Czujnik G450 umiejscowienie
lesztom
Post autor: lesztom »
Koledzy czy możecie mi pomóc w lokalizacji czujnika G450.
Chciałbym go wymienić ale nigdzie na forum nie mogę znaleźć informacji o jego umiejscowieniu.
Posiadam Tourana 1,9 z silnikiem BLS.
Numer czujnika z ETKA to 03G 906 051A.
Z góry dziękuję za informację.
Tomek
lesztom taki tu mamy zwyczaj ze zaczynamy od powitania http://touranklub.pl/forum/viewforum.php?f=1 z potem sa zapytania... :roll:
A dlaczego musisz go wymienić ?
boston22
Post autor: boston22 »
Kolega szybko gogluje, ale to jest tylko pokazane schematycznie. Czujnik różnicy ciśnień filtra DPF - on ocenia "zapopielenie" filtra.
boston22
:) dpf chyba kazdy wie gdzie jest wiec i z odszukaniem czujnika problemu nie bedzie
Tylko G450 jest na dwóch przewodach X długości, które są "wkręcone" w Dpf-a. Także bezpośrednio przy nim nie są.
Ja nie wiem.... :oops: Przecież nie musi byc fizycznie przy nim ale moze byc wyprowadzony przewodami "gdzies tam"... :P
boston22
mysle ze kolega zerknie na rysunek i bedzie wiedzial gdzie szukac
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_336.pdf
tu to samo pl. na chomiku u ghub72355
Ostatnio zmieniony czw sty 26, 2012 02:53 przez boston22, łącznie zmieniany 4 razy.
Hm, jak mu sie to uda to pójde do niego na korepetycje z czytania "rysunku technicznego"
No nie mam silnika PD BLS na podorędziu, a w moim CR czujnik jest między zbiorniczkiem płynu chłodzącego a górną pokrywą rozrządu mniej więcej.
lesztom
Dzięki za podpowiedzi i linki.
Jutro mam nadzieję sprawa się wyjaśni i zamieszczę szczegóły.
Tomek
Dogrzebałem się zdjęcia, i ten czujnik jest przykręcony na wsporniku do kolektora ssącego tuż obok puszki podciśnieniowej turbiny.
lesztom
Ponieważ teraz mam więcej czasu postaram się opisać problem jaki miałem z czujnikiem jak również jego lokalizację.
Objawy: w czasie jazdy występował nagły spadek obrotów silnika, wystarczyło zredukować bieg aby sytuacja wróciła do normy. Można również opisać ten objaw jak chwilowe odłączenie turbiny - obroty spadały do około 2000 obr/min. Czasami zapalała się kontrolka układu wydechowego a czasami nic się nie pojawiało na desce rozdzielczej.
W czasie badania diagnostycznego na komputerach testerach wyświetlał się błąd czujnika G450 za duża wartość sygnału.
Po wizycie w warsztacie posiadającym VAG-a mechanik stwierdził że na 100 % czujnik nadaje się do wymiany. Koszt czujnika 200 zł - w serwisie Skoda.
Lokalizacja czujnika: w moim aucie czujnik przykręcony do wspornika pokrywy zaworowej silnika na jego środku od strony podszybia. Można go zlokalizować bez zdejmowania plastikowej osłony silnika. Dodatkowo kostka łączeniowa owinięta jest materiałem żaroodpornym.
Na niektórych forach internetowych opisują opcje czyszczenie filtra cząstek stałych jako lekarstwo na taką dolegliwość. W moim przypadku filtr był "zapchany" w 15 %.
Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za wskazówki. Mam nadzieję że mój przypadek pozwoli innym na szybką diagnozę.
Tomek
ggu
Auto:: 1T2
Post autor: ggu »
Od 2009 roku ten czujnik ma numer 076 906 051A i jest produkowany w Malezji (przedtem w USA).
