Z tego manuala zorientujesz się jak wygląda kodowanie tego sterownika, możesz też bez siadania do auta i podpinania interfejsu przejrzeć sobie możliwości. Można także wytłumaczyć komuś co ma gdzie zmienić dzięki wizualizacji kodowania.
CAN Gateway 7-mio bajtowy 1K0907530E
CAN Gateway 9-cio bajtowy 1K0907530L
CAN Gateway 10-cio bajtowy 1K0907530AD
Linki do innych manuali i artykułów na forum Touran Klub Polska
Jak zrobić sobie łatwo zrzut tego manuala lub innych stron WWW?
Często możesz chcieć zrobić sobie zrzut strony aby móc ją przeglądać szczególnie w momencie gdy jest brak internetu. Na przykład robisz coś w aucie przy pomocy VCDSa i masz internet wyłączony lub jesteś poza zasięgiem a chciałbyś coś doczytać z mojego lub innego manuala.
Najprościej jest zapisać stronę WWW w postaci jednego zarchiwizowanego pliku wraz ze zdjęciami.
Do Firefoxa trzeba doinstalować wtyczkę np. Mozilla Archive Format i z menu Plik wybrać opcję Zapisz jako "MAFF".
W Internet Explorerze wybierasz opcję Zapisz jako... "MHT".
Później już możesz łatwo przenosić i przeglądać w ten sposób zapisane strony bez połączenia z internetem.
Jeśli uważasz, że warto było poświęcić czas na napisanie tego manuala i chcesz dać znać o tym autorowi to postaw mu PIWO To taki mały przycisk na dole. Lepiej się pisze jak się wie, że ktoś skorzystał albo chociaż docenił [/center]
witam jarry Darek z Gliwic posiadam problem z touranem męcze się już długo z tym problemem i nikt nie może mi pomóc posiadam problem z nawigacją orginalną jaka tam zastałem jak go kupiłem około miesią wszystko chodziło dobrze po miesicą jadąc coś zaszeszczało w głośnikach nawi się wyłaczyła próbowałem ją załączyć to załączyła sie tylko z przycisku na nawi nie działa z kluczyka samochodowego podpiołem vaga i błąd komunikacji występuje próbowałem inne radio włożyć też brak komunikacji chodzi tylko recznie co może być uszkodzone samochód wy po lekkim dzwonie nasi coś majstrowali ale w zderzaku niewiem właśnie czy coś z tym can getway się nieuszkodziło nie chodzi mi też dogrzewacz ale rozebrałem zderzak i po dzwonie nikt go nie naprawił też brak komunikacji na nim kable z niego pokuplowałe wtyczki też naprawiłem ale też dalej brak komunikacji co to może być z góry serdecznie dziękuje
Podaj chociaż kodowanie z CAN Gateway, może któreś sterowniki są odkodowane z listy.
Witam wszystkich a czy ktoś ma może jakiś opis jak wymienić Gateway i zaprogramować za pomocą interfejsu i programu VAG CAN PRO (VCP) - 2 X USB / CAN
bo widzę że inne jest niż VCDS grr
Mam pytanie, wczoraj zmieniłem gateway'a. Po zmianie przestały mi działać podnoszenie/opuszczanie a dokładnie to ich pamięć,nie działają halogeny i długie, nie sprawdzałem ale pewnie jeszcze parę innych rzeczy nie działa. Czy wymiana gateway'a jest tego przyczyną, jak to naprawić?
passacik pisze:Witam,
Bo musisz samego gatka zakodowac pod swoj samochod gdyz nowy jest zakodowany na podzespoly z innego samochodu. Spisz sobie kodowanie ze starego i bedziesz wiedzial co masz. Jezeli czegos nie zakodujesz albo za duzo wrzucisz to bedzie wyskakiwac niepoprawne kodowanie. Niestety wymiana gatka to nie plug&play.
A tak wogole dobry zwyczaj sie przywitaj.
Panowie zmieniam CAN z 1K0907530E na 7N0907530AN i nie przyjmuje mi kodowania takie jak miałem na starym (identyczne jak w pierwszym z tego manuala czyli - 3F3F5340078002). Natomiast w liście instalacyjnej odptaszkowanie urządzeń nowy przyjmuje. Nie ma opisów bajtów
Ostatnio zmieniony ndz sty 17, 2016 15:53 przez piotrekfire, łącznie zmieniany 1 raz.
