stary wyciąć piłką...
A tak wygląda "nowy" regulowany podłokietnik...
Ostatnio zmieniony pn sie 13, 2012 23:24 przez andrz3j, łącznie zmieniany 2 razy.
I git :piwo:
dołożyłem do spisu manuali :)
Świetny opis, mnie też to czeka, bo ten podłokietnik nieprzesuwany to jakaś kpina, w trasie w ogóle się nie przydaje.
Jeszcze raz dzięki bo ułatwi mi bardzo podmianę podłokietnika na ten przesuwany.
Marekk
Auto:: 2.0 TDI BKD 2005
Post autor: Marekk »
Manual.... ;) bardzo mi sie przydał do dostania sie do tylnej zapalniczki :) :piwo:
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
dodam od siebie ze można to zrobić bez zdejmowania tunelu środkowego...
Dodi pisze:dodam od siebie ze można to zrobić bez zdejmowania tunelu środkowego...
Przynitowując lub przykręcając do starej konstrukcji tylko samą część górną podłokietnika...(wspomniałem o tym w opisie). Ale z opisem wydaje mi się że sprawniej pójdzie niź zabawa w nitowanie..
ŁukaszTouran
Auto:: TouranCross 2.0 CR CJFA
Podziękował: 136 razy
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: ŁukaszTouran »
Kupiłem podłokietnik wraz z tylną osłoną. Tylko zauważyłem że nie blokuje się podczas regulacji góra, dół. Można to jakoś naprawić?
Po pierwsze ... 1T1 Po drugie... 1T3
Też tak zrobiłem.
Dodi
Post autor: Dodi »
ŁukaszTouran pisze:Kupiłem podłokietnik wraz z tylną osłoną. Tylko zauważyłem że nie blokuje się podczas regulacji góra, dół. Można to jakoś naprawić?
to znaczy, że nie sprawdziłeś przy zakupie albo jak kupowałeś przez alledrogo to sprzedawca Cię o tym nie poinformował... :( masz połamane te "listki/zapadki" aluminiowe... wątpie żeby dało sie cos z tym zrobic... to delikatna konstrukcja i raczej nienaprawialna...
ŁukaszTouran
to znaczy, że nie sprawdziłeś przy zakupie albo jak kupowałeś przez alledrogo to sprzedawca Cię o tym nie poinformował... masz połamane te "listki/zapadki" aluminiowe... wątpie żeby dało sie cos z tym zrobic... to delikatna konstrukcja i raczej nienaprawialna...
znaczy kupiłem to za groszę, więc i tak mimo to wartało wziąć :)
Można to jakoś rozebrać ?
Dodi
Post autor: Dodi »
może i warto ale regulacji juz nie bedziesz miał...a to przecież o to chodzi przy zamianie...
ŁukaszTouran pisze:Można to jakoś rozebrać ?
zdejmij osłone mechanizmu zapadkowego, to zobaczysz o czym pisałem i o co chodzi w tym wszystkim...
ŁukaszTouran
ok spróbuje coś w takim razie podziałać. Dzięki za info. Jak sie uda coś temat ogarnąć to dam znać
materazzi
Post autor: materazzi »
Najprawdopodobniej masz ukruszony mechanizm , raczej nic sie nie da zrobic.. Tez tak mialem i wymienilem pcaly podlokietnik
Przemek_85
Post autor: Przemek_85 »
Ja też mam ten mechanizm połamany, i nie zawsze podłokietnik utrzymuje się w takiej pozycji jak sobie ustawię. Da się sam ten mechanizm dostać w ASO czy tylko zakup nowego podłokietnika pozostaje?
Info na PW
Nie mam już Tourana :(
