To szukaj by automat był oddzielnie montowany w razie problemów wymienisz tylko ten element.wiceg pisze:Oglądałem propozyjce umieszczenia ledów jerrego, jednak wolałbym kupic jakiś gotowy zestaw do montażu tak do 250zł na SMD led'ach zeby ładnie komponował sie z atrapami zderzaka dodam ze jest to touran przed liftem bez halogenów....cheles pisze:Wiceg to zależy od gustów i guścików, budżetu własnego i inwazji w zderzak. Zobacz fotki Tourana Jarrego i jego propozycję umieszczenia Ledów.wiceg pisze: Jakie światła do jazdy dziennej najlepiej pasują do tourana, macie jakieś propozycje ?
Poglądaj także nasze Tourany w dziale Mój Touran i podejrzyj.
Jak zwróciłem uwagę to powodzeniem cieszą się do 5 ledów podłużne. Myślałem o podobnych jak w Galaxy ale wychodziło za dużo prucia zderzaka, a później zalewania silikonem efekt byłyby wygląd jak z "wiejskiego tuningu".
Światła LED do jazdy dziennej
- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
- Kandydat
oto moja propozycja http://allegro.pl/swiatla-dzienne-led-5 ... 65868.htmlcheles pisze:To szukaj by automat był oddzielnie montowany w razie problemów wymienisz tylko ten element.wiceg pisze:Oglądałem propozyjce umieszczenia ledów jerrego, jednak wolałbym kupic jakiś gotowy zestaw do montażu tak do 250zł na SMD led'ach zeby ładnie komponował sie z atrapami zderzaka dodam ze jest to touran przed liftem bez halogenów....cheles pisze: Wiceg to zależy od gustów i guścików, budżetu własnego i inwazji w zderzak. Zobacz fotki Tourana Jarrego i jego propozycję umieszczenia Ledów.
co myślicie ? Pozdrawiam
- cheles
- Imię:: Leszek
Światełka fajne,
sprawdź rozmiar podany w ogłoszeniu przejdź się z metrówką do auta i sprawdź czy będzie pasować. Nie jestem w 100% pewny ale takie chciałem montować, i jak dobrze pamiętam ten model to idealnej krzywizny w stosunku do zderzaka nie otrzymasz. Wydrukuj i wytnij krawędź światełka i przymierz, pamiętając czy montujesz od tablicy czy od drugiego końca.
Tak już pisałem już o LEDach zaczepy mocujące światełka będę wystawać z przodu, a nie będą okryte z tyłu. Ponadto u nas jak byś montował od środkowej części zderzaka do boku zwróć uwagę, że zderzach przy końcach zchodzi się do środka.
Oczywiście da to się zrobić najlepiej kupując drugi komplet zaślepek i znaleźć sposób na wmontowanie. A i jeszcze jedno te światełka jak dobrze pamiętam w tym modelu będą świecić w bok a nie na wprost, ale upewnij się u sprzedawcy. Wystarczy pewnie jedna różnica w oznaczeniu i będzie coś innego.
[/fade]
- Kandydat
witamcheles pisze:Światełka fajne,
[/fade]
byłem z metrówką i pomierzyłem krzywizna idealnie wychodzi przykładając od strony tablicy jedynę co się boję to o te zaczepy co wspomniałeś wolałbym aby były schowane ciężko jest coś znaleźc idealnego
- cheles
- Imię:: Leszek
To mam propozycję poszukaj gdzieś w sklepie tych LEDów i przymierz. Mi też się wydawało, że będą idealnie pasować, a jak przymierzyłem to już nie było tak fajnie i wybrałem proste.wiceg pisze:witamcheles pisze:Światełka fajne,
[/fade]
byłem z metrówką i pomierzyłem krzywizna idealnie wychodzi przykładając od strony tablicy jedynę co się boję to o te zaczepy co wspomniałeś wolałbym aby były schowane ciężko jest coś znaleźc idealnegoPozdrawiam....
