Otwierająca sie tylna klapa
Dzisiaj pojawił się problem z tylna klapą najpierw z rana nie mogłem jej otworzyć(klamka w klapie nie działała) po kilku minutach klapa zaczęła otwierać się sama.Słychać jak pracuje silniczek od otwierania i klapa odskakuje z zaczepu przez co komputer pika i wywala info że klapa z tyłu otwarta.
Każdorazowe zamkniecie klapy skutkuje jej samoczynnym otwarciem.
Macie jakiś pomysł co to może być??
Używam polskich znaków - bo w końcu to ma znaczenie, czy robisz komuś łaskę czy też laskę...
Masz zablokowany przycisk i dlatego ciągle się otwiera!
Wyjmij tą gumę na przycisku i wyczyść przycik, nie da się tego opisać słowami, zobaczysz jak wygląda mechanizm i dasz radę to zrobić!
piatek69
Mój kochany Touranek :*
Ja ją siłą wyciągnąłem używałem noża, płaskiego śrubokręta ; ) i potem się da ją spokojnie ułożyć, nie musisz nic demontować - robota prosta miła i w sumie przyjemna : )
piatek69
Powiem Ci kolego że jesteś dobry jak nie uszkodziłeś tej gumy:).Próbowałem ją wyciągnąć dzisiaj po pracy i tylko ją podziurawiłem śrubokrętem za chwile zrobiło sie ciemno i dupa z roboty więc jutro zabiorę się za to jeszcze raz ale coś czuję że guma będzie do wymiany
Po obwodzie klamki ją wyciągałem, i 0 uszkodzeń : ) zrobiłem to bardzo delikatnie
piatek69
Teraz już klapy wogóle nie mogę otworzyć raz na jakiś czas sama odskoczy ale tylko z zamka i nie ma możliwości jej otwarcia.
Rozebrałem dzisiaj cała tapicerke wyciągnąłem przycisk ale tam wszystko ok.Przycisk wogóle nie reaguje na przyciskanie.
Przewody wyglądają ok.
Co może być przyczyną co mogę jeszcze sprawdzić???
- GASIOR997
- Auto:: SHARAN 7N2
- Imię:: GASIOR
Ja miałem taka sama reakcje ale to nie była winna klapy tylko zamka . Bo w zamku jest silniczek i przyciśnięciu klapy mi on tez tak samo się zachowywał potem nie otwierał dobrze ze nie założyłem na klapę plastiku otworzyłem ja w zamku mechanicznie . Taka metalowa dźwigienka . Wymieniłem zamek na nowy i skonstruowany środek z całego plastiku nie ma już metalu założyłem skasowałem błędy i działa. VCDS pokazywał mi błąd 00950 / 007
A zamka numer katalogowy to : 1T0827505 H
CENA TO DNIA IX.2011 - 113,81 ZŁ
- Bzyku
- Auto:: BKD, 2008
- Podziękował: 8 razy
witajcie, chciałbym odświeżyć temat, objawy jak wyżej ale nie jestem pewien że to zamek? bardziej stawiałbym na stycznik w klamce pokrywy bagażnika. Po podpięciu VCDS pokazał:
Control Module Part Number: 1K0 959 433 C
Component and/or Version: KSG 0545
Software Coding: 00E802087F2D8404084F0100
Work Shop Code: WSC 00046 046 52295
VCID: 3064129E9C79459C
1 Fault Found
00893 - Switch for Trunk Handle (E234)
007 - Short to Ground
jak myślicie wilgoć zamarzła i robi zwarcie do masy??
1 Fault Found
Będzie ... ?
Będzie ... ?
- andrz3j
- Imię:: Andrz3j
- Podziękował: 27 razy
- Otrzymał podziękowań: 101 razy
W przedlifcie tak samo, wchodzisz do bagażnika otwierasz schowek na trójkąt, wyjmujesz trójkąt i przez dziure palcem otwierasz klape.Potem ściagasz tapicerke, odkrecasz klamke i zdejmujsz gume reka. U mnie zebralo sie pod guma troche wilgoci, przepuscila uszczelka przy wycieraczce, spłyneła woda w dół. Mikrostyk nie działal, przedmuchałem sprężonym powietrzem, delikatnie przeslifowałem częsci metalowe, przesmarowałem i złożyłem, działa rewelacyjnie.QQRYDZA pisze:Na siłę nie otwierajcie,można otworzyć od wewnątrz . W polifcie jest taka dziura w schowku na na trójkąt.W przedlifcie nie wiem ale też chyba podobnie,trzeba sprawdzić.
Podobno to częsty problem w Touranach
