Wentylatory Klimy
Michall
- Auto:: VW POLO CROSS 1.4 TDI +
- Imię:: Michal
Wentylatory Klimy
Mam pytanie czy jak załączę klimę to powinny chodzić dwa wentylatory czy tylko jeden, bo u mnie chodzi tylko jeden a drugi stoi nieruchomo.
- Bzyku
- Auto:: BKD, 2008
- Podziękował: 8 razy
wentylatory powinny chodzić oba na raz, jak kręci Ci się tylko mały to z pewnością padł duży, który steruje małym. Mały włącza się na tryb awaryjny czyli rozkręca się na max obrotów chodzi tak chwilę i wyłącza się. po kilkunastu sekundach to samo. i tak w bez przerwy. niestety ale przerabiałem ten tematu siebie i jedyne wyjście to wymiana wentylatora (częsta usterka) koszt około 500pln wymiana 30 minut.
krzysztof_G
- Auto:: Touran 2.0 TDI 2017
- Imię:: Krzysiek
Michall
- Imię:: Michal
Dzięki koledzy za odpowiedzi, spróbuje zdemontować ten wentylator tak jak kolega k.gpisze i zobaczymy co tam się stało. Jeśli reanimacja nic nie pomoże to będe kolego materazzi zainteresowany małym wiatrakiem.
Czy żeby wymontować te wentylatory to muszę odkręcić cały ten czarny plastik przykręcony na rogach torxami co są zamontowane te wentylatory i wyciągnąć go do góry?
krzysztof_G
- Imię:: Krzysiek
- Bzyku
- Auto:: BKD, 2008
numer małego wentylatora zależy od strefy klimatycznej na jaką auto zostało wyprodukowane, od silnika i od tego czy auto ma klimę lub czy nie ma, dlatego proponuję sprawdzić co chcesz zakładać!
polecam Etkę i wszystko będziesz wiedział
co do demontażu to należy od spodu wyjmować po wcześniejszym odkręceniu torksów i rozpięciu wtyczki - tak podaje instrukcja
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Dokładnie do tego dojdzie jeszcze typ skrzyni itp Najlepiej po vinie albo po nr ze starej części...Bzyku pisze:numer małego wentylatora zależy od strefy klimatycznej na jaką auto zostało wyprodukowane, od silnika i od tego czy auto ma klimę lub czy nie ma, dlatego proponuję sprawdzić co chcesz zakładać!
krzysztof_G
- Imię:: Krzysiek