- Kandydat
witamcheles pisze:To mam propozycję poszukaj gdzieś w sklepie tych LEDów i przymierz. Mi też się wydawało, że będą idealnie pasować, a jak przymierzyłem to już nie było tak fajnie i wybrałem proste.wiceg pisze:witamcheles pisze: Światełka fajne,
[/fade]
oto moje swiatła do jazdy dziennej firmy NSSC model 523 HP koszt ok. 240 zł wkrótce wiecej zdjęć.
Sposób podłączenia
masa (przewody brązowe w touranie) - przewód czarny NSSC
+ świateł postojowych (kolor siwy w touranie) - przewód żółty NSSC
bezpiecznik nr. 24 10 [A] (transmisja danych) w skrzyni pod maską - przewód czerwony NSSC
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
- Otrzymał podziękowań: 828 razy
zobacz w moim manualu kodowania dziennych, jest tam informacja na ten tematRobert pisze:Jak jest z przepisami w PL można mieć tylne światła wyłączone i jezdzić tylko na przednich do jazdy dziennej
- Robert
- Auto:: 1,9TDI DSG 7 rocznik;2009
- Imię:: Robert
Zamontowałem podłączyłem tak jak w instrukcji tylko jak włączają się światła mijania (czujnik zmierzchu)to światła do jazdy dziennej nie wyłączają tylko świecą 50% słabiej jak czujnik wyłączy światła to zaczynają świecić mocniej może tak być?lampki są z homologacją
chodzi mi czy to zgodne z prawem? pytałem dwóch diagnostów ale oni nie wiedzą
kazali zapytać policje
może ktoś z was wie co na ten temat
- BigBratl12
- Auto:: Touran 2.0TDI BKD DSG 06r
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 42 razy
Nie może tak być.Zamontowałem podłączyłem tak jak w instrukcji tylko jak włączają się światła mijania (czujnik zmierzchu)to światła do jazdy dziennej nie wyłączają tylko świecą 50% słabiej jak czujnik wyłączy światła to zaczynają świecić mocniej może tak być?lampki są z homologacją
Poczytaj ten temat : http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=635
jeżu napisał:
U mnie zadziałało i działa wyśmienicie.Dziś kolejny test... zakończony powodzeniem. Trzeba jednak samemu. Dla potomnych. Potrzebna przekaźnik zwierno-rozwierny o uniwersalnym przeznaczeniu. Najlepiej i najtaniej P561
i podłączamy
87a- zasilanie led +
30- po kluczyku +
85- masa -
86- ze świateł pozycyjnych +
I światła led "totalnie" gasną po załączeniu poz/mij/drog.
______________
- Robert
- Imię:: Robert
zadzwonił do mnie znajomy ze stacji diagnostycznej powiedział że lampki mogą przygasać muszą mieć jeszcze homologacje świateł pozycyjnych te które tą homologacje mają przygasają szkopuł tkwi w tym że nie mogą być z przodu cztery światła pozycyjne dlatego powiedział że jeśli przyjadę na przegląd i będę miał wyłączone pozycyjne w lampach i będą świeciły te lampki do jazdy dziennej tzn.będą przygaszone i mają homologacje to on pod czymś takim może się podpisać bo wtedy z przodu są tylko dwie lampki pozycyjne.
- GioW
- Auto:: 2.0 TDI BKD HL '04
- Imię:: Janek
- Podziękował: 27 razy
Troszkę odświeżymy temat bo akurat DRL są na czasie
Mam Touranka z halogenami, chcę do niego kupić któreś z tych światełek:
1) Philips DayLight 4
2) Philips DayLight 8
Ze stronki Philipsa wydrukowałem sobie z papieru te światełka i oba pasują nie nachodząc na halogeny. Jednak zastanawia mnie czy czasami nie trzeba będzie wycinać dziur w atrapie bo jak tam patrzyłem to trochę mało miejsca aby się zmieściły.
Ktoś coś podpowie? można zaoferować nawet jakieś inne światła - sprawdzone
