- sobek187
Panowie walcze od dlugiego czasy z podminą panel climatronica z golf 6 do swojwgo touran. po podpieciu panela i niewielkiej przeróbce wiązki panel smiga na rns 510 ze az milo jest tylko maly szkopul nie włącza sie u mnie kompresor wiec klimy niet. z tego co wywnioskowłem z kolegą z niemieckeigo forum trzeba do sterownika silniks wrzucic soft z golf 5. tyle na razie wiem no chyba ze ktos z tego forum rozkminił ten temat. prosze o opinie i sugestei pozdrawiam
p.s tu link do tematu:
http://www.touran-24.de/forum/printview ... 63&start=0
- sobek187
Dzieki Turanek
wiec tak Gateway AA z 2009 roku a co do fleszowania sterownika to nie wiem tak do konca bio ten gosc z Niemiec napisal mi ostatnio ze trzeba zamienic wsad do sterownika silnika na taki z golfa 5 a najlepiej CB, I teraz nie wiem co zrobic fleszowac obecny sterownik czy kupic taki CB i wgrac mu immo. Pisze do niego ale juz na pw ale po angielsku ale zero odzewu. jak myslisz.........
mógłbyś opisać krok po kroku jak to wygląda z wymianą tego panelu, zastanawiałem się jak to zrobić, podoba mi się ten panel meeega!
piatek69
Mój kochany Touranek :*
- sobek187
Wszystko rozchodzi się o silniczki klap świeżego powietrza. Starsze touran od 2003 do 2007 roku miały dwa silniczki po 2007 już tylko jeden. Ja u siebie miałem jeszcze problem z kompresorem, nie włączał się. Pomogła zmiana softu sterownika silnika na soft z golf 5. Jest jeszcze czujnik jakości powietrza który musi być zainstalowany gdyż daje błąd. po 2007 roku jest tylko zakup nowego panela i ramki. Przy starszych jest trochę więcej roboty ale efekt bardzo fajny jeszcze jak się ma rns 510.
- fire-954
- Kandydat
Do sobek 187-mam Tourana Crossa 2007, który aktualnie ma climatronic.Przymierzam się do wymiany panela sterowania climy na nowy model 2011.Z tego co napisałeś wystarczy wymienić ramkę oraz panel od nowego modelu bez żadnych modyfikacji?W przyszłości chcę zainstalować RNS 510,czy będzie to ze sobą współpracowało tylko po podpięciu wtyczek?
- sobek187
Kolego bardzo ważne jest to czy masz dwa czy jeden silniczek od klap świeżego powietrza a żeby to stwierdzić musisz zdemontować schowek pasażera. Jeśli masz jeden a podejrzewam ze masz jeden to tylko wymiana panelu i ramki. Jak wrzucisz Rns 510 to wszystkie ruchy z panelu będziesz miał na nawigacji.
Aha jak zapniesz nowy panel trzeba zrobić adaptacje klap:
trzymasz na raz AC i trzeci przycisk od lewej( nadmuch na twarz) aż zaczną migać na przemian. Ramka pasuje idealnie no i nowszy panel jest lepiej spasowany z ramką.
Jest jeszcze kwestia gatewaya musisz mieć co najmniej AA.
