Podłączenie BLUETOOTH VW 5N0 035 730B
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Panowie, udało mi się zakupić BLUETOOTH VW 5N0 035 730B.
Aktualnie w aucie jest uchwyt na nokie 6310, który po sprawdzeniu VCDS-em działa - z kiery da sie odebrać telefon. W związku z tym mikrofon też prawdopodobnie jest, bo przy lampce jest kratka.
Moje pytanie brzmi:
Czy w aucie fabrycznie jest wiązka pod siedzeniem, podłącze modół, zaadoptuję i będzie grało, czy muszę dorobić wiązkę? Jeżeli tak, to czy ktoś już przez to przebrnął i potrafi pomóc lub ma taką wiązkę?
Czy trzeba mieć dodatkową atenę do modułu?
Moje pytanie brzmi:
- balikgdansk
- Auto:: Audi A6C7 3,0tdi
- Imię:: Krzysztof
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
masz moduł pod siedzeniem, wystarczy przepiąć + przedłużka anteny + kodowanie/parowanie
- jarry
- Imię:: Rołbert
ja podlutowałem, elegancko to by było na fakrach zrobić
jasne że podpowiem
wezmę jutro do Wawy jakiś moduł tego typu to zaprezentuję
jasne że podpowiem
- BigBratl12
- Auto:: Touran 2.0TDI BKD DSG 06r
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 42 razy
Witam.QQRYDZA pisze:Obrazek
Ja wymieniłem na 5N0 035 730 A,i podpiąłem taką antenę bluetooth,nie pasowała to trochę spiłowałem wtykę w centralce ,kodowanie VW Touareg (7L):
0020041 = Radio/Navigation System i wszystko śmigaale jeszcze muszę to dopracować
ps.Zdjęcie pożyczone z netu
Zamontowałem u siebie taki sam moduł - 5N0 035 730 A. Miałem instalację telefoniczną przystosowaną do pracy z uchwytem po prawej stronie kierownicy - na desce rozdzielczej. Przerobiłem wtyczkę przy module (posiadam nawigację MFD 2 DVD, wpiąłem i przeciągnąlem w strone uchwtu kawałek orginalnego przewodu antenowego z wtyczką Fakra ale niestety nie było dobrego zasięgu i przerobiłem na antenę taką jak pokazał kolega QQRYDZA).
Fajna sprawa bo niby wszystko działa
Po zamontowaniu zakodowałem zgodnie z podpowiedzią VCDS - Coding: 0020055 (VW Golf/Jetta - 1K8,VW Passat - C08, VW Tiguan - 5N0) niestety pojawiły się błędy
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-730.lbl
Part No SW: 5N0 035 730 A HW: 5N0 035 730 A
Component: J412 4100
Revision: 00015000 Serial number: 0000B7A027541
Coding: 0020055
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 2647F2ABE877
3 Faults Found:
02791 - Telephone Baseplate (R126)
010 - Open or Short to Plus
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 191291 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:22:51
02794 - Cell-Phone Prep. Control Head (E508)
009 - Open or Short to Ground
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 191291 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:22:51
02749 - Control Module / Control Head for Telephone (J738)
004 - No Signal/Communication
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 191291 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:22:46
Przekodowałem tak jak kolega QQRYDZA :
0020041 = Radio/Navigation System (Touareg (7L)
Zniknęły dwa błędy ale poostał jeden którego nie można usunąć
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mam pytanie do kolegów a zwłaszcza do kolegi QQRYDZA czy ma też taki błąd i jak go usunąć (nie ma takiego błędu w spisie Ross - Tech, co on dokładnie oznacza)? Może on być spowodowany innym Labels: 3C0-035-730.lbl w stosunku do Part No SW: 5N0 035 730 A ?
Ps. tak jak pisałem fajna sprawa ale lekko mnie wkurza wprowadzanie za każdym razem kodu (pinu) w przypadku gdy jeździ się na krótkich odcinkach a przecież nigdy nie wiadomo czy akurat wtedy ktoś nie zadzwoni
- jarry
- Imię:: Rołbert
razem z kolegą QQrydzą macie złe kodowanie, ale jest jeszcze wujek jarry co pomaga do cholery
wpiszcie tajny kod 0020221 i błędy znikną
co do PINu to nie trzeba go wpisywać za każdym razem tylko raz i SAVE, skoro od ciebie woła to albo coś źle skonfigurowałeś albo moduł telefonu traci napięcie jak wyłączasz stacyjkę (u mnie jak odłączę aku to właśnie woła PIN)
no to co? pijemy?
no to co? pijemy?
- jarry
- Imię:: Rołbert
oj chyba coś z błędami cyganiszQQRYDZA pisze:Jakie ja mam złe kodowanie??? wszystko mi śmiga i nie pokazuje błędów
- BigBratl12
- Imię:: Leszek
jarry napisał:
jarry napisał:
zadowolony, że wszystko działa po wpisaniu Pinu dawałem OK i na myśl mi nie wpadło sprawdzić lub poszukać SAVE ale w tej chwili dzieki pomocy "wujka jarry co pomaga do cholery" wszystko jest OK a raczej chciałem powiedziec jest SAVE i teraz to dopiero jest fajna sprawa i oczywiście pijemy Big
Wielkie dzięki jarry
tajny kod zadziałał i błędów nie ma.wpiszcie tajny kod 0020221 i błędy znikną
jarry napisał:
ale ze mnie "owca z wielkimi rogami"co do PINu to nie trzeba go wpisywać za każdym razem tylko raz i SAVE
- jarry
- Imię:: Rołbert
cieszę się że udało się pomóc, tak to czasem bywa że najprostsze rzeczy umykają
- wulkan
- Auto:: 1T2, 2.0 AZV 136KM
hmm zastanawia mnie ten wątek, ja mam parrota ck3100 jakąś starą wersję co działa w miarę, mam zamiar go jednak wymieniać bo mam kompletnego najnowszego MKi9200
zastanawia mnie ten moduł który opisujecie pod siedzeniem i wogóle ta funkcjonalność na FIS-ie, czy to jakieś wyposażenie seryjne czy jak? bo może też takie cosik mam, chociaż mam stare radio (nie navi) i raczej tam żadnego USB nie ma (chyba że z tyłu)
