reset ustawienia wycieraczek
palonek00
witam Panowie po długim czasie
mam pytanko
kiedyś znalazłem na necie informację na temat: jak zresetować ustawienia wycieraczek przednich w sytuacji gdy nie równo opadają
ale jak to w życiu za chiny nie mogę tego odnaleźć
jeśli ktoś wie to z góry dzięki
mam pytanko
- g_b
- Auto:: 2011 TOURAN
- Imię:: Grześ
- Podziękował: 18 razy
cos podobne jest u mnie... czasem jak wylaczam zaplon wycieraczki 'opadaja' tak z 1cm po szybie w dol. dziwna sytuacja... a przy wlaczonym zaplonie sa odrobinke wyzej- widze po granicy brudu dokad pracuja i do tej pozycji czasem zsuwaja sie.
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
- g_b
- Imię:: Grześ
dzieki:)
palonek00
już załatwiona sprawa
sytuacja była taka że lewa wycieraczka rano poszła normalnie do góry a prawa poszła jakieś
20 cm i zaczęła się trzepać dziwnie
a że standardowo za późno wyszedłem do pracy zacząłem szukać na necie przyczyny
ale na szczęście bezpiecznik 25A nr 3 w komorze silnika się przepali
wycieraczki przeciwbieżne
ale znowu coś innego wyskoczyło - przy włączonej klimie coś świerka pod maską
a dopiero w next sobotę jadę fulla zrobić z klimą
ciekawe czy to coś pomorze
Ostatnio zmieniony pn lip 02, 2012 08:27 przez palonek00, łącznie zmieniany 1 raz.
- Maciej_F
- Auto:: Alhambra 7N
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 49 razy
Jo chopie ty już zapaomniał jak się po Polska goda .palonek00 pisze: przy włączone klimie coś świerka pod maską
Jak ci świerka bardziej w kabinie to sparwdź wentylator nadmuchu .
Jeśli ćwierkanie pojawia się po załączeniu klimy w komorze silnika to jest taka rolka na paskach napędu klimy i alternatora , która ma w sobie sprzęgiełko . Nie powiem ci teraz która to jest , bo robił mi to mój mechanik .
palonek00
a teraz obie wycieraczki nagle coś po......ło
lewa rusza normalnie a prawa z opóźnieniem po czym schodzą zwalniają obie i nagle w połowie szyby się zatrzymują
czy możliwe że po przepaleniu bezpiecznika zaczytany błąd może takie triki robić ??
czy reset przez odpięcie akumulatora wystarczy na powrót do normalności ???
a może jeszcze jakiś przekaźnik
gorąco dziękuję za pomoc
- g_b
- Imię:: Grześ
albo lepiej sprawdzic caly mechanizm wycieraczek? moze sie zapieka?? doraznie pomoze wd40 o ile to wogole mechanizm ale na dluzsza mete trzeba by wyjac caly mechanizm i nasmarowac. a odpiecie akumulatora jeszcze nikomu nie zaszkodzilo, jak juz to pomoglo
tylko pamietaj o kodzie do radia
- g_b
- Imię:: Grześ
co racja to racja... zapomnialem
[ Dodano: Pon Lip 02, 2012 19:10 ]
caly czas porownuje i przypomina mi sie moj poprzedni samochod... mialem fabryczne radio, pamietalo kod i podmienilem na inne fabryczne ale po odpieciu aku musialem wpisywac kod bo nie mialem kabelka zeby podmienic pin w epromie licznika...
palonek00
Maciej_F pisze:Jo chopie ty już zapaomniał jak się po Polska goda .palonek00 pisze: przy włączone klimie coś świerka pod maską
a coś bliżej możesz powiedzieć ???
wymienił ci to "sprzęgiełko" ??
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Maciej_F, pisze o sprzęgiełku koła pasowego alternatora.....ale to pracuje czas. Wystarczy zrzucić pasek i pokręcić alternatorem i wtedy będziesz wiedział czy pracuje prawidłowo. Otwierałeś maskę patrzałeś gdzie konkretnie piszczy po włączeniu klimy? Może to jednak sprężarka klimy?palonek00 pisze:wymienił ci to "sprzęgiełko" ??
palonek00
właśnie dzisiaj muszę sprawdzić to dokładnie
a do Ciebie będę dzwonił w sprawie tylnego zawieszenie o którym pisaliśmy na prv
miałem absentcję zdrowotną ale teraz jest oki i biorę się za nie
[ Dodano: Czw Sie 02, 2012 12:10 ]
witajcie koledzy
ponawiam pytanie czy wie ktoś jak się kalibruje wycieraczki
manetka od wycieraczek na duł z kluczykiem w stacyjce czy nie ???
czy bez kluczyka ???
witajcie koledzy
