Czyszczenie silnika przed wymianą oleju.
mur1000
Post autor: mur1000 »
Jestem ciekawy czy przed wymianą oleju w silnikach używacie środków typu.
MOTUL engine CLEAN -płukanka silnika
LIQUI MOLY płyn do płukania silnika
Jakie są wasze doświadczenia z tymi produktami,proszę o opinie.
Tu jeden z opisów który znalazłem w sieci:
NATYCHMIAST PO WYMIANIE DA SIE ODCZUÆ WIÊKSZĄ KULTURÊ PRACY SILNIKA , SILNIK CHODZI CISZEJ I RÓWNIEJ
PŁUKANA JEST NEUTRALNA DLA SILNIKA , NIE MA ŻADNEGO RYZYKA JEGO ROZSZCZELNIENIA CZY WYPŁUKANIA, MAŁO TEGO TAKOWE PŁUKANKI CZY TO FIRMY MOTUL CZY LIQUI MOLY ZALECANE SA NAWET PRZY KAŻDEJ WYMIANIE OLEJU , ma to kapitalny wpływ na dożywotność silnika i w pełni wykorzystanie jego parametrów
TOURAN 1,9 TDI ,DSG
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
nie korzystałem, ale jestem ciekawy opinii innych.
przy ostatniej wymianie płukałem, na pewno mniej oliwy bierze silnik, inne skutki jeśli są to na tyle małe że nie odczułem
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
A którym czyściłeś, to i ja przy następnej zmianie zapodam :)
VALVOLINE ENGINE FLUSH 350ml, popularna marka i polecana mi przez zaufanego magika-mechanika :)
cena 16zł
Ostatnio zmieniony ndz mar 04, 2012 13:56 przez jarry, łącznie zmieniany 1 raz.
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Koledzy , przy każdej wymianie stosuje u siebie płukankę Liqui moly, efekty są bardzo fajne, autko nie pobiera ani grama oleju, wyrównuje się kompresja na cylindrach(odblokowuje zapieczone pierscienie zgarniające) , potrafi obniżyc spalanie. Do tego co 2gą wymianę oleju czyszczę wtryski i komore spalania. Jest to tzw profilaktyka i napewno wydłuża żywotność motorowni.
mur1000
Ja kupiłem już MOTUL engine CLEAN i do tego olej Motul Specific 5w30.
Niedługo wymiana zobaczymy czy będzie jakaś różnica. :shock: :?:
TOURAN 1,9 TDI ,DSG
JacaTouran
mur1000 pisze:Ja kupiłem już MOTUL engine CLEAN i do tego olej Motul Specific 5w30.
Różnica napewno będzie, ale jeszcze większa będzie jak co wymiane oleju zrobisz płukankę.
Dogrzej silnik do temp roboczej i wlej płukankę na 10-13 minut(silnik pracujący na biegu jałowym) po tym czasie wyłacz silnik i koniecznie spuszczaj z korka nie wysysarką. Jak juz sobie wszystko zejdzie to już wiesz co dalej :)....
sianko86
Post autor: sianko86 »
Mi sie szykuje wymiana oleju niedlugo i chcialbym sprobowac i zobaczyc czy beda jakies efekty. co mozecie polecic i jakie sa tego ceny??
Był sobie Czarnuch :)
Teraz jest Myszka :)
JacaTouran
sianko86 pisze:Mi sie szykuje wymiana oleju niedlugo i chcialbym sprobowac i zobaczyc czy beda jakies efekty. co mozecie polecic i jakie sa tego ceny??
Jak chcesz to mogę mieć Liqui Moly top tec 4600 5w30 5L za 190zł + płukanka Liqui Moly 20zł
Jak mówiłem wcześniej mam to zalane u siebie w Touranie 1.9tdi i jest o niebo lepiej niż na castrolu , a taki wcześniej był lany.
polecam Motul Specific 505.01 5W40 - zupełnie inna liga niż Castrol...
sianko86
olej leje shell 5w30 ale chodzi mi o te plykanki jaka polecanie i jakie sa ich ceny i ile sie tego leje do silnika
Valvoline 350ml - 16zł bardzo dobra (u mnie świetnie się sprawdziła, znajomy robi tą płukanką od lat auta swoje i klientów)
po wypłukaniu dobrze jeszcze 2-3 obroty silnika zrobić żeby wyleciał muł z pompy (ja wyjąłem bezpiecznik ze sterownika silnika, znajomy odpina sterowanie pompek)
JacaTouran
Koledzy, ale na silniku bez oleju obracać... Panowie co wy robicie... Jaki Syfz pompy? Plukanka co ma zrobić to zrobi, ale w życiu na suchym nie wolno kręcić. prowadzę warsztat, rozebralem parę tych silników i w życiu nie ruszylbym rozrusznikiem na sucho. Plukanka ma za zadanie oczyścić silnik i odblokowal dolne pierścienie zgarniajace. Jak się ją robi co wymianę oleju to doprowadzi silnik do ideału. Nic więcej nie trzeba robić. Można wyczyścić układ paliwowy jet clean tronic wraz z komora spalania i będzie ideał. Ale broń boże obracać na suchym silniku.
Pozdro
Ja też raz płukałem i odniosłem wrażenie że silnik pracuje ciszej - ogólnie jest po prostu lepiej.
Ale zdania są podzielone:
Jedni mówią że pomaga i jest to bezpieczne, a inni że, jeśli ma się zużyty motor to lepiej dać sobie spokój.
Ma ono właściwości penetrująco -oczyszczające więc podstawą jest też jak najdokładniejsze zlanie całego starego oleju.
Zasada"jak masz dobry motor i nic sie z nim nie dzieje- to nie kombinuj"
Ja spróbowałem, i na tym koniec :) , ale kto nie spróbuje to sie nie dowie :piwo:
