Lampki w drzwiach
piatek69
Lampki w drzwiach
Post autor: piatek69 »
Witam, w swoim touranie w drzwiach mam tylko odblaski, co dziwne mimo wersji Highline.
Chciałbym mieć normalnie żarówkę i święcące nie tylko odblask.
Robił to ktoś kiedyś? Jest to możliwe ? Proszę o rady!
Ostatnio zmieniony wt lis 22, 2011 12:33 przez piatek69, łącznie zmieniany 2 razy.
Jest. Na 99 % nie masz kabli w tym miejscu (nie spotkałem się by były a był wsadzony odblask). Wersją się nie kieruj, bo jak widac masz "innego" highline. Do zrobienia lampek wystarczą:
- lampki
- kable do podłaczenia do sterownika
VAG do zakodowanai sterownika w drzwiach - choc moze się okazac ze nie trzeba
Musisz zdjąc boczki z drzwi. Sterownik drzwi jest w drzwiach więc całą robota skupia się tylko na rozebraniu boczków drzwi i dłubaniu w nich.
piatek69
aa, czyli wystarczy że kupie lampki np z auta z przeznaczeniem na części, włoże je na miejsce, podłącze pod sterownik, który jak wnioskuje jest w drzwiach, i VAG programuje i działa ; )
Tak. Sterownik powinien to obsługiwac bez problemu.
Podepnę sie pod temat. Marcin orientujesz się pod który pin sterownika podpiąć się w tylnych drzwiach? Jakoś mam z tym problem.... :mrgreen:
Wszystko w zależności od sterownika.
Duzo jest opisane tu
http://www.my-gti.com/2240/adding-door- ... jetta-rear
Mały update.
Wychodzi na to (szansa jest na 50/50) ze oba sterowniki PRZED i PO FL mają zasilanie lampki w tym samym miejscu, z tym ze model PO lifcie ma jeszcze jedno zasilanie. temat do obadania jak ktoś ma i moze sprawdzic.
W załaczniku screen ze schematów
W PRZED jak widac masa dla wielu funkcji jest wspólna, w PO ver 2 lampka zasilana jest osobno.
No to jak przy okazji dostanę się do sterownika przód to opiszę jaką wersję miałem. Jakbyś mógł spojrzyj jeszcze na tył.... Dzięki...
piatek69
Ja się może za to weekend zabiorę. W tygodniu chcę uruchomić webasto, bo to jest teraz ważne, najważniejsze ; )
Z tyłem jest troche inaczej, bo wygląda na to ze tylna lampka jest podłaczona do sterownika drzwi tylnych i do modułu komfortu.
Dziwnie to wygląda troche. Sprawdze jeszcze i dam znac.
Też właśnie mi to dziwnie wyglądało w przypadku tyłu.... Ale dzięki.... :brawa:
Space, nie wszystkie Tourany mają tylne szyby elektryczne = sterownik tylnych drzwi. Te które mają korby z tyłu, sterowane są z komfortu (zamek i lampki).
piatek69
ja mam wszystkie szyby elektryczne : )
Lampki dorwałem Dwie są już na miejscu , ale oczywiście nie podłączyłem bo brak instalacji. Będę robił tylko przód.... jak tylko czas pozwoli...
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
Odgrzebuję stary temat, bo mam zamiar z tym walczyć w ten weekend.
Ktoś jest w stanie powiedzieć, który piny przód i tył w przedliftowym to jest + dla lampki? I ew. masa, żeby było jak w oryginale :) A jak nie to znajdę ją gdzięś indziej :)
Moduły w drzwiach są:
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 E
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 E
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 702 B
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 701 B
Sugerując się plikami lbl, to są to moduły GEN2, czyli według opisu ze strony, którą podał Space:
http://www.my-gti.com/2158
Pin 1 to +
Pin 2 to masa
Ale to chyba dotyczy tylko przodu, a tył?
Ktoś to może potwierdzić z innego źródła?
